niveau haut en sortie de tsop (detecteur infrarouge ) - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    invite3a1051d7
    Re : niveau haut en sortie de tsop (detecteur infrarouge )
    je possede ce type de connecteur
    si j'ai bien compris
    pour ne pas me tromper
    entre le pickit et mon circuit j'intercalle le 4050 avec la configuration suivante
    dans l'ordre des pins du pickit
    1 mclr (sens 4050 pickit vers circuit )
    2 alim positif
    3 alim negative
    4 (sens du 4050 pickit vers circuit )
    5 (sens du 4050 pickit vers circuit )
    6 (sens du 4050 pickit vers circuit )
    pour une liaison qui est tantôt une entrée tantôt une sortie peux t on acabler 2 portes du 4050 parallele tête bêche ?
    dans ce cas j'equipe chaque pin du pickit (sauf l'alim 2 et 3 ) avec 2portes tete beches ?
    alain
  2. #62
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Voici un petit schéma facile à réaliser...
    Non, il faut pas monter deux portes tête-bêche, tu as peut être déja vu ce type de config dans des composants de driver de bus mais il y avait une pin supplémentaire qui forcer la direction !
    La pin Vpp/Mclr ne doit pas passer par le 4050.
    Attention, cet outillage ne servira qu'en analyseur, il faudra le démonter lorsque tu utilises le Pickit2 en programmateur. Nom : tool_analyzer.GIF
Affichages : 95
Taille : 4,0 Ko
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  3. #63
    invite3a1051d7
    merci bien pour ce schémas
    (que je vais réaliser j'espere en debut de semaine prochaine ,je te tiendrai au courant )
    et j'en profite pour te remercier (ainsi que ceux qui animent ce forum) du temps passé à vous occuper d'un debutant qui à parfois du mal a comprendre .
    je regrette de ne pas pouvoir plus souvent apporter des reponses sur ce forum (car je suis pas du niveau ) mais je me soigne(la lecture du forum m'apporte beaucoup ).
    Cependant j'envisage de compiler tout ce que j'ai appris à propos du pic et de son environnement et le mettre sur mon site (Bon je sais y en aura pas des pages etant donné mon niveau mais bon !)
    Alain
  4. #64
    Qristoff
    Tant que les gens qui demandent de l'aide sur ce forum,
    - sont courtois
    - respecte les gens par leur style d'écriture
    - montre un intéressement détaché de tout profit
    - écoute les conseils que l'on peut donner parfois sans être optus
    - retourne leur propre expérience pour valoriser le forum
    tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider
    ps: Arrête de te dévaloriser en pensant que ce n'est pas de ton niveau (je vois souvent passer tes remarques souvent pertinentes), si tu comprends ce qu'on te dit, c'est que c'est de ton niveau !
  5. #65
    invite3a1051d7
    j'ai cabler le montage sur une petit platine et ça marche !
    Nom : wpickit4050.jpg
Affichages : 103
Taille : 7,1 Ko
    le condensateur de decouplage est sous le circuit j'ai mis un 100nF au leu d'un 10nF car je n'ai pas de10nF sous la main cela risque t il de poser un probleme ?
    Alain
  6. #66
    Qristoff
    je n'en doutais pas !
    100nF c'est trés bien... et pour la fonction analyseur, tu obtiens de biens meilleurs résultats j'imagine ?
  7. #67
    invite3a1051d7
    tu imagines bien !
    bonne soirée
  1. TSOP. récepteur infrarouge
    Par invitef0165562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 08h50
  2. Detecteur Infrarouge.
    Par invite8cf667fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 12h15
  3. Detecteur infrarouge
    Par invite9589203d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2009, 16h27
  4. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  5. détecteur Infrarouge
    Par invite708d9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 12h56
