Régulateur de tension L200
    invite4ddc1c64
    J'ai du mal à comprendre la notice du L200 (http://www1.produktinfo.conrad.com/d...n-L_200_CV.pdf).
    Comment faut-il dimensionner R1, R2 et R3 pour pouvoir obtenir une tension de sortie de 13 V limitée à 0,6 A ?
    La tension d'entrée doit elle être stable ou bien peut-elle varier de + ou - 2V ( de 16v à 20v ) ?
    Merci d'avance !
    pephy
    Re : Régulateur de tension L200
    D'après ce que j'ai pu lire:
    R1 et R2 se calculent avec Vref=2,77 V; avec 13V en sortie çà donne donc R2/R1=3,693
    La limitation en courant s'obtient pour V5-2=0,45V , ce qui ferait R3= 0,75 ohms
    sauf erreur...
    invite4ddc1c64
    Ok, merci !
  1. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  2. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  3. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  5. Pb chargeur L200 tension Ok mais sans courant ...
    Par invite24c6370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 20h48
