Convertisseur CAN Serie
    invite25df009a
    Je viens de mettre la main sur un convertisseur série CAN232 (http://www.can232.com/) et je veux le tester pour vérifier qu'il fonctionne bien. Je dispose également d'un module tranceiver CAN (http://www.wvshare.com/product/SN65HVD230-CAN-Board.htm).
    En reliant le Tx,Rx de la carte SN65HDV230 (voir schéma) je dois pouvoir tester le convertisseur en utilisant l’hyper terminal ? Lorsque j'envoie un caractère sur l'hyper terminal je dois voir l’écho sur le terminal ?
    Merci des conseils.
    invite25df009a
    Re : Convertisseur CAN Serie
    Pour information on ne peut pas tester le module CAN de cette manière là. Même si il est bien configuré aucun écho n'apparaîtra sur l'hyperterminal.Pour le tester, il faut d'abord valider la liaison série entre le PC et le convertisseur en testant quelque commande (renvoie du numéro de serie, configuration de la vitesse de transmission....).
    Ensuite j'ai directement testé la liaison CAN en reliant mon microcontroleur STMF4 au module transceiver SN65HVD. Et dans le mode normal du CAN (pour le uC), j'arrive bien à émettre et recevoir des trames sur le PC.
  1. Convertisseur USB série
    Par invite9d022f55 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2011, 05h25
  2. Convertisseur série-parallèle
    Par invite55025ab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 00h30
  3. Convertisseur USB -> série
    Par invite0e5af214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 00h59
  4. convertisseur résonance série
    Par invitee1335d95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2006, 18h33
  5. XPort convertisseur série-ethernet
    Par invitec21002f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2003, 11h26
