detection de courant circuit ferrovipathe - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 149
  1. #91
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : detection de courant circuit ferrovipathe
    les sorties des comparateurs sont bien à collecteur ouvert ?
    les 2 sorties sont à 0V ou 12v donc
    ne peut on pas mettre en sortie une diode et relier les 2 sorties des diodes vers le même opto ?
    effectivement, c'est une solution... et en fait, il n'y a même pas besoin de diodes en sortie puisque c'est deux collecteurs ouverts....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  2. #92
    Qristoff
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    proposition de modification du shemas partie ampli:
    tous les masses sont remplacées par la masse virtuelle (sauf pin 4 =0V de l'alim)
    R7 et 58 remplacé par 20K
    suppresion de R2 et R1est remplacer une 20K entre pin 3 et masse virtuelle.
    circuits comparateurs:
    entrée du redresseur parfait en sortie de l' ampli (out) sortie du redresseur ppoint commun des comparateurs (pin 2 et 5)
    les point de masse (O) reste connectés au moins de l'alim12V
    suis je sur le bon chemin ?
    Oui, c'est tout à fait cela. Jusie que le circuit autours du comparateur U2B ne sert plus à rien puisque maintenant le signal est toujours > Vp/2. Pour le redresseur parfait, ce montage n'est pas bon, cherche à redresseur parfait dans le forum et prend le schéma de Daudet78 qui est bien plus efficace.
  3. #93
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé ce shemas est ce le bon
    http://forums.futura-sciences.com/at...ur_parfait.jpg
    Alain
  4. #94
    Qristoff
    Alain
    eh ouais, c'est le redresseur à Daudet !
    Donc, maintenant sur ton quadruple AOP, tu en as un pour l'ampli diff, un pour le suiveur de masse virtuelle et deux pour le redresseur parfait !
    Dernière modification par Qristoff ; 23/04/2012 à 21h20.
  5. #95
    invite3a1051d7
    ya pu ka faut kon !
    des que je retrouve mon fer à souder je m'y mets
    bonne soirée
    Alain
  6. #96
    invite3a1051d7
    les vacances sont finies !
    pour y aller par etape et faire des mesures
    j'ai cablé la premiere partie (partie ampli)du shemas d'origine (post #55 ) mais en utilisant un lm324
    (evidemment ça n'a pas marché du premier coup puisque j'avais conserver la numerotation du lm2904 !!)
    j'ai utilisé les resistances suivantes
    R3, 54, R5 ,R6= 1K (à 1%)
    R1, R2, R7,R8 = 47K (1%)
    le gain theorique est de 11,8
    j'a cablé un shunt pour prelever une tension de 28mV
    j'ai obtenu en sortie (bip) du premier ampli 6,26V ou 5,9V suivant le sens du courant dans le shunt (si la tension sur le shunt es nul j'ai 6,14V)
    puis (pour voir) j'ai générer sur le shunt une tension de 1,4V et j'ai obtenu les tensions suivantes 1v et 10V (suivant le sens du courant dans le shunt )
    voila voila !
    il me reste à ajuster le gain ou le shunt ou les 2 ?
    j'envisage de mettre 2 diodes tête beche sur le shunt pour ne pas depasser 0,6V aux bornes du shunt dans le cas ou j'utiliserai un shunt de 1ohms par exemple , est ce une bonne idée?
    Alain
  7. #97
    Qristoff
    j'ai l'impression que cela ne te déplait pas...
    Pour vérifier l'offset, il faut faire la mesure en court-circuitant (physiquement) les deux entrées reliées au shunt. Cela va donner une idée de l'équilibre des résistances du montage.
    La tension d'alim est mesurée à combien ?
  8. #98
    invite3a1051d7
    6,14V c'est en courtcircuitant le shunt (sans l'alimenté )
    c'est bien la moitié de la tension d'alim.(12,28v)
  9. #99
    Qristoff
    voila voila !
    tu veux dire quoi par là ?
  10. #100
    invite3a1051d7
    je vais mesurer l'intensité des differents train utilisés au club pour ajuster la detection afin de la rendre "universelle" donc je peux ajuster la valeur du shunt ou le gain de l'ampli.
    je dois en particulier regarder comment sera le comportement en pwm
  11. #101
    Qristoff
    Le circuit doit être placé sur l'alim en amont des circuits de découpages PWM (qui comportent un condensateur d'alim, j'ose espérer) pour obtenir une valeur de courant moyen.
  12. #102
    invite3a1051d7
    la même alimentation alimente des cantons differents
    je dois donc inserer le shunt sur chaque canton donc dans la zone ou le courant est haché !
    il faut donc que je trouve le moyen de charger un condo et prendre la tension aux bornes (cependant le condo ne doit pas se decharger dans le shunt )
  13. #103
    Qristoff
    Tu peux ajouter une capacité en différentielle entre C1 et C2. La valeur de la capa doit être calculée pour obtenir une bande passante avec R3/R4, inférieure à la fréquence de hachage.
  14. #104
    invite3a1051d7
    la frequence est e 200HZ
    comment calcule t on la valeur ?
    codialement
    alain
  15. #105
    Qristoff
    Bonjour Alain,
    200Hz ! ça va être dur à filtrer !
    Mieux vaut mettre un double monostable redeclenchable style 4538 en sortie des comparateurs..
  16. #106
    invite3a1051d7
    pour info peux tu me dire comment on calcule
    je peux peut ete me passer de filtre car si je capte une impulsion même de courte durée le pic fera le reste
    quand au 4538 je vais regarder la data sheet pour voir comment ça marche
  17. #107
    invitee05a3fcc
    Une idée idiote ....
    Et si tu mettais un capteur à effet Hall ?
    Une petite bobine, le capteur .... et tu as de la musique en sortie si il y a du courant qui passe ! Faut faire des essais .....
    PS: des capteurs à effet hall digitaux, tu en as 3 dans un vieux lecteur de disquette
  18. #108
    Qristoff
    J'y ai bien pensé aussi mais le circuit de conditionnement/détection sera presque identique avec un ampli et 2 comparateurs. Une résistance shunt sera moins chère que le capteur hall. Alain essaie de faire un truc un peu universel selon les modes d'alimentations.
  19. #109
    Qristoff
    J'avais oublié qu'il y a un pic derrière tout ça...
    Dans ce cas, c'est l'algo du pic qui fera la détection sur la base d'un signal on/off à 200Hz. De toute façon, l'idée du filtre n'est pas une bonne solution car suivant le rapport cyclique de la tension hachée, il va fournir un courant moyen non significatif vis-à-vis des seuils de détection. Donc à oublier. Il faut que la détection de courant reste instantanée.
  20. #110
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Mais l'alimentation et le comparateur (si besoin ?) est faite coté µC ...... pas coté fil de mesure !
  21. #111
    Qristoff
    D'après ce que j'ai compris, Alain voudrait faire un petit module d'interface, facilement reproductible pour le club, low cost et utilisable par tous avec ou sans µC.
    De plus, même dans le cas d'un µC, celui ci serait centralisé et il y aurait un peu de longueur de câble entre le détecteur et la carte µC.
    Enfin, le seuil de détection est de l'ordre de +/- 300mA et pour l'application effet Hall, il faudrait un peu trop de bobinage...
  22. #112
    invite3a1051d7
    pour completer le resumé de Qristoff
    la detection d'un train doit commander un optocoupleur (sur la même platine ) dont la sortie commute l'entré d'une entrée du pic vers la masse (equipé d'un pullup) ce pic se trouve ) quelques metre .
    quand le circuit ne comporte pas de pic l'opto est remplacé par une led de visualisation
  23. #113
    Qristoff
    ça veux dire que j'ai tout compris alors !
  24. #114
    invitee05a3fcc
    Ca ne change au rien au fait que le capteur à effet Hall n'est pas à éliminer
    PS : Avec un capteur Hall, tu n'a plus besoin d'optocoupleur (il est isolé galvaniquement du fil où le courant passe)
  25. #115
    Qristoff
    on est bien d'accord mais comment calculer la bobine à mettre à proximité du capteur parce qu'une piste de cuivre ne suffirat pas pour 300mA
  26. #116
    invitee05a3fcc
    C'est là ou il faut faire quelques manips de test. Surtout qu'il y a 3 types :
    - Analogique
    - Champ unidirectionnel
    - Champ bidirectionnel
    ... et qu'il faut mettre la bobine avec la bonne orientation vis à vis de la puce.
  27. #117
    Qristoff
    Salut à tous,
    J'ai fait un petit calcul vite fait sur le gaz....en utilisant par exemple le petit capteur du type de celui du post #107 qui fournit 2,5mV/Gauss pour le A1301.
    Et en le plaçant au centre d'une bobine de 100 spires et de 1cm de diamètre, on obtiendrais 37G pour 0,3A soit 94mV en sortie (si je ne me suis pas trompé dans mon calcul...)
  28. #118
    invite3a1051d7
    bonjou,
    j'ai un petit capteur effet hall
    http://www.datasheetcatalog.org/data...stems/3503.pdf
    je vais entreprendre quelques manip pour ma culture perso et pour eventuellement équipé quelques cantons mais je poursuis le montage à ampli op dont le cout sera nettement plus faible .
    pour quelques cantons on peut faire l'effort mais pour plusieurs dizaines !(car le club possede plusieurs circuits (ho, LGB ,N ..)
    Alain
  29. #119
    invitee05a3fcc
    Faut que tu fasse le montage current monitor de la doc
    Prend un tore, tu le fends (attention ça casse !)
    Tu bobines une dizaine de spires ( 5/10) et tu balances un courant à 50 Hz ( commence avec une lampe ECO par exemple en série). et tu regardes ce qui sort du Hall.
  30. #120
    Qristoff
    Alain,
    J'ai peut être trouvé ton bonheur...
    A base d'effet Hall et bidirectionnel http://fr.hobbytronics.co.uk/sensor-acs712
    http://fr.hobbytronics.co.uk/sensor-acs714-30a
    http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_m...ourant5AACS714
    9 euros monté sur circuit imprimé, prêt à branché. C'est pas mal !
  1. Détection d'absence de courant dans circuit éclairage 24Vcc
    Par invitefb0329b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 18h38
  2. détection d'un courant
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 19h03
  3. en courant alternatif sinusoidale un circuit rc devient un circuit cr ?
    Par invite5daef6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 20h57
  4. appel aux ferrovipathe (detection de train)
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 20h12
  5. Détection de courant AC
    Par invite7bbc9c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 22h12
