fabrication alimentation variable avec écran lcd
    invite9ed57956
    Bonjour !
    J'essaye péniblement de réaliser une cigarette électrique à voltage Variable régulé dont je pourrais régler la tension et afficher des informations grâce à un afficheur LCD.
    J'ai essayé de croiser les différentes infos de différents forum mais ...BOF mes cours d'élec sont loin ... loin...
    Le but serait d'alimenter l'appareil avec une batterie de 3.7 V et d'avoir en sortie une tension réglable entre 4 et 7 volt avec un ampérage maxi de 5 A.
    L'idéale serait de pouvoir ajuster la tension avec deux switch et un écran LCD ou serait lisible :
    - la tension de sortie
    - la tension d'entrée (accus)
    - la résistance de sortie
    - le nombre de taffes entre chaque remplacement d'accus.
    Voilà l'idée de projet... il y a déja un projet en cour sur un autre forum mais j'aimerais comprendre et réaliser par moi même... http://www.forum-ecigarette.com/vos-...t31219-80.html
    Merci pour vos lumières !!!
    Kissagogo27
    Re : fabrication alimentation variable avec écran lcd
    bonjour, cela ferait donc un accu de 3.7V capable de sortir 10A au maximum de puissance demandé ( 7V 5A ) , sacré clope
    vincent66
    Pour inciter mes proches à fumer moins que moi je farcis leurs clopes de pétards chinois. ça fait moins de dégâts...
    Mais avec une puissance pareille peut-être vouliez vous parler de narguilé électrique..?!
    Vincent
  1. 5 v ne sort pas alimentation écran lcd pc
    Par dosdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 18h49
  2. Panne alimentation ECRAN LCD 19" HP
    Par invite0f31bc28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 03h26
  3. Réparer alimentation écran LCD (condensateurs ?)
    Par invite2e714568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 18h47
  4. [Brun] Panne alimentation ECRAN LCD 19" HP
    Par invite0f31bc28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 15h38
  5. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
