EQ6 bandes. Problème sommation
    invite7d5891f0
    Bonjour à tous !
    Je suis occupé à réaliser un EQ 6 bandes. Pour ce faire j'utilise évidement 6 filtres qui sont actif, de Butterworth et d'ordre 6.
    Il y a :
    1 passe bas qui coupe à 1kHz (LPF-1k)
    4 passes bandes :
    Le 1er à sa fréquence central à 1kHz avec une bande passantes de 500Hz (BPF-1k Bw500)
    Le 2ième à sa fréquence central à 2kHz avec BP= 1kHz (BPF-2k Bw1k)
    Le 3ième à sa Fc = 4kHz avec BP = 2kHz (BPF-4k Bw2k)
    Le 4ième à sa Fc = 8kHz avec BP=4kHz (BPF-8k Bw4k)
    et enfin un passe haut qui coupe à 8kHz. (HPF-8k)
    Le tous est illustré sur un graphique (Excelle) en pièce jointe (graphique 1)
    Donc jusque là tout va bien. J'ai simulé chaque filtre indépendamment (via ISIS, Tina) et il fonctionne correctement.
    Mais voilà lorsque je souhaite réunir toutes les sortie en une via un sommateur (voir Sch EQ6B) la courbe en réponse est loin de ce que j'aurai pu imaginer (voir Gph EQ6B).
    Et je n'arrive pas à comprendre quel est le problème et c'est pour cela que je me tourne vers vous.
    Qu'est ce qui ne va pas ?
    invitee05a3fcc
    Re : EQ6 bandes. Problème sommation
    C'est de la simulation ou du réel ?
    Ce qui est certain, c'est que U1D à U6D servent à rien
    Ce qui est certain, c'est que C38 à C42 servent à rien
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir les images en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
  1. A choisir: c8 sur eq6 ou sw 254/1200 sur eq6?????
    Par invite52f7dcf3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/11/2010, 10h18
  2. Probleme avec EQ6
    Par invite72dd8c9f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2009, 23h04
  3. Problème d'induction et de sommation
    Par inviteec42e7bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2009, 22h08
  4. Simple Probleme de sommation d'exp
    Par inviteafb5656d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2008, 22h18
  5. Monture EQ6 ou EQ6 Goto
    Par invitecd78d2c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2006, 23h04
