Mixage tensions courants dans un synthétiseur
    invite359e6b18
    J'étudie actuellement le schéma d'un synthétiseur analogique dont l'un des paramètres est contrôlé par plusieurs sources.
    Certaines sont des sources de tension classiques d'autres sont des sources de courant (des OTA en fait).
    Le signal résultant (une tension) passe ensuite dans un suiveur de tension avant de poursuivre sa route.
    Sur le schéma joint, sont représentées deux sources de tension et deux sources de courant.
    La loi des nœuds permet très simplement d'obtenir la tension en N : V = (V1/R1 + V2/R2 + I3 + I4) / (1/R1 + 1/R2)
    Ma question est la suivante : à quoi servent les deux résistances situées après les sources de courant puisque leurs valeurs n'interviennent pas dans le calcul de V ?
    Par ailleurs, la fonction des deux condensateurs (1 nF chacun) est bien de filtrer le bruit éventuel ?
  1. Courants et tensions bidirectionnels
    Par invitea1eb3b09 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 22h07
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  3. sens des courants-tensions
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 14h23
  4. mesures de courants et de tensions en même temps
    Par invite25de6b51 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/09/2007, 11h34
