probleme compteur Scenic - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    invitee5da1686
    Re : probleme compteur Scenic
    mais sérieux
    vous savez ressouder du CMS en 0805 ? avec des pad étroits en plus ? une video ne suffi pas ...
    arrêtez avec ce kit qui est réserver au personne qui connaissant très bien en l’électronique, et qui ont le matériel et surtout l’expérience nécessaire.
  2. #62
    invite8b01c47b
    Angry Re : probleme compteur Scenic
    J'ai acheté un kit et on voisin électronicien l'a monté. Mon compteur affiche maintenant 697000km et s'éteint toujours.
    Avez-vous eu le même problème?
  3. #63
    invite1c645da4
    J'ai lu vos post et effectivement il doit y avoir un problème de conception. Le transistor IRF3710 est donné (datasheet http://www.irf.com/product-info/data...a/irf3710s.pdf) pour avoir une RDSon de 0,023 Ohm pour une tension grille de 10V et un courant de 28A.
    ça fait une puissance dissipé par le mosfet ,dans ces conditions (28A et 10V), de 1.8W. Je pense pas qu'avec cette puissance votre transistor puisse se déssouder et en plus il faudrait que le compteur consomme 28A et en continu
    Vérifiez la tension entre source et grille. Il y a un malaise quelque part qu'il faudrait corriger car sinon vous n'allez faire que remplacer régulièrement votre transistor. Une rente pour RENAULT et ses distributeurs
  4. #64
    invitee5da1686
    en fait le gros problème c'est la zone avec le driver PWM qui chauffe déjà un peut le shunt de mesure de 0.1ohm réalise avec 12 résistances de 1ohm en cms boitier 1206 avec un courant moyen de 3 ampères dans ce shunt sa dissipe déjà environ 4 watts !de plus l'afficheur qui consomme 13.5v * 3 soit 40 watts de chaleur a 2 cm au dessus du circuit, et pour couronner le tout le transformateur haute tension qui chauffe aussi un peut.
    le transistor en fonctionnement normal chauffe raisonnablement, mais dé que sa commande commence a chuter en tension il monte en température jusqu’à se dessouder
    donc la panne initiale est bien due au shunt ou les soudure de ces résistances 1ohm lâchent , du coup le shunt voie sa valeur augmenté, la tension augmente dans le shunt > par la même occasion la tension sur le drain du transistor augmente > la tension vgs diminue > rdson augmente > sa chauffeee pour le transistor ! ^^
    sinon votre compteur il est de 2003 ? dans cette periode les vias des pcb tienne mal la temperature, en general on l'entend au transformateur qui gresille.
  5. #65
    invite1c645da4
    Si le problème vient de la température des résistances et qu'elles sont toutes en // on peut augmenter la surface de refroidissement des résistances en soudant en lamelle de cuivre ou de laiton.
  6. #66
    invitee5da1686
    moi je rajoute un petit ventilateur avec un circuit de controle car de toute façon il fait beaucoup trop chaud la dessous , sans parler que le compteur est contre la gaine d'air chaud qui dégivre le par-brise
    ya quand meme environ 40 watts de chaleur a dissiper
  7. #67
    invite1c645da4
    Si tu imagines l'été en plein soleil tu démarres déjà de 50°C dans l'habitacle. Faut prendre que des modèles avec climatisation.
    Il y a un truc que je comprends pas. A quoi sert cette alimentation à découpage?. Certes il faut une tension plus élevée que du 12V pour faire fonctionner l'afficheur mais faut pas 10A
  8. #68
    invitee5da1686
    ben les afficheur luminecent style magnétoscope il leur faut une tension d'environ 50 volts plus alimenter les filaments qui réchauffent l'afficheur http://fr.wikipedia.org/wiki/Afficheur_fluorescent
    et sa pompe pas mal de jus, sans parler de la fragilités mécanique qui n'est pas optimale pour des application embarqués.
    sinon oui tout le reste du compteur fonctionne en 5 v et consomme .... 1 watts ? a tout cassé
    bref mouvais chois d'afficheur pour cette application, on a des écrans O-LED maintenant
    dautre compteur aussi on ces genre de problème : utiliser des alimentation HT pour alimenter les mini néon du retro eclairage des afficheur lcd, alors qu'il existe les les blanches depuis un bon moment ???.
    on a la technologie de fabriquer des produits durables, archi durables en électronique, mais elle n'est pas exploité, pourquoi ? je pense que tout le monde a la réponse.
  9. #69
    j.b.s2
    Mes parents ont un soucis avec un compteur Jaeger de Laguna I, 2.0i bva.
    Je ne trouve rien sur internet pour le réparer, j'ai contacté la compagnie XXXX chez qui j'avais envoyé mon compteur de Scenic mais ils m'ont dit ne pas faire de réparations pour Laguna I.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée où je peux trouver un réparateur svp, merci.
  10. #70
    abracadabra75
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Entre le moment où apparaît un dispositif nouveau et son utilisation dans nos (trop)chers tas de ferraille, il se passe un bon bout de temps:
    -le technicien de l'équipementier doit avoir l'idée d'application
    -il faut créer le dit équipement
    -le tester et le faire approuver par sa hiérarchie (voir les guéguerres internes!)
    -le faire agréer par l' administration (jamais pressée, pourquoi faire aujourd'hui.... (censuré, bien qu'exact!)
    et surtout un poste auquel on ne pense jamais: écouler les stocks existants, que ce soit du produit lui-même, ou de ses composants.
    J'en donne pour exemple l'allumage électronique: ce dernier est apparu entre 1960 et 1970, monté initialement sur les voitures de course.
    Il a fallu presque 30 ans pour qu'il soit monté en série, et qu'il ait fait disparaître conjointement la bonne vieille bobine classique, le rupteur à came, et la tête de delco.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  11. #71
    invite9600ded0
    j'ai commandé un kit de réparation sur ce site www.youtech.fr, la vidéo est très explicite et justement il traite l'origine du problème qui est une zone bien indiquer sur la vidéo, il faut refaire toutes les soudures. en plus si on est pas très habiles en soudure on peut demander à un réparateur télé c'est pas très coûteux!
    voila pour ma dernière mésaventure avec le Scénic!
    Bon courage à tous!
  12. #72
    invited984bc1d
    Je vois que nous sommes très nombreux à rencontrer des problèmes avec notre Scenic 2...
    Il existe des kit de réparation en vente sur le net mais cela nécessite un très bon fer à souder et une bonne expérience dans l'électronique.
    Sinon j'ai fais réparer les mon compteur chez www.cartronix.fr, ils vous réparent votre compteur en 24H pour 120 euros seulement et il ne se contentent pas de changer juste les deux composants en panne.
    ils reprennent toutes les soudures autour de l'alimentation et ajoute un dissipateur thermique pour améliorer le refroidissement dans le compteur.
  13. #73
    invite379c3696
    j'ai essayé les kits de réparation ça marche très bien, certes il faut avoir des connaissance en micro-soudure, mais on peut demander un réparateur télé ou électroménager si on est pas alaise avec ça....moi j'ai réparer mon compteur à l'aide d'un kit acheté sur ce site www.youtech.fr ça va faire bientôt 1.5 an aucun problème.
    invitee5da1686
    c'est gentil d'ouvrir un compte pour poster qu'un seul message pour nous convaincre d'acheter vos kits hein ? !
    sinon moi je répare EN ENTIER ces compteurs avec une GARANTIE de 2 ANS qui dit mieux ? > http://www.mde-electronique.fr/repar...scenic_II.html
    a bon entendeur .
  15. #75
    invite379c3696
    Merci pour la remarque, justement pour rendre service, car économiser plus de 150€ si on peut réparer soi même, je suis le 1er preneur, maintenant comme j'ai dit des compétences en microsoudure sont indispensables.
    les gens ont le choix faire réparer ou réparent eux même.
    les kits c'est un tuyau que j'ai trouver sur les forums, j'en suis satisfait, je partage l'information....
    bon courage a tous!
  16. #76
    invitee5da1686
    ok, je comprend moi je fait déjà économiser 630 euro au gens en leur réparant leur compteur au lieu de le faire changer par renault.
    après ceux qui se sente capable de le faire eux même pourquoi pas.
    mais jais déjà eu quelque client qui m'ont envoyer le kit ainsi que le compteur déjà légèrement torturé en essayant de le faire eux même
    malgré mes années d’expérience en soudure des fois c'est pas évident pour tout ressouder proprement
    a+
  17. #77
    invite379c3696
    d'ailleurs youtech sur leur site (www.youtech.fr) précise qu'il faut avoir des compétences en micro-soudure c'est en rouge en plus!
  18. #78
    invite1ef1118d
    Salut tout le monde, étonnament j'ai le problème... à froid ! donc cela ne corrobore (^^) pas vraiment avec une surchauffe du transistor non? c'est à dire que j'ai vécu le OFF/ON (je n'en suis encore pas à l'extinction complète mais ça va venir) au démarrage (vibrations moteur au démarrage?) et ce jour à la mise en mouvement en première, en sortant d'une place de parking 20 secondes après avoir démarré...
    étrange n'est il pas!
    bonne soirée!
  1. Probleme compteur
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/06/2012, 15h47
  2. clim auto scénic 2
    Par invite69a5762f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2010, 20h44
  3. réparation tableau de bord scenic
    Par invited6173f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 13h24
  4. Probleme compteur
    Par invitecc731f13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 15h46
  5. problème compteur
    Par invite4a4c045a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/08/2008, 18h49
