Choix microcontroleur + Equipement necessaire
    invite966ef1b5
    Débutant en électronique mais utilisateur avancer en programmation (C) je m'ennuie un peu avec l'arduino et souhaiterais passer directement à la programmation de microcontrôleur qui je pense me permettra d'apprendre beaucoup plus.
    Le prix des microcontrôleurs eux même semble beaucoup moins cher que les cartes arduino cela fais me fait aussi une motivation supplémentaire ^^
    1) Dans un premier temps j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à choisir une famille de microcontrôleur, de ce que j'ai vu pour amateur ce sont principalement PIC et AVR.
    J'aimerais donc qu'on me conseille par rapport à mes besoins et non lancer un débat de 10 pages sur ce sujet comme j'ai pu en voir beaucoup sur ce forum ^^
    Même si actuellement je n'y comprend pas grand choses, principalement mes projets se tourne vers tous ce qui est communication, Ex: Micro émetteur VHF / récepteur , GSM , GPS , Caméra sans fil ...
    2) En me basant par exemple sur les AVR j'ai trouvé peu de site parlant du matériel nécessaire et j'ai vu qu'il vendais des programmateur ainsi que des kit (ex: STK500). J'aimerais que l'on m'explique la différence en sachant que peu importe ce que je prendrais il me le faut sur port usb ( je n'ai pas de port série)
    Je débute complétement l'électronique si je dois acheter d'autre choses merci de me le dire (Ex: comme les Quartz)
    3) Les microcontrôleurs peuvent il être utiliser sur une plaque d'essai sans soudure ?
    4) En fonction de la famille de microcontrôleur que vous me conseiller, avez-vous un livre à me recommander ?
    inviteeb160de1
    Re : Choix microcontroleur + Equipement necessaire
    Citation Envoyé par shiva31 Voir le message
    Si tu sais ce que produit ce genre de post, pourquoi n'as tu pas lu tous les posts précédents ? Tu crois qu'on va faire des miracles pour toi ?
    Tu as deja programmé des arduino, alors tu es censé avoir des connaissances pour faire ton choix !
    C'est un gros fourretout que tu mets la ! Ya des choses qui sont faites par des circuits externes (gps, gsm, RF). PIC ou AVR ont peu ou prou les memes caractéristiques, ce que tu peux faire avec l'un tu peux le faire avec l'autre à peu de choses près. Et idem pour ce que tu ne peux pas faire. Au dela, il faut aller sur des technos ARM, mais je n'utilise pas encore donc ne peux pas te conseiller à ce sujet.
    AVR : AVRISP pour programmer, AVRDRAGON et JTAG ICE pour programmer/debugger
    PIC : PICkit ou ICD pour programmer et debugger
    Voila pour les outils officiels.
    Regardes les différents projets sur le net.
    Non, ils n'ont pas inventé le microcontroleur télépathique.
    Aucun, sinon que tout est sur internet...
    Aurélien
    Bjr shiva31,
    De meme en prenant le temps de LIRE FUTURA, on y trouve:
    http://forums.futura-sciences.com/el...lus-clair.html
    invite936c567e
    Il existe un nombre beaucoup plus important de marques et de « familles » de microcontrôleurs. PIC et AVR sont loin d'être les seuls.
    Le choix d'un microcontrôleur se résume le plus souvent à :
    - la disponibilité et les conditions d'approvisionnement auprès des fournisseurs ;
    - l'équipement et les connaissances du développeur ;
    - l'adéquation entre d'une part le besoin et les contraintes du projet et d'autre part les caractéristiques des produits.
    Les fabricants offrent des gammes assez larges de microcontrôleurs pour qu'ils soit possible de réaliser indifféremment la plupart des projets avec les produits de l'un ou de l'autre.
    Concernant les fonctions de communication réclamant une grande puissance de calcul et/ou des circuits analogiques, il est préférable de s'orienter vers des circuits spécialisés et de laisser les tâches d'organisation et de gestion à des microcontrôleurs de performances plus limitées. On gagne ainsi en coût, en fiabilité et en simplicité.
    Si tu souhaites t'orienter vers la plateforme AVR, l'Arduino Uno (version DIP) offre une solution simple de développement, moyennant quelques légères limitations (présence d'un « bootloader »). En effet, le microcontrôleur ATMega328 qu'il contient peut être programmé (programme utilisateur) et testé à partir d'un ordinateur (Mac ou PC) équipé d'une prise USB. Il peut éventuellement être défait de son support pour prendre place sur une autre carte électronique (soudé ou monté sur support) ou bien sur une plaque d'essai. Un autre ATMega328 neuf peut ensuite prendre sa place sur la carte Arduino et recevoir un « bootloader » (programme de démarrage Arduino) afin de répéter l'opération ou de faire d'autres développements.
    invite966ef1b5
    J'ai lu ce post et j'ai donc prit le temps de LIRE, mais on ne peut pas dire que le lien vers le site de Atmel réponde à mes question d'où le fait que j'ai créé un topic.
    Bref , je te remercie Aurélien pour t'es réponse, je vais me tourner vers les avr.
    Je suis en train de regarder sur farnell pour commander avr dragon mais j'ai quelques questions.
    Je dois acheter en supplément juste un câble ISP ou aussi AVRISP ?
    Sur une video youtube (http://www.youtube.com/watch?v=yJo29VMXt90) j'ai vu qu'il faut acheter cela:
    http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1169111
    Est-ce utile?
    inviteeb160de1
    Le dragon te permet de debugger et programmer, il devrait te suffire, il gere l'ISP, le JTAG. Je ne sais plus s'il gère aussi le PDI, debugWire, etc. (chez Atmel c'est le multiculturalisme en matiere de programmation)
    Le connecteur que tu proposes c'est pour f aire un programmateur externe sur des boitiers DIP, AUCUN INTERET.
    Maintenant on fait de la programmation diretement sur le circuit, il te suffit de sortir les IO nécessaires sur un petit connecteur, ainsi tu peux programmer et/ou debugger ton appli directement sur le circuit.
    Renseignes toi sur le net tout y est.
    Aurélien
  1. choix microcontroleur
    Par invite2def2dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 22h44
  2. choix des équipement d'un système éolien
    Par invitea4b29dd1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2010, 22h49
  3. [choix] microcontroleur
    Par invite48707525 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/07/2010, 16h53
  4. choix microcontroleur
    Par invitea233154d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 17h43
  5. choix microcontroleur
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 12h11
