Alimenter trois composants 5v avec du 7.2v
    invitee0b941e0
    Salut à tous !
    voila, j'ai un problème : je cherche à alimenter un servomoteur (4.5-6v, qui prend jusqu’à 1.3A) un capteur hall (5v) et un micro (5v)
    l'alim est sur batterie, de 7.2v. je pensais mettre un régulateur 5v devant chaque composant genre lm 7805, et brancher en dérivation, mais la tension d'entrée du régulateur doit être supérieur de 3v à la tension de sortie... d’où ma question, comment je m'y prends ? un amplificateur opérationnel devant la batterie ?
    voila, besoin de vos lumières merci!
    gcortex
    Re : Alimenter trois composants 5v avec du 7.2v
    un regul low drop LF50 pour le 5V et 2 diodes 1N5400 en série pour ton servo
    invitee0b941e0
    merci de la réponse !
    LF50 permet de réguler une tension en sortie proche de la tension d'entrée c'est ça ? je ne comprends pas bien le rôle des diodes en série pour le servo ?
    Bj rà toi,
    Les diodes vont procurer un chute de tension de l'ordre de 2 x fois 0.6v.=1.2v
    Faut les mettre dans le BON sens ! 7.2-1.2=...6v
    Faut qu'elles supportent le courant de ton servo à MINIMA.
    invitee0b941e0
    bonjour! et merci !
    pour l'alimentation du pic et du capteur, j'ai pensé à ça : (pièce jointe) le gain de l'amplificateur opérationnel est de 1.5, ce qui me permet d'avoir une tension de 10.8, qui peut du coup être régulée par le LM7805, on aura une tension de 5v, et les récepteurs sont branchés en dérivation. je prendrais surement un amplificateur comme OPA137P.
    ce circuit marcherai, non ?
    ps: est ce que deux diodes comme celles-ci (http://radiospares-fr.rs-online.com/...ment/4689540P/) pourraient fonctionner pour le servo?
    gcortex
    non : encore un truc qu'on apprend pas à l'école...
    si ton ampli op est alimenté en 7V2, il ne va surement pas fournir du 10V8
    invitee0b941e0
    quel idiot! j'ai branché l'amplificateur op en amplificateur inverseur, j'aurais une tension négative ! si je fais branchement amplificateur non-inverseur, le schéma de câblage est bon ?
    fdamien12
    Toujours pas.
    Un ampli, quel qu'il soit, ne pourra jamais fournir une tension inférieure à la tension de son rail négatif, ni supérieure à la tension de son rail positif.
    A l'école, on alimente les amplis OP sous une tension symétrique relativement élevée (par exemple +15V/-15V), donc pas de problème de saturation ou d'absence d'alternance négative en général.
    Par contre, là comme tu alimentes ton ampli en 0V/7,2V, la tension de sortie ne dépassera jamais 7,2V...
  1. alimenter un dispositif avec 2 alimentations
    Par invited7539dff dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2011, 20h21
  2. Alimenter un robot avec du solaire
    Par invitea4343b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 21h51
  3. Alimenter un PIC avec du 48v(DC) ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/02/2010, 03h02
  4. Alimenter capteur avec impulsion
    Par invite6e8fd868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 18h48
  5. Alimenter un AO avec le port USB
    Par invitea5468f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 18h17
