Ne555 et leds rgb : Help ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    romulus123
    Re : Ne555 et leds rgb : Help !
    Les 3 led représentent ta led RGB, et les pates des 3 led qui sont reliées ensembles sont en réalité la pate - de ta led RGB.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefbbbc209
    Je n'ai pas compris...!
    romulus123
    Citation Envoyé par PetruMaria Voir le message
    En réalité, une led RGB est composée de trois led dont les négatifs de chacune sont reliés ensembles...
    donc le - de ta led, va a la masse et les 3 autres pattes vont aux résistances.
    Dernière modification par romulus123 ; 01/05/2012 à 19h19.
    invitefbbbc209
    Donc le - va à la masse
    Ok ok ! Sur quel site avez vous trouvé ce schéma ?
    Pourrais je avoir la liste des composants ?
    romulus123
    Oui.
    C'est moi qui l'ai dessiné !
    Tout est inscrit, le premier circuit est un NE555 et le deuxième est un CD4017.
    Pour les diodes, tu peux prendre des 1N400x ou 1N4148.
    Le condensateur est un 10 nF.
    Pour les résistances des led, il nous faut les caractéristiques de tes led... mais 470 ohms devraient convenirs.
    Dernière modification par romulus123 ; 01/05/2012 à 20h36.
    invitefbbbc209
    Ohhh punaise !
    Merci beaucoup !
    Merci infiniment !
    Quel est le nom du logiciel utilisé pour faire les schema ?
    Et pour faire les circuits imprimés ? Un logiciel ?
    romulus123
    Ohhh punaise !
    Merci beaucoup !
    Merci infiniment !
    Derien
    J'utilise DessElec2000 pour les schémas simples.
    Pour les PCB, il y a TCI (tracé de CI), Eagle, Express PCB,...
    invitefbbbc209
    Très bien !! Magnifique
    Je vous dit encore une fois : Merci !
    J'aurai s'en doute besoin de vous recontacter pour un autre projet...
    romulus123
    Je te préviens, le circuit n'a pas été tester mais je suis certain que ca doit fonctionner, on peux aussi adapter un CD4015 a la place de 4017 pour avoir des effet différents.
    Pour ton autre projet, je ne suis pas le seul qui peux t'aider, il y a des gens sur ce forum qui ont des connaissances en électronique beaucoup plus hautes que moi.
    invitefbbbc209
    Ah... Les autres personnes j'espere qu'ils vont repondre !
    Existe t'il un logiciel qui peut tester les circuits !?
    Si par la suite je voudrais ajouter des LEDs... Je les mets a la suite... En série... Par exemple 4 leds sur le circuit
    Pouriez vous me faire un schema avec 4 LEDs pour le faire monter par quelqu'un d'autre : en precisant la masse.
    Si cela ne vous embete pas..! Biensur
    Merci par avance
    romulus123
    Oui, Isis par exemple qui a l'option simulation, mais rien ne vaux un vrai montage.
    Tu les places en parrallèles avec leurs résistances.
    romulus123
    Voici un schéma pour deux led.
    Chaque led est encadrée en gris, le "com" est le négatif des led.
    Nom : led_rgb2.png
Affichages : 229
Taille : 20,8 Ko
    invitefbbbc209
    J'attends que la piece soit validée par un
    Modo !
    romulus123
    Je précise que si tu veux mettre plusieurs LED, tu devras passer par des transistors pour ne pas cramer le 4017.
    Ps: tu peux ajouter une septième sortie avec 3 diodes de plus...
    invitef077de7f
    Je suis nouveau sur le Forum, et je voudrais réaliser ce boitier. Je voudrais mettre 9 LEDs RGB.
    Est il possible de me faire la liste des composants car je vais l'envoyer dans un magasin afin de faire ce montage.
    Peut on mettre une alimentation secteur ? et même a pile ?
    Merci.
    romulus123
    Citation Envoyé par Romainpinpin Voir le message
    Merci.
    Sur pile, l'autonomie serait TRES faible... tu peux mettre un adaptateur secteur 12V DC
    Pour 9 LED , je t'ai refais une partie du schéma, chaque LED doivent être mises en parallèles avec leurs résistances donc pour 9 LED, tu auras 27 résistances au total...
    Les valeurs des composants sont indiquées sur les schémas, à toi de faire la liste.
    Utilises des transistors 2N2222 à la place des 3904 qui sont un peu justes...
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 181
Taille : 11,8 Ko
    invitef077de7f
    Merci d'avoir repondu.
    Pouriez vous faire un dessin du circuit imprimé ?
    Je pense que 9 LEDs ca va faire trop en surface.
    Je voudrais que les LEDs tiennent dans un carré de 3 x 3
    invitef077de7f
    Quelqu'un ? PetruMaria ? Romulus ?
    romulus123
    Tu peux faire le montage sur une "plaque d'essais" je ne ferai pas de typon...
    Et si tu expliquait ton projet plus précisément. dans un carré de 3x3 cm il y a assez de place pour 9 led 5mm.
    invitef077de7f
    Oh pardon !!
    Je voudrais mettre 4 LEDs dans un carré de 3cm x 3cm !
    Bon, peut tu me faire le schema complet avec les 4 LEDs ?
    Je viens de trouver un logiciel pour faire les typons !
    romulus123
    J'ai deja adapté le schéma en #46, il te suffit de mettre les led en parallèle mais avec un résistance pour chaque couleurs à chaque led...
    invitef077de7f
    D'accord ! Mais le schema du post n°42 n'est pas le même que celui du 46 !!! Oui je sais il manque des choses sur le 46 mais il me semble qu'il y a un problème sur le haut
    du schéma non ?
    romulus123
    du schéma non ?
    Je n'ai pas redessiné la partie de gauche mais elle est essentielle.
    Non, il n'y a pas de problème sur le haut...
    invitef077de7f
    Hahaha ! Je me fais trop d'idées
    Pour le branchement des Led's RGB j'ai trouvé ca sur le net : Nom : lrihgvéiueg.png
Affichages : 160
Taille : 4,4 Ko
    Es ce qu'une LED RGB se branche comme ça ?
    Je suppose que le noir est la borne - de la led
    invitef077de7f
    Bonjour ? L'image est elle arrivée ?
    romulus123
    Avec ce schéma il faudra utiliser des led à anode commune sinon ça ne fonctionnera pas.
    Sut ton image, c'est une LED RGB avec couleur blanche et à cathode commune...
    invitef077de7f
    Comment ca ? Je ne comprends pas !
    La Led RGB a bien 4 broches non ?
    romulus123
    Exactement, une broche pour la couleur rouge, une pour le vert, une pour le bleu et une pour l'anode (ne prend pas les led à cathodes communes).
    invitef077de7f
    Tu aurais un lien ou je pourrais acheter des led a anode commune ?
    Je trouve pas
    invitef077de7f
  1. contrôle de plusieurs leds rgb avec pic 18f452
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 25/07/2010, 22h29
  2. Commande d'un matrice de LEDs RGB
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 15h06
  3. Question : LEDs RGB, pilotage PWM etc.
    Par invite0225252c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 18h05
  4. Aïe consommation importante LEDs RGB
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 09h50
