Variation de la sortie d'un 74HC74
    Anduriel
    J'ai une bascule D, et j'aimerais qu'au premier front montant, la sortie Q soit à 1, et au front montant d'après la sortie revienne à 0, et tout ça modulo 2.
    D'après les tables, les conditions sont:
    - pour le premier front montant: D = 0
    - pour le second front montant: D = 1
    Voici ci-joint le câblage que j'ai fait sous LTSpice, mais les deux fronts montant laissent la sortie Q toujours à 0.
    Pourtant j'imaginais ça:
    - initialement Q = 0 => D = 0.
    - front montant 1: CLK -> 1 (et D = 0) => Q = 1 => D = 1
    - front montant 2: CLK -> 1 (et D = 1) => Q = 0 => D = 0
    Qu'est ce que ne va pas? (Soit dit en passant, comment utilise-t-on PRE?)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Variation de la sortie d'un 74HC74
    connecte D à Q/ ça ira mieux...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Anduriel
    J'ai mal lu la table... merci. Par contre, qu'en est-il de la borne PRE, à quoi sert-elle?
    vincent66
    PRE c'est preset, mise à zéro elle met la sortie à 1, CLR c'est clear, mise à zéro elle met la sortie à zéro, essaie d'y brancher un condo et une résistance pour faire une mise à zéro à la mise sous tension...
    Vincent
    Anduriel
    Du coup si je mets PRESET et CLEAR à 1, que se passe-t-il? Ce qu'il faudrait c'est que CLEAR passe à 0 à l'initialisation puis reste à 1 ensuite.. Et ça je peux le faire avec une capa et une résistance?
    Connaîtrais tu un lien où je peux me renseigner à ce sujet?
    vincent66
    Preset et clear à 1 n'ont aucune incidence...
    Pour une mise à zero à la mise sous tension j'utiliserais un condo de 1 microfarad en série avec une résistance de 10 Kiloohms, à la mise sous tension le condo est déchargé ce qui donne un 0 logique sur clr, puis il se charge à travers la résistance et après quelques milisecondes la tension à ses bornes donne un 1 logique, je te laisse cogiter un peu pour trouver le branchement exact...
    Vincent
    Anduriel
    Merci je vois!
    Anduriel
    J'ai réussi à initialiser ceux que je souhaite par contre pour l'un, j'ai sur le CLR une sortie de porte NOR, et je ne sais pas trop comment l'initialiser du coup, je m'explique.
    J'ai coché l'option "Démarrer les sources a 0V", mais à l'initialisation, j'ai l'impression que la sortie du NOR est 1 (sans transition 0->1), du coup quand j'applique mon 5V directement au PRE, en réalité il passe de 0 à 1 en très peu de temps, et ma sortie de 74HC vaut 1 (CLR=1 et PRE=0->1)
    Comment faire pour garder 0V en sortie? (Sachant qu'on décochant l'option ça fonctionne très bien, mais ça se rapproche moins du réel)
    vincent66
    Là il est probable que le pre prenne le pas sur clr mais ton schéma permettrait d'y voir plus clair...
    Vincent
    Tropique
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    Et le fichier asc de simu aussi tant qu'on y est, ça évitera les ambiguités.
    Anduriel
    Le principe c'est de faire un code 4 touches. OUT est à 1 si l'utilisateur appuie sur 1 2 3 puis 4, dans le désordre toutes les sorties sont remises à 0.
    Vous me direz surement qu'un microcontrolleur existe et a plein d'avantages, mais je n'en suis pas là! (c'est du VHDL après ou pas?)
    vincent66
    Je suppose que c'est u2 qui pose problème et que le reset à la mise sous tension de u3,u4 et u5 se fait correctement... tu peux essayer de mettre une and entre la sortie de u8 et clr de u2, avec le reset sur la deuxième entrée...
    Je ne vois pas d'antirebond sur les signaux venant des touches, est-ce normal ?
    Vincent
    Tropique
    L'option start-up permet de définir les conditions initiales de systèmes non-ambigus, comme R1/C1.
    Lorsqu'il y a des "race" conditions, c'est à dire des concurrences entre diverses possibilités, ça ne marche pas bien. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en réalité, c'est pire.
    C'est le genre de situation à éviter comme la peste, il faut lever les ambiguités avec un sysème déterministe, genre rajouter une entrée sur le NOR de reset ou quelque chose du genre.
    Une remarque générale à propos de ces serrures: il faut en principe une remise à zéro générale dès qu'il y a une seule erreur.
    Anduriel
    Merci pour vos réponses!
    Oui je ne les ai pas encore mis, je les rajouterai par la suite.
    Citation Envoyé par Tropique
    Est ce que cela se recoupe avec ce que propose Vincent, et que un AND suffirait?
    Je ne suis pas très familier avec les "systèmes déterministes", mais le VIN appliqué directement sur PRE ne pose pas de problème?
    J'ai remarqué que si je fais "1 2 1", la sortie 2 (OUT_D2) n'est en effet pas réinitialisée, c'est de ça dont tu parles? Je viens de réaliser en fait...
    Tropique
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Il faut appliquer le P.On reset sur ton and, pas directement Vin qui est fugace et va entrer en compétition avec les autres tensions
    Il faut qu'à n'importe quel stade de l'entrée du code, n'importe quelle touche erronée provoque un reset complet, parfois assorti d'une tempo de sécurité avant de pouvoir recommencer.
    Anduriel
    Ce câblage semble fonctionner, est-ce propre comme ça? Je n'ai pas bien compris le câblage du VIN sur le AND dont la sortie irait sur PRE..
    Anduriel
    Par contre Tropique j'ai vu que sur le topic "touche sensitive" tu mettais une horloge sur CLK et le bouton sur D, moi mon bouton est sur CLK, est-ce gênant, ou du bidouillage?
    Tropique
    Il n'y a pas de règle universelle, il faut analyser chaque cas en fonction de ce qu'on souhaite obtenir, et s'assurer que la solution choisie fonctionne comme prévu dans toutes les situations possibles.
    vincent66
    Ce n'est pas Vin qu'il faut mettre en entrée de la and, mais la tension aux bornes du condo qui sert de reset aux autres bascules...
    Vincent
    Anduriel
    Merci pour vos réponses, c'était le P.On reset qui me posait problème
  1. Variation tension sortie 3.3V
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 20h50
  2. 74HC74 au-réinitialisable
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 14h06
  3. Problème utilisation d'un ILS + 74HC74
    Par invitea84bc907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 14h27
  4. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 16h11
