Alimentation Fly Back
    invite364f9106
    Salut les amis.
    J'ai besion de réaliser une alimentation fly Back et j'ai quelques ambiguités que j'èspère que m'aidez à les résoudre.
    Tout d'abord, on sait tous qu'il y a deux types d'alimentations fly back: soit à démagnétisation complète soit à démagnétisation incomplète. Le problème ici c'est selon quoi je fait mon choix.
    La 2ième chose c'est que je n'arrive pas à dimensionner le condensateur utilisé dans le montage. Y'a t'il quelqu'un qui peut m'aider??
    invite5637435c
    Re : Alimentation Fly Back
    pour savoir quels choix tu dois faire encore faudrait-il connaitre ton problème.
    Quel type de charge, quelle puissance, tensions d'entrée, etc.
    Condensateur? Lequel???
    invite364f9106
    Bonsoir HULK28.
    Pour la charge du fly back n sait tous que le montage fly back sert pour le découpage et stockage d'énergie; pour moi une partie de cette énergie va être utiliser pour alimenter une carte électronique et l'autre partie (en cas d’excès) va être stocker dans une batterie.
    La puissance est de 3 mw et la tension d'entrée est de 3.7 V.
    Le condensateur dont je parle est celui se trouvant après la diode (avant la sortie du montage fly back).
    Et merci pour vos réponses.
    invite5637435c
    3mw?
    Et tu comptes sur les excès de quoi?
    Tu ne donnes pas la tension de sortie.
    Quelle batterie? caractéristiques?
    Consommation de la carte électronique à alimenter, sa tension?
    Le condensateur de filtrage de sortie se calcule ainsi:
    Cout= Pout/[((n2/n1*ve)+vs)*f*Vond(crete à crete)]
    Pout est la puissance de sortie en W.
    n2/n1 le rapport de transformation (sans dimension)
    ve la tension d'entrée en Volt, vs la tension de sortie en Volt
    f la fréquence en Hertz
    Vond(crete à crete) le deltaV de la tension d'ondulation de sortie en Volt.
    Ce condensateur doit être à faible résistance série obligatoirement.
    Le mode continu ou discontinu se discute selon plusieurs critères, je dois savoir TOUT de ton projet pour y répondre convenablement.
    invite364f9106
    Salut HULK.
    Désolé pour le retard de réponse.
    Pour la puissance j'ai fait une confusion, en fait elle est égale à 1 watt et non pas 3mw.
    Vous m'avez demandé
    "Tu ne donnes pas la tension de sortie.
    Consommation de la carte électronique à alimenter, sa tension?"
    Bon tout cela je ne la connais pas car je n'est pas de cahier de charge et mon encadreur ne me donne pas de l'aide.
    Si vous pouvez m'indiquer les étapes que je doit faire ça serait très gentil.
    "je dois savoir TOUT de ton projet pour y répondre convenablement."
    Je vais vous résumer le projet. Je doit faire l'alimentation pour un satellite ,ce satellite possède 3 sources d'alimentation soit les panneaux solaires, soit la batterie ,soit l'énergie électromagnétique du système de transmission du satellite et cette énergie est celle qui va être découper avec le fly back et l’excès va etre stocker dans la batterie
    j'espère que j'ai bien détailler le projet
    Merci pour votre aide
    invite364f9106
    PAS DE REPONSE?? PLEASE
  1. Fly! Legacy, le simulateur de vol open source est disponible
    Par invite3407e702 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2011, 22h16
  2. Fly me to the moon...
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/08/2009, 16h13
  3. Ecran bleu en jouant à fly for fun
    Par invitecc79f7ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2009, 16h37
  4. Puits canadien Vmc dee fly
    Par invitecac63590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2008, 21h05
  5. i'm back
    Par invitec555dbde dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/09/2006, 19h22
