Commande avec relais
    invitec4b07764
    Question Commande avec relais
    Bonjours à tous. J'ai un Mini-projet "une Carte électronique à 16 Entrées et 16 Sorties pour commander le démarrage d'un moteur asynchrone" (Mini-Automate) . Cette carte va être gérer par un PIC (16F877).
    Les entrées (24 Volt alternatif) et les sorties (220 Volt alternatif) .
    - Est ce que je peut trouvé un relais a une bobine de 24V alternatif et sont contact de 5V qui va commander une des entrées du PIC ?? si oui le référence S.V.P
    - Est ce que je peut trouvé aussi un relais a une bobine de 5V Continue et sont contact peut supporte 220V alternatif ?? si oui le référence aussi S.V.P
    Voilà l'image pour expliqué un peu plus.
    Ne prend pas en considération les broches du PIC où les sortie du relais sont connécter c'est juste un bref dessin pour expliquer mon problème . Merciii
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 213
Taille : 40,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Commande avec relais
    On n'utilise pas de relais ....
    - En entrée, un photocoupleur
    - En sortie un relais statique ou un MOC3041
    invitec4b07764
    Merci DAUDET78 c'est une bonne idée .. J'ai fait un recherche sur ces composant :
    Pour Photocoupleur j'ai trouvé : MOC3021, mais malheureusement j'ai pas compris comment marche ces deux composants et comment je vais l'utiliser dans mon Mini-projet .. une explication ou un cours S.V.P
    invitec4b07764
    Ce qui concerne la Photocoupleur ou optocoupleur Ne supporte pas (24V alternatif) ,, Qu'est ce que je doit faire ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rocknboard Voir le message
    En entrée
    - Lire la doc (par exemple le 4N25)
    - Comprendre comment ça marche avec du 12V DC (il y a plein de truc sur le WEB)
    - Cogiter une solution pour que ça marche en 24V AC (c'est trop facile .... si je te donne la solution )
    En sortie
    Pour le MOC3021 ou MOC3041, il y a plein de truc sur le WEB
    invitec4b07764
    Bon j'ai trouvé une solution pour les entrées ... maintenant je suis bloqué sur les sorties .. si tu me donne un truc pour l'utilisation des relais a bobine 5V DC et contact 220V AC cela va être mieux et facile, si non je doit chercher un peu plus sur MOC3021 ... Merci encore
    invitec4b07764
    L'utilisation du Thyristor peut résoudre mon problème ?
    invitec4b07764
    Voilà le Réf du Thyristor que j'utilise TIC106D, commandé par 5V DC et faire passé schémas de puissance de 220V AC .. je l'ai testé dans un simulateur et il marche bien .. que pensez vous ??
    invitee05a3fcc
    Qu'un simulateur, c'est de la merde ... quand on ne sait pas s'en servir :
    • Le TIC106 est un thyristor. Donc, il ne peut laisser passer qu'une alternance positive ( prendre un Triac)
    • Que tu pilotes ton TIC106 en reliant sa cathode au 0V de ton montage ? Si oui, heureusement que tu es en simulation ....dans la vraie vie tu serais au cimetière ! Dans la spécification des MOC3021 et 3041, il y a des schémas d'application.
    invitec4b07764
    Ouais absolument .. bon j'ai fait un montage sur un simulateur et j'ai utilisé un Transistor NPN ..
    - ça peut fonctionner pour les entrées ??
    -Nom : Sans titre.png
Affichages : 185
Taille : 11,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Ta source 24V AC peut sortir au moins 10mA?
    Tu peux encore simplifier en supprimant ton NPN et le 5V
    invitec4b07764
    Ouais Bonne idée .. je suis encore bloqué sur les sorties .. pouvez vous me donné un montage sur pour cela ?? S.V.P c'est très urgent
    invitee05a3fcc
    Pour les sorties, tu as le schéma dans la datasheet des MOC3021 et 3041
    invitec4b07764
    Merci DAUDET78 c'était très explicatif
    invitee05a3fcc
    Pour tes entrées, tu en es où?
    invitec4b07764
    Pardonne moi mais j'ai pas compris la question
    invitec4b07764
    J'ai trouvé un video avec une complet explication en "Englais" http://www.youtube.com/watch?v=DRZAGN71-Ns
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas tout regardé ..... mais il y a deux grosses erreurs
    1/ Le 0V (ground) n'est pas le même des deux cotés..... Ca retire tout intérêt au photocoupleur (et avec un MOC, tu fais sauter ton disjoncteur !
    2/ Quand il dit je met un "1" sur la LED, il faut traduire je fais passer un courant de 10mA dans la LED
  1. Commande de relais 5v avec bus 1-wire
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/01/2011, 09h05
  2. Commande de 3 relais avec port serie DB9
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 27/06/2010, 02h17
  3. Robot (mobile avec bras robotisé) + commande 8 relais
    Par invite20bf9d9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 13h11
  4. commande relais 12v avec un signal de 1v
    Par invite0e47141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 18h45
  5. commande relais 5V avec du 1.5V
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 08h04
