abaisser un tension 7,2v a 1.5v en passant par du 5V
    inviteebd1329f
    je vais essayer d’être clair.
    j'ai un montage qui nécessite 3 tension continue.( le - est commun)
    je pars d'une batterie NMH 7.2V
    le 7.2 v alimente une sirène
    en parallèle j'alimente un montage à base de PIC que passe par un régulateur 5 (7805) .
    jusque la pas de problème.
    la ou je coince
    je dois en parallèle alimenter un timer sous 1.5v (on consommation quelques mA).
    comment faire sans investir dans des régulateurs variables et autre ?
    invitea3c675f3
    Re : abaisser un tension 7,2v a 1.5v en passant par du 5V
    Le LM117 avec deux résistances te donnera 1,5V ; sinon tu peux faire une alim shunt avec une zener 1,5V ou une led.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
    Tropique
    Il est aussi possible de le faire en discret, tout en gardant des performances et un courant de repos corrects, exemple ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...le-charge.html
    invitedfec7179
    Bon je répond pas vraiment à la question mais propose plutôt une alternative :
    Pour quelque mA ne serait il pas plus simple de prendre une pile 1,5V à coté ? Enfin il me semble que cela serait plus économique, à la fois en prix et en énergie (pas de perte inutile par effet joule ou autre )...
    Et puis si c'est l'encombrement qui pose problème il y a des piles boutons légère et petite ...
    Enfin ce n'est qu'une alternative proposée sans connaître tous les tenant et aboutissant....
    à bientôt !
    inviteebd1329f
    oui je n'ai pas préciser que mon timer a déjà une pile de 1.5v que je veux supprimer.
    bon
    je pense que la solution du lm117 et 2 résistances est peut être intéressante .
  1. abaisser la tension de 0.5V
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 22h30
  2. abaisser tension de 9.6V à 5V
    Par inviteaeee671e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 15h32
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. Abaisser tension alternative
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 20h25
  5. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 09h35
