transformateur 220 -> 120
    inviteeba02851
    Bonjour, j'ai commandé un appareil éléctrique sur amazon (blender), mais malheureusement il me demande un courant 120v 60hz.
    en france nous avons du 220 50hz si je ne m'abuse.
    mon blender me demande 1560w
    j'ai par exemple un transformateur qui me dit :
    Rendement maximum: 1500 Watt
    Rendement maximum (en continu): 1000 Watt
    que signifie en continue precisement ?
    Y-at-il vraiment besoin d'un machin qui pèse 15kg pour diviser abaisser une tension ??
    que me conseillez vous ?
    en grande surface est ce qu'il auront ça ?
    merci !
    invite855cd7fb
    Re : transformateur 220 -> 120
    En fait si tu veux a la fois diminuer la tension ET changer la fréquence avec une telle puissance, en ayant une tension de sortie bien sinusoïdale, en effet un machin de 15 kg me semble un minimum, et le prix du machin en question doit couter 5 ou 6 fois celui du mixeur.
    Maintenant selon a façon dont ton "blender" est conçu, il est possible que le simple ajout d'une diode a 1€ en série sur un des fils d'alimentation suffise a l'adapter au réseau européen.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi un Blender ? ça fonctionne combien de temps? Il y a un moteur? La vitesse de rotation doit être précise? Il a quoi comme cos(phi)?
    Citation Envoyé par anisometropie Voir le message
    Ce n'est pas un rendement mais une puissance. Qui ne s'exprime pas en Watt mais en VA
    En effet, si ton Blender à un cos(phi) de 0,8 et à une puissance de 1500W, il consomme un courant (ramené au primaire), non pas de 1500/230=6,5A , mais de 6,5/0,8=8,15A .
    Il faut donc un transformateur de 230*8,15=1875 VA ..... et il doit supporter ce courant en permanence.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Fort peu probable que le coup de la diode marche.
    invitee05a3fcc
    Un conseil : Si tu es dans les temps, tu annules ta commande chez Amazon ! Et tu ré-expédies la came .
    invite3026ff02
    un variac fonctionnerais tres bien pour ton blender mais risque d'étre encombrant. mais il est vrai que si tu l'utilise que pour ton blender ce ne sera pas rentable.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Euh .....Euh .... tu peux me donner le prix d'un Variac capable de sortir 16A sur le curseur ?
    Et quel intérêt d'avoir un transfo réglable ?
    Bj rà toi,
    La mouche et le marteau pilon !!
    Toujours "l'emballement" dans tes réponses .
    inviteede7e2b6
    pour recentrer le débat....
    il faudra donc un (auto)transformateur de 1500VA.
    ça va coute plus cher que le mixer !
    toutefois un mixer qui consomme 1500W , ça doit être un sacré truc !
    bref , +1 avec mon excellent camarade Daudet , annule la commande !
    d’autant que bonjour la garantie en cas de pépin .
    bref , l’électroménager par internet, perso j'évite
    yvan30
    merci !
    Rendement maximum: 1500 Watt on peut "tirer" 1500 W durant quelques secondes
    Rendement maximum (en continu): 1000 Watt on tirer 1000W en permanence.
    C'est trop "petit" pour ton blender
    invite3026ff02
    moi j'ais deja un varia et c'est pour cela que j'ais preposer cela et le mien peux fournir 25 ampere.
    invitee05a3fcc
    Il pèse combien ? Il coute combien?
    arsene de gallium
    Il faut obligatoirement pour éviter tout risque dû à la méconnaissance totale du monsieur, lui proposer ce genre de transformateur:
    Ca pèse 20 kg, et ça cout 200€. Tout ça pour un mixer, euh pardon blender.
    inviteeba02851
    Merci pour vos réponses, effectivement il est plus sage de renvoyer le colis... je ne veux pas de ce transformateur dans ma cuisine !
    en france la marque est introuvable, c'est pourquoi j'avais commandé sur amazon.com, en oubliant ce petit detail de voltage.
    heureusement, ils ont le même sur amazon.co.uk, en 220v cette fois.
    question bete... dans les vagues souvenir que j'ai du lycée, on branchait deux resistances en série sur un courant continu de 24v, et aux bornes de chaque résistance, on obtenait du genre 12v. c'esti pas possible en courant alternatif ?
    cela fonctionne aussi en AC mais la "résistance" devra pouvoir dissiper 1500W , donc un radiateur électrique de cette puissance made in USA, cela fera très classe "in the kitchen".
    Dans le temps (c'est à dire la préhistoire pour nombre de forumeurs) il existait des cordons dévolteurs pour petite électronique, source d'incendies multiples.
    Ceci dit comme déjà écrit un mixer tirant 1500W c'est digne d'une bétonnière!
    invite3026ff02
    invite3026ff02
    non dsl sa ne fonctionnera pas, il ne converti pas le courant tension.
    invitea3c675f3
    Peut-être qu’il peut utiliser son blender pour se bobiner un transfo… Ok, je m’en vais.
    inviteeba02851
    Bon alors j'ai trouvé un modèle chez les anglais. il demande du 240v celui-ci.
    en france nous sommes dans les 220-230v, est ce que un moteur prévu pour du 240v va fonctionner correctement sur du 220V ou 230 V ?
    Bj rà toi,
    Faut que les DEUX consommations soient....égales !
    C'est à dire 1200 watts DANS ton appareil
    ET
    1200 watts dans la résistance.
    Je e laisse faire le ..total !
  1. TRANSFORMATEUR 220 AC en 12 AC
    Par invite7799e74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h51
  2. Transformateur 220/12 et 24
    Par inviteeed1d7cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 18h45
  3. Convertisseur 220 120
    Par invite740b417f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 10h15
  4. Transformateur 220 v -120 v
    Par invite498d2072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 16h48
  5. transformateur 220-3,5 V
    Par invite614594c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2004, 15h06
