Modul carte son externe PC grillée !
    invite98ab5ebd
    Bonjour à tous.
    Je ne suis pas un expert en éléctro; tout juste un bricoleur du dimanche qui se débrouille néanmoins parfois pour réparer quelques appareils défectueux quand il s'agit de panne bénigne et d'engins peu sophistiqués Bref, soyez indulgent devant mon manque de connaissance et ma naïveté !!
    J'utilise depuis quelques années une très bonne carte Son/studio semi pro, connectée en firewire sur mon PC ( Edirol FA-66).
    Je l'ai acheté livrée d'occase avec une alimentation type adaptateur universel. ( 9V DC 300 ma)
    L'autre jour, j'ai malencontreusement relié cette carte à l'adaptateur qui, a visiblement été commuté par erreur sur 12V DC.
    Je ne l'ai pas remarqué de suite, car à part effectuer des grésillements et un buzz de font dans la restitution des sons, la carte semblait fonctionner, même mal.
    Et au vue des milliers de problèmes et de mal fonctions que peuvent générer habituellement ce type de matériel et les software spécialisés en musique/audio, je n'ai pas pensé de suite à débrancher la carte.
    Bref, depuis, cette dernière semble avoir en partie grillé, puisque depuis, même en 9V, un gros buzz de fond se fait entendre dés que la carte s'active, et que les son restitués sont maintenant plein de craquements et autres artefacts sonores désagréables.
    J'ai ouvert la carte en espérant naïvement y découvrir un fusible. Mais hormis de complexes circuits imprimés, bourrés de condos, de résistance et de puce en tous genre, je n'ai rien trouvé de la sorte.
    Et par ailleurs je n'ai rien vu non plus qui puisse avoir l'air fondu, noirci ou grillé.
    Je me penche donc sur les condensateurs puisque instinctivement, et sans connaissance particulière, je me dis que le problème pourrait venir de là. ( il s'agit de condensateurs multicouches de ce type).
    Nom : 36917929.jpg
Affichages : 253
Taille : 2,8 Ko
    Pour l'instant, je n'ai rien trouvé de concluant...
    Auriez vous des tuyaux ou des conseils sur:
    "comment tester ou identifier un condensateur qui serait défectueux"
    "quel autre composant je pourrais tester"
    "d'autres solutions ou piste de recherche"
    Je suis preneur de n'importe quoi pour réparer cette jolie petite carte qui fait des merveilles quand elle fonctionne.
    D'avance merci à tous,
    vincent66
    Re : Modul carte son externe PC grillée !
    Si le bzzzz est la ronflette 50Hz du secteur il est probable que le problème vienne du bloc secteur et pas de la carte elle-même, peux tu tester avec un autre bloc 9VDC ?
    Si c'est bien un problème de codo sur la carte ce n'est probablement pas un petit multicouches mais plutôt un électrolytique qui foire... une petite photo de la carte ?
    Vincent
    invite98ab5ebd
    Merci Vincent pour votre réponse.
    Je vais essayer de tester l'engin sur une autre alim de même type.
    Voici les photos de la platine: ######### lien supprimé
    J'ai tout de même un petit doute sur le fait que le buzz ne soit du qu' à l'alimentation..étant donné qu' hormis ce dernier... la carte produit désormais toutes sortes de craquements, de bruits parasites et d'autres bruits indésirables quand elle doit produire un son.
    Dernière modification par JPL ; 22/02/2012 à 12h45. Motif: Pas d'image sur un serveur extérieur : utilise les pièces jointes
    invite98ab5ebd
    Bon, l'alim ne semble pas être en cause.
    Au testeur, elle affiche 9V DC stables et 2A, ce qui correspond exactement aux spécifications de l'alimentation prévue originellement sur cet appareil.
    Autre chose; j'ai effectué un test, en connectant la carte son ( pourvue d'un switch "alim par alim externe ou par firewire) en la connectant sur le firewire de mon PC tour; et là, elle fonctionne sans broncher...
    Ce qui me fait dire que, comme suggéré par certains, ce sont les composants de la carte son, consacrés aux découpages de l'alim, qui sont en faute.. ??
    Arrêtez-moi si ma déduction est mauvaise !!
    Du coup, je dévie un rien du sujet initial, risquant d'être un peu hors sujet...
    Mais... en fait, j'utilise habituellement cette carte son firewire sur mon PC portable qui est pourvu uniquement d'un port "micro fire wire".
    Le micro Firewire ne permet pas d'alimenter les appareils externes en électricité; ce qui est bien dommage, car du coup il faut passer par une alim externe.
    La carte son, permet par contre d'être raccordée sur deux entrées, une micro firewire, et une firewire normale et d'être du coup alimentée directement par le port firewire.
    Ce qui dans mon cas, pourrait s’avérer intéressant, puisque les circuits de la carte son, consacrés à l'alim externe semblent ne plus fonctionner.
    Et ce qui dans mon cas, est impossible, puisque comme expliqué plus haut; mon PC portable ne possède qu'une sortie micro Firewire.
    Ma question; un peu hors sujet est dés lors:
    - Existe t'il une sorte d'adaptateur qui serait d'un côté pourvu d'une fiche USB et une Micro Firewire couplées, et de l'autre côté d'une fiche FireWire classique...
    Et qui permettrait ainsi de raccorder les deux appareils en Firewire tout en alimentant le port FireWire de la carte son via l'alimentation délivrée par le port USB ??
    - Ou alors, existe-t-il des solutions, qui permettent à partir d'une alimentation secteur, de produire une alimentation type FireWire ?
    Je pourrais ainsi raccorder la carte son et le PC via leurs ports Micro FireWire respectifs, tout en alimentant la carte par le deuxième port FireWire "Normal" dont elle est pourvue ..
    vincent66
    9V 2A ça fait 18W, beaucoup trop pour ce qui peut être tiré sur une alim de port PC, usb ou autre...
    Ce n'est pas par hasard que le fabricant a prévu une alim par bloc secteur...
    Le lien vers la photo a été supprimé par un modérateur, si tu peux la poster en pièce jointe en format jpg..?
    On verrait alors si il y a bien des condos électrolytiques côté alim qui pourraient avoir flanché car utilisés aux extrêmes limites de leur robustesse par souci de prix très bas (qui est toujours trop cher pour ce que c'est)...
    Courage !
    Vincent
    invite98ab5ebd
    voilou
    j’espère que le format photo important ne va pas déformer mise en page
    vincent66
    Oh oui il y a des condos électrolytiques et même une belle panoplie..!
    Ceux liés à l'alim et donc suspects se trouvent tout à droite de la deuxième photo... je n'arrive pas à voir s'il y en a de gonflés, si tu peux voir ceci à l'oeil nu..?
    Vincent
    invite98ab5ebd
    Bon.. honte sur moi ..et force est de constater que je suis, dans ce cas, un fieffé nigaud !!
    La dernière chose à laquelle j'ai pensé..c'est à simplement tester une autre alim.
    Je n'en avais pas sous la main, et au vue des résultats du testeur multimètre..j'ai décrété que l'alimentation initiale n'était pas défectueuse...
    Et bien j'avais tort et je mérite une grosse fessée !!
    Alors avant de vous inviter encore à vous agiter si gentillement les neurones pour moi...et bien je dois me rendre à l'évidence...la solution était simple..
    Il suffisait depuis le début de changer l'alim.
    Je ne m'explique pas pourquoi elle ne fonctionne pas, alors qu'elle affiche une intensité et une tension convenable..peut être une histoire de fréquence ou tout autre chose qui dépasse mes maigres compétences.
    Moralité...il faut parfois éviter de chercher tout de suite des causes complexes aux problèmes et en revenir aux choses évidentes..
    Cela me rappelle les stupides indications qu'on trouve dans les manuels d'utilisation à la page "problèmes fréquents et solutions" :
    " Avez vous bien branché l'alimentation de votre appareil "
    Et bien dans ce cas..c'est moi qui ai fait preuve de stupidité !!
    Encore un énorme merci à tous
  1. carte graphique externe en usb
    Par invite9d798579 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2011, 18h40
  2. installation carte son externe mue pocket lt
    Par invitead8decf6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2009, 16h28
  3. comment capter le son qui passe par la carte son
    Par invite98cac9d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 19h57
  4. pc portable / parasites sur carte son externe
    Par LTHOMAS dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2007, 09h18
  5. Batterie pour Carte son externe -autonome-
    Par invite8294a90f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h56
