Probleme entre deux circuit ..
    invite588f5e45
    Lightbulb Probleme entre deux circuit ..
    Bonjour tout le monde.
    Mon problème est le suivant :
    J'ai 2 circuits indépendants
    (1) un de 12V
    (2) et l'autre de 1.5V(deux piles AAA)
    Je souhaiterais que lorsque le courant ne passe plus dans le circuit (1), celui du circuit (2) passe, vis et versa.
    Avez vous une idée ?
    Merci par avance.
    invite2da25054
    Re : Probleme entre deux circuit ..
    Déjà il te faut un troisième circuit. Si tu as un processeur ou quelconque autre composant intelligent tupeux place une shunt dans chacun de tes circuits. Tu relève la tension Ri générée.
    Il te faut un interrupteur (mosfet saturé bloqué) sur la ligne d'alim de chacun des circuits et une petite electronique qui permet de contrôler ces interrupteurs avec le processeur.
    invite2da25054
    Si tu n'as aucun processeur sur chacune de tes cartes il va falloir réfléchir un peu plus lol
    Bonsoir bboymiky et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bboymiky Voir le message
    ... J'ai 2 circuits indépendants ...
    Déjà là, il y a une imprécision ou une complication qu'il faudra lever.
    Sont-ils indépendants au point qu'ils n'ont même pas un point commun? Ce sera forcément plus compliqué s'il ne peut y avoir une masse commune, par exemple.
    ...Je souhaiterais que lorsque le courant ne passe plus dans le circuit (1) ...
    Là également, ou bien une confusion ou une complication à préciser.
    Un courant, c'est une intensité. La détecter peut s'avérer compliqué. Si la véritable question c'est "quand (1) n'est plus alimenté" pourrait être plus simple.
    Le mieux est que tu expliques exactement ce que tu cherches à faire, sans proposer tes "solutions" qui n'en sont pas.
    Comme déjà dit par un autre intervenant avant moi, il n'est pas exclus qu'il faille une troisième alimentation, qui, elle, devrait être toujours présente, sauf si un relais seul sur le 12V, équipé d'un contact inverseur arrive à faire le job.
    Edit. En relisant, je retombe là dessus:
    ... vis et versa ...
    Ce vice et versa peut avoir plein de significations que tu devrais préciser aussi.
    Dernière modification par gienas ; 27/01/2012 à 19h56.
    invite588f5e45
    Alors navré de mes étourderies.
    Je souhaite créer une bombe sonore.
    Voici un shéma (non conforme au regle de l'art DSL c'est un brouillon)
    Nom : shéma.jpg
Affichages : 116
Taille : 39,9 Ko
    Je souhaiterais savoir si le composant 1 existe (je pense que c'est un contacteur magnétique ou si je vais devoir le créer).
    Ensuite je ne sais pas comment faire pour faire marcher le buzzer lorsqu'une tension arrive en 2...
    J’espère avoir été plus explicite.
    ... Voici un shéma (non conforme au regle de l'art DSL c'est un brouillon) ...
    Encore plein d'imprécisions et de mystères.
    ... si le composant 1 existe ...
    Qu'est-il supposé faire?
    ... comment faire pour faire marcher le buzzer ...
    Qui est le buzzer?
    ... lorsqu'une tension arrive en 2 ...
    On "voit" deux bornes, mais on ne sait pas ce qui en sort, ni quand, ni comment.
    Dernière modification par gienas ; 27/01/2012 à 20h27.
    invite588f5e45
    Si ca peut aider à comprendre :/
    L'alarme sonne si :
    - le circuit vert venait à être coupé (plus de tension dans ce circuit = aimant tombe = BUZZZ )
    - le timer arrive à ZÉRO (logique)
    Voila pour l'intro passons au détail.
    Première phase
    La mallette ne doit pas bouger ni être ouverte avant d'avoir activer le code (détecteur de mouvement et d'ouverture)
    Mais quel code allez vous me dire ???
    Le code se trouve sur le couvercle de la mallette, c'est des "boutons à leviers" (mais ce code ne sera pas fourni, il faut 20 secondes grand max pour l'ouvrir avec de la réflexion, le temps d’être en stress d'un ennemi en approche ) lorsque la combinaison est bonne 4 voyants s'allument.
    Vous pouvez à présent ouvrir le couvercle et appuyer sur l'interrupteur de transport pour plus de sécurité...
    Deuxième phase
    Avant le début de la partie régler le commutateur dans la position que vous souhaitez, soit :
    - désamorçage par simple clef (au préalablement récupérer par des membres de la team)
    - désamorçage par une clef et un code au clavier.
    - si le compte à rebours s'approche dangereusement de zero et aucune clef, une chance sur 4 d'enlever le bon fil .
  1. Problème de disque dur entre deux pc
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2010, 16h19
  2. Problème entre deux usines
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2009, 23h53
  3. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 08h31
  4. problème du synchronisation entre deux compteur
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 07h06
  5. Probleme de connexion entre deux ordinateurs
    Par invite2ed6f877 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2006, 20h20
