Probleme avec EQ6
Probleme avec EQ6
    invite72dd8c9f
    Probleme avec EQ6
    Salut à tous!
    je viens de recevoir mon matos (pour les photos et impressions je ferais un autre topic)
    par contre j'ai un soucis avec la monture, elle semble ne pas bouger un fois la tension mise.
    j'utilise temporairement un adaptateur secteur 12V 2A en attendant celui que j'ai commandé chez PierroAstro.
    (peut être pas assez puissant?)
    Il y a juste le tube GSO dessus, et j'ai bien équilibré mon montage.
    j'allume, j'entends un léger sifflement, la raquette s'allume aussi.
    jusque là tout va bien.
    Par contre j'active le suivi pis sa continue à siffler légérement mais aucun mouvement.
    J'essaye une vitesse plus élevée, rien du tout non plus...
    J'ai délocké l'inclinaison et l'ascention.
    Une idée? :-/
    Merci d'avance :'(
    invite757da740
    Re : Probleme avec EQ6
    hum... bizarre , t'as locker les freins et essayer les vitesses freins enclenchés?
    invite72dd8c9f
    vais tenter :-/
    invite72dd8c9f
    bon rien, ça se voit bien quand la monture bouge quand même?
    je la met sur fast et là rien... je me demande si c'est pas l'alim merdique qui suit pas.. ou sinon c'est SAV
    invite72dd8c9f
    point mort... en plus j'ai la vis arriere de reglade de latitude qui est bloquée...
    je signale mon soucis au magasin... :'(
    invite757da740
    les vis c'est "normal" ... j'ai connu ça avec une atlasG .
    mais les moteurs....
    si meme en vitesse max (9) ça ne bouge pas quand tu joue avec la raquette ->sav direct
    invite72dd8c9f
    vais quand même attendre l'autre alim, mais ça y'est j'ai fait le mail au magasin pour les prévenir du soucis.
    C'est ma copine qui est contente d'avoir une monture équatoriale au milieu du salon mdr
    invite3e87e53f
    Salut Starshoot,
    ça ne peut pas venir de l'alim, la mienne délivre 800mA maxi je crois.
    invite72dd8c9f
    Citation Envoyé par VLe Voir le message
    Salut Starshoot,
    Bon ben comme ça... merci... :-/
    ça sent le SAV..
    invite72dd8c9f
    y'a donc personne qui aurait un message rassurant?
    sinon ben j'attends toujours l'alim, pas de nouvelles de pierroastro :'(
    invited5b00fc2
    salut,
    j'ai eu une EQ6, il y a deux ans de çà.
    j'ai eu au début un pb d'alim justement, que j'ai réglé en la changeant .
    Normalement il y a une led sur la façade connecteurs, elle s'allume bien?
    si elle scintille ou clignote, c'est bien un pb d'alim.
    La prise jack de ton alim est-elle du bon diamètre?
    Les EQ6 sont du bon matériel généralement.
    Cà ne doit pas etre très méchant
    Bernard
    invite72dd8c9f
    non j'ai pas de soucis avec la led, par contre l'alim c'est celle d'un DD externe, je pense qu'elle ne suit pas quand la monture tire dessus.
    Et la jack n'est pas exactement du bon diametre...
    Merci Bernard pour ce message qui me laisse un peu d'espoir
    invitef561e344
    je me souviens d'un post ,ou la monture neuve ,avait des vis qui se balladaient dans le circuit de commande.
    donc enlève le cache et verifie(au-cas ou )qu'il n'y a rien d'anormal.
    courage ça va aller!
    invite72dd8c9f
    merci Tof
    grand amateur du tournevis j'ai déjà démonté la plaque pour regarder si la motororisation fonctionnait ou si il y avait quelque chose d'anormal avec la carte éléctronique, mais à prioris tout se porte bien là dedans.
    je vois même une roue crantée tourner quand je démarre la monture.
    et c'est ça qui est bizarre, car rien ne bouge :-/
    invite757da740
    si ça tourne "dedans"... ça doit tourner "dehors "
    a l'oeil nu en suivie tu ne vois rien bouger...
    mais avec la raquette et vitesse a fond en appuyant sur l'un des 4 directions ça se voit!
    invite72dd8c9f
    négatif chef rien ne bouge!
    je locke les freins, je met à 0 devant chaque repère pour l'ascension et l'inclinaison... et ça y reste...
    si ça se trouve il n'y a pas contact entre l'engrenage et la vis sans fin qui doit se trouver par là pour entrainer la monture... bizarre...
  1. eq6
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2008, 14h43
  2. eq6
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/11/2008, 15h01
  3. ATLAS vs EQ6
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/01/2007, 14h39
  4. monture EQ6 HELp!!!
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2006, 13h40
  5. Monture EQ6 ou EQ6 Goto
    Par invitecd78d2c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2006, 23h04
