Personne n'a la reponse..............jattend vos reponses
27/01/2012, 04h44
#3
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Re : Ampli 100W
Vitement calculé, l’AOP a besoin d’une excursion en sortie de +10V à -9V; à 20kHz, ça donne une vitesse de balayage de 1v/μs ; l’impédance d’entrée doit être bien supérieure à 10kΩ et le gain supérieur à 18 à 20kHz soit 25dB ; le schéma exige une assez basse impédance de sortie, autour de 3kΩ
Impédance d’entrée 30kΩ dans le pire des cas (c’est là que ça peut être un peu juste) ; si tu es inquiet, tu peux baisser R11 à 4k7 en remplaçant C8 par 2.2 μF
Gain de 50dB à 20kHz donc pas de problème, il supporte une impédance de charge de 600Ω.
Il y a une erreur dans le schéma : R17 doit faire 5,6kΩ et non 5,6Ω ; naturellement, l’AOP ne peut être alimenté en ±40V, comme dit plus haut ±18V sera parfait et ±15V devrait suffire.
28/01/2012, 00h44
#4
dvb_gsm
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
EL JEM/TUNISIA
Messages
265
Re : Ampli 100W
Hi...
1000 Merci pour votre reponses.......et vous avez raisons de tous tu as dit...
En plus j'ai pense a utiliser Le 4558... a mon avis il c'est le meme systeme.........
Je vais faire le PCB et tester ce montage et je vais ecrire la reponse apres les tests
Merci une autre fois...........
Dernière modification par dvb_gsm ; 28/01/2012 à 00h48.
