J'étudie actuellement le schéma d'un synthétiseur analogique dont l'un des paramètres est contrôlé par plusieurs sources.
Certaines sont des sources de tension classiques d'autres sont des sources de courant (des OTA en fait).
Le signal résultant (une tension) passe ensuite dans un suiveur de tension avant de poursuivre sa route.
Sur le schéma joint, sont représentées deux sources de tension et deux sources de courant.
La loi des nœuds permet très simplement d'obtenir la tension en N : V = (V1/R1 + V2/R2 + I3 + I4) / (1/R1 + 1/R2)
Ma question est la suivante : à quoi servent les deux résistances situées après les sources de courant puisque leurs valeurs n'interviennent pas dans le calcul de V ?
Par ailleurs, la fonction des deux condensateurs (1 nF chacun) est bien de filtrer le bruit éventuel ?
