Projet phare vélo éléctrique
    invite9c6c820b
    Étudiant en GEII nous avons pour projet de réaliser un phare pour vélo électrique. Celui-ci sera alimenté grâce à la batterie du vélo (46V).
    Le phare sera constitué d'une LED haute puissance de 3A max.
    Le but est de faire 3 modes d'éclairage : Auto, boost et éco. Le mode Auto devra réguler automatiquement l'éclairage de manière linéaire en fonction de la tension de la batterie (environ 46v chargée, 36v déchargée).
    Dans le mode Boost, l'éclairage sera à 100%, dans le mode éco l'éclairage sera à 50% .
    Nous sommes partis d'un montage de base à PWM :
    Nom : ne555-pwm-led-dimmer-circuit.gif
Affichages : 136
Taille : 4,7 Ko
    Pour le mode boost et éco il ne devrait pas y avoir trop de problème, il suffirait de mettre des résistances fixes à la place du potentiomètre.
    C'est le mode auto qui nous pose problème, comment pouvons-nous obtenir une variation de l'éclairage avec une différence de 10v (46v à 36v) de tension de batterie ?
    inviteede7e2b6
    Re : Projet phare vélo éléctrique
    1) en mesurant la tension de la batterie
    2) en traitant cette information pour piloter la tension de consigne du PWM, on pourrait dire qu'un micropross sera indispensable, mais , avec un peu de neurones , ça doit de régler en analogique (ce n'est pas un gros mot !) avec 2 ou 3 AOP
    reste à savoir si toute cette usine à gaz est rentable.
    Antoane
    Responsable technique
    Quel est l'intérêt du mode auto ? Pourquoi voudrais-tu que la luminosité baisse lorsque la batterie se décharge ? le but ne serait-il pas plutôt au contraire de faire en sorte que le courant alimentant la led soit indépendant de la tension de la batterie ?
    Le problème d'un simple PWM, c'est qu'il équivaut à une alimentation linéaire, c'est à dire que tout le courant qui passe dans la led (3A) passe dans la batterie, donc le rendement est minable : de l'ordre de 8%... jette un œil du côté des alimentations à découpage : pour 2 composant de plus et 1 de moins, tu passes à un rendement de 70~80%. Un travaillant un peu tu atteints 90%.
    Kissagogo27
    bonjour, en fait on peut regrouper le mode auto et 100% en un seul même mode avec ce dont parle Antoane au post #3
    > module a découpage ...
  1. Projet chargeur dynamo vélo
    Par invitefb9615af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 14h21
  2. Circuit électrique phare de plongée
    Par invitea50832af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 14h12
  3. Aide projet phare plongee a leds
    Par invitee38e78ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 00h54
  4. Projet vélo électrique
    Par invite4d0d79b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 13h24
  5. Projet : Montage pour vélo
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2007, 15h12
