Ampli 2x70W TDA1562Q
    invite8db07235
    Je suis actuellement sur un projet d'ampli 2x70 à base de deux circuits TDA1562Q, je requiert votre aide car c'est mon premier circuit que je vais réalisé hors plaque d'essais.
    J'ai donc deux problèmes à vous soumettre cependant j'ai déjà tous les composants nécessaires.
    1)L'échelle
    J'ai trouvé plusieurs typons, j'en ai retenue deux :
    le premier donc :
    et un fichier ARES http://wiwild.fr/img/1562.LYT
    Le deuxième (x2 donc):
    Les TDA1562 :
    Voilà donc le premier problème c'est que ces deux typons ne sont pas à l'échelle et je ne sais pas comment m'y prendre pour les y mettre. Et en passant sont-ils valides ?
    2)Où le faire faire ?
    A mon lycée la machine ne fonctionne plus pas l'insoleuse mais l'autre avec le jus jaune bizarre
    Donc j'aimerai que vous me conseillez un site ou je peux envoyé mon typon pour qu'ils me renvoient en échange une belle plaque imprimée.
    Merci, par avance pour l'aide que vous m'apporterez sur mon projet.
    Cordialement, Wiwild.
    invite8db07235
    Re : Ampli 2x70W TDA1562Q
    Je précise que j'ai une préférence pour le deuxième typon car je le comprends mieux mais je suis à l'écoute de vos suggestions sur ces deux circuits différents.
    Et je rajoute la nomenclature.
    2 resistances 1 KOhms
    2 resistances 4,7 KOhms
    2 resistances 100 KOhms
    2 resistances 1 MOhms
    4 condensateurs 470 nF LCC 63V
    4 condensateurs 10 µF 63V radiaux
    6 condensateurs 4 700 µF 25V radiaux
    2 condensateurs 100 nF LCC
    2 x LED
    2 x TDA1562Q
    2 x interrupteurs unipolaires
    Merci, cordialement, Wiwild
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ce circuit provient d'un kit Elektor de février 2000.
    Tu peux encore trouver le ci n° 000004-1 chez Eurocircuits, partenaire d'Elektor.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8db07235
    J'ai pas très bien compris mais j'ai trouvé quelques chose ce serai 30€ / unité ? Donc 60€ pour deux cela fait un peu beaucoup non ?
    Merci en tout cas c'est un début, cordialement, Wiwild.
    Qristoff
    Non, pour deux piéces cela fait 46,57€ (port frais inclus).Nom : pcb.GIF
Affichages : 126
Taille : 34,0 Ko
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
