probleme compteur Scenic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
    invitefb8f48e4
    j'ai un problème avec mon compter de scenic 2, il a commencer par s' éteindre et se rallumer et maintenant plus rien.
    j'ai trouver plusieurs prestataire pour faire la réparation entre 150€ et 250€.je voudrais bien le faire moi meme il y a un site qui propose des kit de réparation compteur scenic et espace pour 19.90€ avec une tuto video qu'en pensez c'est vous?
    merci pour votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2012 à 08h38. Motif: pub
    inviteb6905208
    Re : probleme compteur Scenic
    Bonjour Masterf
    Ayant vécu également ce problème et ayant essayé de le réparer moi-même, je peux te conseiller de passer par un prestataire. Pourquoi ?
    Parce qu'il s'agit de micro électronique et que vu le matériel et l'appareillage nécessaire pour venir à bout de ces pannes (j'étais à côté du technicien quand il a réparé mon compteur) il vaut mieux laisser travailler le technicien !!
    Pour mon cas, c'était la société xxxxx à Auchel près de Béthune. Je m'en suis sorti pour 200 euros avec garantie 12 mois (au lieu de 800 euros chez renault ou 400 euros chez les petits garagistes)
    Et je ne le regrette pas.
    Bon courage et pense à revendre au plus vite ce véhicule qui finira par te ruiner avec ces innombrables pannes hyper chères !!
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2012 à 08h40.
    trebor
    Effectivement dieudominique a raison, ce sont des cms soudés en surface et ce n'est pas évident à dessouder et à ressouder, voir la photo > http://xxxxx/16-58-thickbox/-resista...eur-scenic.jpg
    invitefb8f48e4
    Merci les gars pour vos message, j'ai commander le kit chez xxxxxxxx pour 19€ j'ai vraiment envie d'essayer.
    Avec la vidéo qu'il fournissent ça devrais m'aider.
    Dans tout les cas je vous tien au courant.
    trebor
    Re-bonjour,
    J’espère que tu n'as pas le balzin ? ( expression wallonne ).
    Si tu y arrive, veux tu placer une photo et nous expliquer de qui aura été le plus difficile et comment tu y est parvenu, cela pourra peut-être servir d'info pour d'autres lecteurs ?
    J'ai pas de scenic, c'est une corolla
    A bientôt j’espère
    invitefb8f48e4
    Ok pas de problème Trebor
    invitefb8f48e4
    J'ai reçu le kit le l'ai monter et ça marche!!la vidéo fournie par xxxxxxxxm'a beaucoup aider.
    c'est faisable, il faut bien entendu savoir dessouder avec la "tresse a dessouder" il faut beaucoup de patience!il faut êtres capable de refaire des soudures sur de petit composant!! pas trop trembler
    Merci auto73
    voici quelque photo du massacre!
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2012 à 08h41.
    invitefb8f48e4
    suite
    Nom : 6.jpg
Affichages : 2504
Taille : 171,2 Ko
    trebor
    Bonsoir et merci pour ce retour de l'information, cela sera bien utile pour d'autres lecteurs.
    invite1ffefa5c
    Slt tous.
    Merci masterf pour ton retour
    J'ai une petite question :
    Suite a la réparation faite par toi même, a tu retrouvé le kilométrage de ton compteur ? ou est ce qu'il sait remit a zéro ?
    Merci d'avance pour la réponse car j'ai bien envie moi aussi de tenter l'expérience
    invitefb8f48e4
    moi ça a pas pris de kilomètre en plus.j'ai retrouver mon Km normale
    invite1ffefa5c
    Slt.
    J'ai recu mon kit de réparation.
    masterf, tu as changer le transistor et le fusible ou uniquement le transistor ?
    A tu repris les soudures des petits composant comme décrit dans la documentation ?
    Comment a tu fais pour déposer l'écran compteur pour accéder au transistor, il faut le désouder ?
    Merci par avance
    Nom : IMG_0159.jpg
Affichages : 2255
Taille : 204,4 Ko
    invitefb8f48e4
    Dans mon cas le fusible était bon, donc je ne l'ai pas changer, j'ai changer uniquement le mosfet.
    l'ecran je l'ai dessouder comme indiqué sur la vidéo et les soudure aussi.
    l
    invite1ffefa5c
    Slt.
    Ok, merci pour les infos.
    J'avais pas vu la vidéo, elle est explicite
    Bonne journée.
    invitefb8f48e4
    Salut albatros27,
    Alors tu a réussie a réparer ton compteur?
    invite1ffefa5c
    Slt.
    J'ai changé les composants et repris les soudures et rien, marche toujours pas
    Je pense qu'un autre composant est en cause
    invitefb8f48e4
    Vérifie si l'une des pistes n'est pas couper au niveau du transistor. (abimé en desoudant le transistor).
    cougar73
    salut
    tu as verifié le fusible ??
    bonne journée
    inviteb6905208
    La meilleure solution pour ce problème, c'est de passer par une société qui répare ces genres de compteurs électroniques.
    J'ai vécu la même mésaventure que vous. J'ai aussi tenté de le réparer, sans succès.
    C'est la société ELECTROLAG à Auchel près de Béthune qui a effectué la réparation :
    http://www.electrolag.com
    200 euros TTC avec facture et garantie 1 an. Je précise que je n'ai aucune action dans cette société mais je vous les recommande sans modération.
    Bonne journée.
    invitefb8f48e4
    OUI si vous n'arrivez pas il faut passer par un Pro.
    xxxxxx font aussi de la réparation j'avais demander le prix pour le mien il mon dit forfait 130€ avec facture et garantie.
    vous pouvez les contactez par mail, ils répondent rapidement.
    trebor
    Je ne connais pas ce véhicule, mais je pense qu'il est également possible que le compteur ne soit pas en cause ( sauf si les kilomètres fonctionnent ), preuve que l'info du capteur arrive au compteur.
    Je m'explique :
    Pour mesurer la vitesse d'un véhicule il y a deux méthodes à ma connaissance et peut être une troisième si c'est le gps intégré au véhicule qui fait office de mesure.
    Soit il y a une couronne dentées et un capteur d'impulsions sur une roue avant de la voiture pour informer le compteur.
    Soit c'est un capteur d'impulsions fixé sur le boîte de vitesse.
    Il ne serait pas inutile de savoir comment est prise la mesure et de contrôler le capteur ainsi que ses connexions qui vont du capteur vers le compteur.
    Dernière modification par trebor ; 08/03/2012 à 08h59.
    invitefa5f2062
    Citation Envoyé par masterf Voir le message
    l
    J'ai aussi qq pb avec mon Tdb Scénic2 : l'horloge se remet à Zéro et le compteur aussi.
    J'ai commander les composant, mais je n'arrive pas à retirer l'écran.
    Peux-tu m'indiquer la manière de dessouder l'écran/afficheur indiquée sur la vidéo ?
    il faut dessouder les 2 rangées de soudure de l'écran, ou seulement le côté proche des composant à changer ?
    Cdlt.
    invitefa5f2062
    et pour dessouder le mosfet, je coupe les pattes et je dessoude ?
    et le dos soudé, comment je le dessoude ?
    il me faut absolument un fer à souder avec une grosse panne ?
    cdlt.
    invitefb8f48e4
    Vous avez pas visualisé la vidéo fournie parxxxxxxxx ? la technique pour dessouder l’écran et le transistor sont bien expliqué.
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2012 à 08h42.
    invitefa5f2062
    non, je n'ai pas la vidéo.
    on m'a juste indiqué qu'il fallait retirer (aspirer) toute la soudure des broches de l'afficheur (des 2 côtés).
    Ensuite, il faut tenter de retirer le côté avec le moins de broches (celui qui nous intéresse d'ailleurs) et ensuite manipuler le circuit imprimé en le tordant légèrement pour enlever complètement l'afficheur.
    Mais ma crainte, c'est de rater les soudures : il semble qu'il y en ait des doubles-faces qui nécessitent de mettre suffisamment de soudure pour aller souder de l'autre côté, sans décoller la pastille du côté où on chauffe.
    merci pour d'éventuelles conseils supplémentaires...
    invitefb8f48e4
    Commander le kit sur xxxxxxxxx comme ca vous aurai la video d'explication, vous aurai egalement des photos avec les soudures exacte a refaire.
    invite9f66d744
    Je viens de faire le changement du mosfet.
    Le compteur s'éteint tjrs lorsque je touche au niveau du gros connecteur.
    Et en roulant le compteur m'a l'air d' augmenter trop vite....
    Quels sont les composants sur lesquels il faudrait reprendre les soudures ,
    Merci pour les réponses...
    invitefb8f48e4
    Il faut refaire toutes les soudures indiqué en rouge sur la photo d'alimentation fournie parxxxxxx
    invite9f66d744
    Je n'ai malheureusement pas cette photo.
    trebor
    Citation Envoyé par bebopp Voir le message
    Probablement un mauvais contact dans ce connecteur ( lamelles qui ne serrent pas assez ou soudure des connecteurs mâle et femelle à refaire sur ce connecteur )
  1. Probleme compteur
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/06/2012, 15h47
  2. clim auto scénic 2
    Par invite69a5762f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2010, 20h44
  3. réparation tableau de bord scenic
    Par invited6173f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 13h24
  4. Probleme compteur
    Par invitecc731f13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 15h46
  5. problème compteur
    Par invite4a4c045a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/08/2008, 18h49
