dimensionnement batterie photovoltaique motorisation
    inviteb65e3e7d
    j'aurais besoin d'un coup de pouce
    voilà le projet pose de panneaux PV à l'horizontal pour charge de batterie
    l'idée est d'alimenter en 24/24 des moteurs de bateau electriques de ce type
    http://www.topbateaux.com/tienda/mot...ctrico-sbm18-1
    pour être précis il me faudrait le dimensionnement pour 4 moteurs voire 6
    s'il y a des pro l'idée est de créer du remou dans l'eau la partie commande manuelle qui n'est pas dans l'eau n'est pas utile
    par contre l'impératif est de faire fonctionner les moteurs 24/24 en hiver
    en gros j'ai besoin de conseil sur le dimenssionnement PV régulateur de charge batteries et éventuellement sur les motorisations à employer
    si vous avez des liens n'hésitez pas
    jerome
    Antoane
    Responsable technique
    Re : dimensionnement batterie photovoltaique motorisation
    un calcul à la louche pour savoir si tu préfères pas changer de solution : 4 moteurs de 150W (à la louche), ça fait 600W, soit 15kW.h par jour.
    supposant un ensoleillement de 1kW/m² - très optimiste, 10h par jour (très optimiste), un rendement global de l'installation électrique (panneaux solaires + régulateur + batteries) de 10%, on arrive à 1kW.h/j/m² de panneau.
    Il faudrait donc 15m² de panneaux pour alimenter l'installation, sachant que les conditions d'ensoleillement sont très variables selon ta situation géographique.
    Coté batteries :
    On a dit 10h de soleil par jour, il faut donc que les batteries fournissent 600W, soit 50A pendant 14h/j. C'est à dire un capacité de 700A.h. On n'utilise pas plus de 50% de la capacité d'une batterie au plomb, compter donc sur 1400A.h. Et tu insistes pour que ça fonctionne h24, donc prévoir une marge pour les jours sans soleil, disons au moins une journée de rab : 3800Ah au total...
    PS : par exemple concernant les 10h de soleil quotidiennes (c'était facile pour les calculs) : d'après ce site : http://www.meteopassion.com/ensoleillement-annuel.php, en Bretagne, c'est plus sur 4,7h/j qu'il faut compter. Même à Toulon, on ne dépasse pas 7,4h/j... certes, on ne sait sur quoi ils se basent, mais ça donne un petite idée de départ.
    Dernière modification par Antoane ; 24/02/2012 à 11h27.
    BJr kekedj,
    Ben la poistion " HORIZONTALE" et surtout l'hiver , c'est pas ce qu'il y a de mieux pour
    "capter" le soleil !!!
    Maintenant comme on ne sais pas OU cela doit se faire (latitude) ...on reste dubitatif !!
    invite7a39c3be
    Tu veux faire quoi ? un bateau solaire ?
    inviteb65e3e7d
    Merci pour ces débuts de réponse
    pour la localisation c'est dans la SOMME donc au nord de la France
    L'idée est de faire des vagues dans un bassin afin d'éviter le gel par température négative
    Le système des moteurs est efficace pas de problème
    reste à l'alimenter
    l'alternative serait un groupe électrogène silencieux
    mais la consommation sera importante
    dernière solution
    un raccordement edf
    merci en tout cas
    continuons dans les voies que vous me proposez
    jerome
    nornand
    si c'est pour éviter le gel du plan d'eau , il faut integre a ton installation une thermostat qui commence le brassage a partir d 1° le restant du temps ca ne sert a rien.
    invite7a39c3be
    Brasser n’arrange rien, ça risquera même d'empirer... il faut isoler (très important) et mettre une installation de chauffage pour maintenir une température supérieur à 0°C
    Mais c'est pour quoi ? Explique nous ton installation...
    inviteb65e3e7d
    je parle de température largement sous 0 il faut faire des vagues en permanence sinon ça peut prendre à glace en moins d'une heure
    pour ce qui est d'isoler et de chauffer 1hectare d'eau environ sur 1.5m de fond...
    Antoane
    Tu ne nous a toujours pas dit pourquoi...
    et va pas répondre Pourquoi Pas ?
    Et tu as testé 4 ou 6 moteurs sur ton ha ? c'est suffisant ? parce que pour moi, c'est ridiculement peu.
    Les 0°C (encore que pour un étang ça doit être un peu moins), c'est dans l'eau, pas dans l'air.
    Dernière modification par Antoane ; 24/02/2012 à 15h51.
    invite7a39c3be
    Tu pourras faire ça que tu veux, en dessous de 0°C suffisamment longtemps pour ton eau va geler, remuée ou pas, tu feras un "sorbet" avec plein de cristaux de glace et ça finira par faire un bloque. Par contre si tu peux garantir aucune vibration, pas le moindre mouvement (c'est pas possible) de ton eau, elle ne gèlera pas.
    Si c'est une zone bien ensoleiller la journée tu peints l'intérieur de ton bac avec un peinture qui absorbe la lumière et tu réchaufferas ton eau comme ça mais ça a ces limites.
    Tu peux salé ton eau ?
    biloux911
    Tu peux mettre de la vodka dans ton eau ?
    Sinon pour quelques chiffres sur le energy harvesting : http://www.techonlineindia.com/artic...ing_needs.aspx en milieu de page y'a une source de texas instrument qui date de 2009 il me semble
    ça colle avec les chiffres cités plus haut. Avec des panneaux solaires 100W/m² c'est une estimation optimiste (et chère probablement ^^)
    inviteb65e3e7d
    il s'agit de garder de l'eau dans une marre à hutte(chasse au gibier d'eau)
    l'idée c'est de garder une partie à l'eau
    bien sur avec les moteurs on ne garde pas toute la marre à l'eau mais pour un éventuel chauffage on ne peut pas chauffer une partie
    pour ce qui est des moteurs on peut descendre à -15 et garder de l'eau(c'est comme quand il y a du vent)
    Antoane
    Supposant que ça marche (ce dont je doute) : reprend mes calculs et fait un devis.
    Après… vois si 3 canards valent ce prix là.
    Personnellement je veux bien aider -c'est pour ça que je suis là-, mais m'attaquer à un projet qui ne verra jamais le jour... à moins qu'il me passionne...
    [coloir=grey]"Je méprise profondément quiconque peut prendre plaisir à marcher au pas sur une musique. C'est bien par erreur que cet homme-là a reçu un cerveau : une moelle épinière lui sufirait amplement."[/color]
  1. Dimensionnement Batterie Photovoltaique
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 09h42
  2. dimensionnement photovoltaïque
    Par invite6a9d9970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 08h59
  3. Aide au dimensionnement panneau photovoltaïque
    Par invite236f4379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 16h07
  4. Dimensionnement de la motorisation d'une auto
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2009, 14h41
  5. dimensionnement installation photovoltaique
    Par inviteb655b806 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/06/2008, 18h38
