Pont en H et commande des Mosfet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Pont en H et commande des Mosfet
    catastrophe ! enlève tout de suite ce condensateur que je ne saurais voir.... et branche un condensateur 100µF/25V aux bornes du L6203 (Vs, Gnd) au plus près des broches d'alimentation.
    ensuite, ajoute une capacité de découplage en sortie du régulateur, 10µF tantale en parallèle d'un 100nF céramique.
    Ensuite, on va voir pour la batterie...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite861d9b56
    Aie c'est si grave ?
    En modélisme on place souvent un condensateur aux bornes des moteurs pour les déparasiter, je pensais bien faire, et c'est quand même plutôt très efficace !
    J'essaierai d'aller en magasin d’électronique pour trouver ces condensateurs, je bricole beaucoup avec des fonds de tiroirs, et je ne peux pas trop me déplacer en ce moment !
    Qristoff
    C'est grave si tu ne connais pas la valeur du condensateur ! ça peut être 200nF comme 200µF, l'un peut améliorer les choses, l'autre être destructif pour le pont...
    invite861d9b56
    C'est un tout petit condensateur "goûte" récupéré sur un moteur de direction, donc prévu pour déparasiter un moteur, j'imagine quand même mal que ça puisse être 200nF...
    Des que je pourrai j'en achèterai un plus adapté !
  1. Pont H avec MOSFET
    Par invite42af45f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 07h32
  2. Pont en H et MOSFET canal N
    Par inviteebf90b75 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 20h16
  3. Identification Mosfet pont en H
    Par invite86ebdd0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 14h18
  4. Pont en H avec MOSFET
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 15h47
  5. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 12h48
