je post sa se soir
je post sa se soir
Voilà une parti du schema le reste est exactement celui du site de sonelec
Avec une modification pour branché à la sorti de mon ampli
Ainsi qu'une photos pour voir la proximité relais / pic 16f88
Salut daudet
Est tu toujours d'accord pour m'aidé?
J'ai encore une question pour brancher le montage en sorti d'ampli
Il faut realisè un redressement le but est l'affichage de la tension qui me permettrait
De calculer la puissance
Lequel de ces 2 redresseur est le plus adapté ? Ou les 2 peuvent convenir merci à toi
Ton schéma ne marche pas ... il faut une masse commune entre l'entrée audio et le µC. L'idéal, un redresseur parfait. Mais il faut une alimentation symétrique.
PS : Je ne vois pas de diode de roue libre sur ton relais? elle est cachée ?
Désolé le post des photos à pas passè
La diode de roue libre je l'ai complètement oubliez
Pour le redresseur ces très embêtant d'utilisé une alim double
Le montage que je post ne peut pas convenir ?
Avec des 1N4148, il faut un signal de plus de 1,2V pour commencer à mesurer quelque chose ( avec des Schottky, 0,8V)
Alors, ton afficheur avec 3 digits, il sert pas à grand chose.
PS : même avec un redresseur parfait, tu n'affiches pas la puissance mais la tension moyenne en sortie de ton ampli. Et la puissance est liée à V²/R en sinusoïdale .
ce n'est pas bien grave je n'ai pas besoin reelement de precision
par ex ; 25.2v affiché sa me va
mon redresseur pourrais donc aussi convenir ?
la plupart du temp mes signal audio seront supérieur a 2v
Salut daudet peut tu me dire la différence entre ces 2 schema ?
Le but de ce redresseur est donné la valeur rms de la tension ac
Pour y calculer la puissance
J'ai déjà répondu en #36 ...... tu es pénible !
Le schéma du haut ? poubelle (pas de point commun entrée sortie)
Le schéma du bas (il manque un condensateur en entrée), en dessous de 1,2V , il sort rien. Je ne vois pas l'intérêt d'un voltmètre 3 digits pour afficher de la merde ! De plus, en aucun cas tu n'affiches une puissance !
Je sais qu'il n'affiche pas la puissance
Mais avec un calcul sa se trouve
Je voudrais juste que en sorti du redresseur il me donne une valeur de tension rms
Pour pouvoir y calculer la puissance rms
Tu n'auras jamais du RMS .... plutôt du "crête moyen avec seuil" . Autrement dit, si ça grimpe, la tension grimpe !
Et tu le fais comment ton calcul ?Envoyé par Solar
Avec la formule p= v2 /r
Mais pour cela il me faut la valeur rms de la tension ou au pire la valeur max
