Comprendre un temporisation
    invitec0e1124d
    Bonjour a tous et a toutes, Je suis élève de Terminale S (spé SI).
    ma spécialisation fait que en terminale je dois faire un PPE (équivalent TPE), et celui ci porte donc sur les science de l'ingénieur (je n'ai plus de svt mais j'ai a la place des cours de génie électrique et génie mécanique)
    Je ne vous demande pas de me faire mon PPE au contraire car j'aime ce travail, le fait d'être obligé de réfléchir plutôt qu'on nous donne tout, tout cuit dans le bec. Mais j'aurai si vous le voulez bien besoins de quelques petit coup de mains pour comprendre certains point notamment pour faire une temporisation (a base de NE555, composant que l'on a à disposition)
    Tout d'abord pour bien que vous compreniez mon besoins voici la présentation de mon PPE
    Mon PPE est basé sur la fusée a eau (crée a partir d'une bouteille et d'une pompe, un jeu très drôle en été).
    Nos professeur désir que nous fassions un pas de tir de fusée a eau, mais totalement automatisé.
    ce qui nous impose les règles suivante :
    -Le pas de tir doit être entièrement transportable
    -l'utilisateur ne doit pas appuyer sur plus de 1 boutons pour faire partir la fusée
    nous disposons donc de 1 compresseur de voiture 12V (alimenter en continue bien sur) d'un vérin pneumatique double effet alimenter par un distributeur bistable 5/2 24V (le vérin est notre choix pour le système d'ouverture, certain groupe on préféré utiliser des MCC moteur a courant continue mais nous avons estimé qu'un vérin été tout aussi bien et plus réactif, ayant donc une influence moindre sur le décollage de la bouteille)
    nous avons pour cela (sous Solidworks) imaginé la maquette suivante :Sans titre.jpg
    nous utiliserons 2 batterie de moto (batteries plus petites) 12V en série pour alimenter le distributeur bistable et nous alimenterons le compresseur en créant un circuit en dérivation a partir d'une seule batterie.
    le circuit pneumatique sera donc : le compresseur, un T pour avoir un circuit vers la bouteille (a mettre sous pression) comportant une électrovanne et un circuit vers le distributeur du vérin.
    nous désirons donc faire fonctionné le compresseur pendant une durée d'environ 1 minute pour dans un premier temps fermer le système de blocage donc en rentrant la tige du vérin (comme sur les images ci-dessus, la position fermé est quand le vérin est rentré), puis ensuite, ouvrir l'électrovanne du circuit de la bouteille, mettre la bouteille sous pression, fermer
    l'électrovanne, faire changé le distributeur de position pour sortir la tige du vérin et permettre a la bouteille de partir.
    pour faire changé le distributeur bistable de position, il nous faudrait soit deux temporisation soit, nous avons pensé utilisé un relais (si j'ai bien compris les autre topic du forum) bistable? pour avoir une position du distributeur en normalement ouvert et l'autre en normalement fermer, ce qui permettrais d'avoir qu'une seule temporisation pour le distributeur.
    en résumé :
    j'aimerai avoir de l'aide la partie qui nous pose le plus de problème est cette histoire de relais, nous avons réussi a trouver que pour une temporisation le temps est défini par la relation T = RCln(3)
    mais malheureusement pour trouvé des renseignements plus précis je n'ai trouvé que votre forum (particulièrement intéressant) mais n'étant pas vraiment expert en électronique j'ai eu beaucoup de mal a comprendre qu'une toute petite partie des tuto de DAUDET78 avec ses tutos sur les temporisation extrêmement longue ou encore celle sur des personne désirant retardé l'allumage de leur feu de moto, mais bien que ayant passé beaucoup de temps à essayé de comprendre je suis toujours un bille et je suis incapable de faire une tempo :/
    donc voila si vous pouviez m'aidez a comprendre comment faire une schéma pour faire une tempo sur 3 électrovanne et 2 relais (celui du compresseur et celui bistable du distributeur)
    Merci d'avance à tous
    vous me rendrai un très grand service =)
    n'hésitai pas a me posé des questions si je n'ai pas été assez clair sur quoi que ce soit,
    bonne journée.
    invitef86a6203
    Re : Comprendre un temporisation
    un temporisateur avec un relais en sortie
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ateur_003.html
    personnellement je conseillerais de mettre un RC sur le reset parfois les 555 se déclenchent dès la mise sous tension...
    invitec0e1124d
    Merci beaucoup pour ton lien qui ma permis d'y voir deja un peu plus clair même si un cours approfondit avec mon prof s'impose de lui meme, j'ai juste un problème, c'est qu'une batterie de moto alimente avec un courant de 6A minimum quand c'est pas plus
    es que les composant vont resisté ou es qu'il faut prévoir un système pour diminué le courant?
    de plus que veux tu dire par mettre une RC sur le reset? mettre un circuit RC sur le reset? si oui comment le faire?
    Merci encore
    invitef86a6203
    il faudrait verifier ce que le relais peut encaisser comme courant , sinon il faudrait juste mettre un autre plus costaud à la place.
    Si c est un module tout fait voir les caractéristiques techniques.
    mettre une res de 10k au + et un condo de 47µf à la masse au de mettre le R au + direct, le 555 mettra environ 1 sec avant de démarrer de toute façon il attend son pulse pour faire sa tempo , c est juste pour qu'il n y ai pas de démarrage i,tempestif à la mise sous tension.
    Si tout est relié à la même batterie mettre des condos chimiques de filtrage en plus sur les alimes basse tensions
  1. temporisation
    Par invitee15e759e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 14h17
  2. temporisation
    Par invite74b63c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 19h41
  3. temporisation
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2009, 13h20
  4. temporisation
    Par invitea78af8e9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/12/2007, 19h51
  5. Temporisation
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 15h43
