Réaliser un alternateur
    inviteb337247f
    J'aimerai réaliser un alternateur, mais de type linéaire. Je m'explique j'aimerai qu'à la place de faire tourner les aimants, je fasse un mouvement de translation à travers la bobine de cuivre. J'ai essayé de plusieurs manière, mais je n'arrive pas à mesurer du courant. Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'avance!
    invite3026ff02
    Re : Réaliser un alternateur
    un aimant qui fais un mouvement de va et vien au travers une bobine?
    inviteb337247f
    Oui voilà.
    invite3026ff02
    il doit y avoir des alternance dans le courant si tu fais cela, essais de mettre ton multimetre sur l'alternatif ou y mettre un pont diode pour prendre la mesure en continu.
    arsene de gallium
    Utilise un haut parleur.
    C'est un générateur quand il reçoit des vibrations sonores.
    mgduc à raison. Il faut mesurer en alternatif.
    Il faut aussi que le mobile avance suffisamment vite.
    Citation Envoyé par Nanaa Voir le message
    Merci d'avance!
    Bjr à toi,
    On va supposer que t'as BIEN utiliser la "maniére"" en alternatif.
    Reste à connaitre la vitesse de ton déplacemet en translation, le nombre de spires que t'as mis à ta bobine....avec QUOI mesures tu ,et sur quel calibre ?
    Y a donc pas de "données" quivont influençer ...le résultat.
    Photo de ton montage (ça aide parfois à comprendre..pourquoi ça foire !!)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteb337247f
    Je pense que mon système n'est pas assez puissant pour me fournir un courant détectable par mon voltmètre.
    Pour le haut parleur ça me semble une bonne idée pour montrer comment ça marche, merci.
    Merci à tous pour vos réponses. Je pense reprendre le système d'une lampe dynamo que j'ai démonté et rajouter une crémaillère, à la place d'une poignée pour tourner, de là quand une pression s'effectuera dessus, elle fera tourner tout le jeu d'engrenage.
    Savez vous où je pourrais en trouver une "petite" ?
  1. Alternateur
    Par invited9c20836 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 10h19
  2. Alternateur
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 15h28
  3. alternateur
    Par invitecf1d8952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 18h37
  4. alternateur
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2006, 17h32
  5. alternateur
    Par invite57e4f988 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2004, 16h18
