niveau haut en sortie de tsop (detecteur infrarouge ) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
    invitee05a3fcc
    Re : niveau haut en sortie de tsop (detecteur infrarouge )
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Donc, il n'y a aucune raison qu'il perturbe la sortie du TSOP ou qu'il éffondre la tension de sortie.
    Mais on ne sait pas quoi qu'y a entre le fil branché sur le TSOP et l'entrée du PIC "analyseur"
    invite3a1051d7
    cas ce cas je vais reprendre mon circuit verifier mon cablage ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Non, c'est dans le PICkit que je soupçonne la présence d'une PullDown
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Est ce que le Vdd_TGT est connecté entre le Pickit2 et ton circuit ? car cela change l'impédance des entrées du pickit. Voir ici le schéma en page 2
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    J'y connais rien en PICkit ....
    La fonction "analyseur logique" est faite par quelle liaison ?
    Qristoff
    C'est les broches J3-4, 5 et 6 qui sont lues par le pic ICSPDAT, ICSPCLK et AUX
    Antoane
    Responsable technique
    Juste pour ma culture ;
    quel est donc l'interet d'utiliser des ampli op en suiveur de tension si ce simple transitor fait la même chose ,
    - C'est beaucoup moins précis : On dit suiveur mais en vérité, on a : Vout=Vin-Vbe, or Vbe est fonction du courant, de la température, du transistor... (ceci dit, avec une résistance et un second transo, on peut faire : Vout=(Vin+Vbe) - Vbe = Vin ("au 1er ordre" ). Pas de contre-réaction.
    - L'impédance d'entrée est bien plus faible : qq Tohm pour un AOP, alors que le courant consommé sur sur l'entrée par le suiveur à NPN vaut le courant de collecteur du transo/béta.
    invite3a1051d7
    Aprés avoir testé toutes les solutions le circuit ne fonctionne pas (pas de detection ) quand il est branché avec avec le TSOP en direct donc j'ai ajouter un transistor monté en inverseur et tout est OK (cela me permet aussi d'avoir la trame infrarouge nons inversé ,ccarelle (elle sort inversé du TSOP) .
    je vous remercie de m'avoir aidé et cela m'a permis de decouvrir le suiveur de tension à transistor
    pour utiliser mon analyseur dans toutes les situations je vais integrer un suiveur et un inverseur sur ma platine d'essai .
    ma telecommade 8 voie est fonctionnelle je vais pouvoir tester ça au club ferrovipahe avant de réaliser un dossier explicatif .
    pour info voici le circuit reception
    allumage d'une led 1S suivant la detection et disponibilité du signal sur le bornier (pour commande relais ..)
    bonne soirée
    Alain
    invitee05a3fcc
    Mais c'est aussi beaucoup plus rapide ! Un 2N2222 monté en suiveur passe facilement du 30 Mhz ......... faut me dire comment faire avec un ampliOP ?
    Oui, il y a une erreur de 0,6V ..... ce qui ne présente aucun inconvénient pour un analyseur logique qui, par définition, ne mémorise que des "1" et des "0"
    Qristoff
    Il n'y a AUCUNE raison à ce que cela ne fonctionne pas !
    Il faut persévérer !
    as-tu vérifier la config de ton I/O ? pas de config d'entrée ADC en arrrière plan ? t'as essayer avec un autre i/O ?
    invite3a1051d7
    pour l'instant je vais tester ce circuit
    mais en parallele je vais realiser une autre maquette pour" persévérer " et comprendre votre implication mérite bien ça !
    la procedure se sera de brancher l'oscillo en // sur l'entrée pour mesurer la tension .
    je pense aussi ne connecter que le tsop avec des pull up pull down pour voir !
    actuellement c'est le port rb.0 qui est la seul entée .
    la stucture du programme c'est attendre une interuption sur RB.0 puis lire l'état de RB.0 à des instants précis pour en conclure la touche detectée .
    pour info ce sont les derniers bits de la trame qui donne le n° de la touche en binaire .le pic est un 16F819 tout est configuré en I/O (sauf le mclr en reset )
    je vous tiens au courant .
    Amicalement
    Alain
    invite3a1051d7
    pour qristoff pour configurer l'entrée RB0 me conseille tu de configurer ou pas avec le pull up interne ?
    dans mon programme actuellement il ne l'est pas e..
    alain
    Qristoff
    ça c'est une bonne idée (j'aurais commencé par là )
    le TSOP comporte déja un pull up interne, il n'y a rien à rajouter !
    bien sur que non ! mais vérifie ta config ADC qui peut interférer avec la config I/O normale.
    invite3a1051d7
    suite des essais
    j'ai programmé un 12F675 pour faire des manip et ça marche !
    donc je vais reprendre le programme sur un 16F819 et analyser la configuration le programme ...
    Alain
    Qristoff
    Ravi de voir que tu persévéres ! ça fait plaisir (mais j'ai un peu l'impréssion que cela n'arrive plus que chez les anciens, les jeunes jettent l'éponge trop vite )
    invite3a1051d7
    Aprés l'aide que vous m'apportez regulierement je me voyais mal laisser tomber et vous solliciter pour rien
    , autre raison c'est frustrant de ne pas comprendre même si j'ai mes limites d'imcompetence !
    Alain
    invite3a1051d7
    suite des investigations
    j'ai repris tout à zero pour mieux comprendre et voici ce que j'ai realise
    j'ai fait un circuit avec uniquement un tsop (pas de pic )j'ai mesure
    l'intensité consommée a vide 35mA et la tension au borne du tsop 4,7V (#tension d'alimentation )
    dés que j'ai connecté l'analyeur logique la tension de la sortie out du tsop est passé à 2,5V et la consommation à 60mA( nota:la tension d'alimentation reste stable )
    j'en conclue donc que le branchement de l'analyseur logique perturbe le fonctionnement du tsop
    Alain
    invite3a1051d7
    j'ai donné des mesures erronée d'intensité en effet pour mesurer l'intensité sur mes circuit je mets en serie une resistance de 1ohms ou je branche un multimetre pour mesurer la tension .dans l'essai au post precedent la resistance etait de 100ohms donc l'intensitée etait donc 0,3 et 0,6mA ceci dit la chute de tension prouve quand même que l'analyseur logique fait tomber la tension de l'entée du TSOP.
    Alain
    paulfjujo
    J'ai eu pas mal de deboire sur une appli à base de TSOP1736 -> dont la sortie etait directement liée à l'entree RB0
    en mode interrupt..
    J'ai uniquement activer le pullup (OPTION REG Bit 7 à 0 sur un 16F877)
    Le probleme venait du fait de mon filtrage alim du TSOP .
    La doc technique preconise 100 ohms et 4,7µF, et dans ce cas, j'avais un fonctionnement erratique.. de fausse captures.
    J'ai diminué la resistance à 82 ohms et tout est rentré dans l'ordre.
    Apres coup j'ai fait divers test sur la tension d'alim du TSOP sur sa borne 2.
    Celui ci deconne des qu'on descend en dessous de 4,8V.. alors que la specif donne 4,5V minimum. d'alim.
    Je l'ai constaté sur 2 TSOP1736..
    Dernière modification par paulfjujo ; 27/02/2012 à 16h23.
    paulfjujo
    Angry Re : niveau haut en sortie de tsop (detecteur infrarouge )
    Oups
    ...erreur d'image
    Nom : Image2.jpg
Affichages : 133
Taille : 28,7 Ko
    Qristoff
    tu n'a pas répondu à ma question du post #34
    La config d'alim du Pickit2 peut changer son comportement en analyseur
    invite3a1051d7
    voici le branchement que j'utilise
    Nom : tsop.jpg
Affichages : 165
Taille : 26,6 Ko
    je mets sous tension (via le programme du pickit2 ) la tension sur RB0= 4,7V
    ds que je connecte la prise analyseur logique la tension chute vers 2,5V
    Alain
    Qristoff
    Pièce jointe 174264
    Alain
    Ce n'est pas le but de ma question...
    Le Pickit2 est capable d'alimenter ton circuit cible (Target en anglais d'où TGT) en 5V via l'usb. Si ce mode est activé OU que le VCC du circuit cible est connecté à la pin 2 (Vdd_TGT), il réalimente l'interface du Picki2 et peut changer l'impédance de ton interface.
    invite3a1051d7
    mon circuit est connecté à la pin 2 (Vdd_TGT) du pickit puisque mon circuit est alimenté par le pickit .
    cela veut dire que je dois alimenter mon circuit par une source exterieur de 5V et donc connecter la masse de pickit2 pour pouvoir utiliser l'entrée de l'analyseur logique ?
    je ferai aussi un essai aussi en baissant la resistance d'alimentation comme proposé par paulfjufo.
    codialement
    Alaian
    Qristoff
    je viens de faire un essai avec un Pickit2 en mesurant bêtement la résistance d'une des entrées "analyzeur":
    - lorsque le Vdd est ON (ou bien réalimentée par ton circuit), la mesure est perturbée, je n'arrive à rien mesurer mais il n'y a pas de tension présente.
    - lorsque le Vdd est OFF, la mesure est stable aux environs de 4Mohms.
    Essaie donc de:
    - alimenter ton circuit par une source externe
    - déconnecter la pin 2 de l'ICSP
    - sélectionner Vdd_OFF du Picki2
    Qristoff
    En regardant mieux l'interface Analyzeur Pickit2, on note que Ch1 et Ch2 ont un pull-down de 4,7K et que les Vdd doivent être reliés...
    Nom : pickit2_1.GIF
Affichages : 93
Taille : 30,8 Ko
    invite3a1051d7
    pour info
    quand j'enleve le pic et que j'alimente que le tsop avec le pickit2 je mesure la tension out du tsop j'ai autour e 4,7V et des que je connecte l'entrée de l'analyseur sur le out du tsop la tension tombe à 2, 5V (tout ça sans pic connecté )
    je ferais bien la manip
    - déconnecter la pin 2 de l'ICSP (c'est le plus 5V issu du pickit2)
    - sélectionner Vdd_OFF du Picki2 (je n'alimente plus le pickit2?
    mais si je selectionne vdd_off l'analyseur ne pourra pas fonctionner ?
    Alain
    Qristoff
    Si, le Pickit2 restera alimenté (led verte "Power" sur le Pickit2). Le Vdd_TGT est une sortie commutée du Pickit2 qui permet ou non d'alimenter la carte cible (led jaune "Target" sur le Pickit2).
    Il y a quand même deux choses que je ne m'explique pas par rapport aux infos données dans la fenètre de l'analyseur:
    - 4,7kohm de pull-down: si c'est le cas, la tension lue devrait être encore plus faible que 2,5V avec le pull-up du TSOP de 80k !
    - Et pourquoi je ne vois pas ces résistances de pull-down à l'ohmètre ?
    Je pense que si tu utilises fréquemment ton Pickit2 en analyseur, il serait peut intéressant de confectionner un petit adaptateur avec un CD4050 qui procurera une haute impédance d'entrée sans perturber toutes tes mesures.
    invite3a1051d7
    comme je met au point mes circuits sur une platine maison je vais integrer un 4050
    je ne connais pas le 4050 un petit coup de google m'a permis de voir que c'etait un "buffer "
    donc j'imagine que son cablage c'est : de l'alimenter (bien sur) plus un 10nf de decouplage )
    puis d'entrée d'un coté (sortie tsop ) et simplement sortir de l'autre (vers l'analyseur ) ?
    pour ma culture perso un transistor en suiveur peut il faire l'affaire ?
    Alain
    Qristoff
    Bonjour Alain,
    Je réponds un peu tard car j'étais absent hier.
    Je t'ai proposé le 4050 qui est effectivement un buffer et qui a une particularité que les autres n'ont pas. Il a des protections d'entrées un peu spéciales qui font qu'il tolère des tensions d'entrées qui peuvent être supérieurs au Vdd ou qui permettent que le Vdd soit mis off alors qu'il y a encore de la tension sur l'entrée sans risque de ré-alimenter le Pickit2 par le circuit target.
    Au lieu de mettre un 4050 sur ta maquette, je te propose plutôt de te faire un petit adaptateur sur 2 ou 3 cm² de CI avec deux connecteurs ICSP:
    - un comme ça en 6 contacts, coté utilisateur
    - et un comme ça (ne te fie pas à la photo qui n'est pas bonne, la référence c'est pour un six contacts / une seule rangée) coté Pickit2.
    - un 4050 , un petite capa de découplage.
    Comme ça ton petit adaptateur te servira d'outillage que tu pourras réutiliser dans plein de situations....
    Dernière modification par Qristoff ; 02/03/2012 à 07h31.
  1. TSOP. récepteur infrarouge
    Par invitef0165562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 08h50
  2. Detecteur Infrarouge.
    Par invite8cf667fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 12h15
  3. Detecteur infrarouge
    Par invite9589203d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2009, 16h27
  4. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  5. détecteur Infrarouge
    Par invite708d9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 12h56
