Probleme de sortie de tension avec le LM723
    invite278ef85f
    Bonjour tot le monde
    j'ai un petite interrogation :en fait j'ai régulé une sortie 12V avec un LMe723 en mettant un transistor npn MJW3281A-D pour booster le courant , mais à ma grande interrogation j'ai les 12V mais pas de courant car en connectant la charge qui demande un courant de 1.15A (donc capable d'être fourni par ce transistor),le montage ne debite pas de courant
    Est ce que quelqun a deja était confronté au problem.
    Ma charge est 12V/1.15A
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme de sortie de tension avec le LM723
    Sans ton schéma ....... avec les valeurs des composants et la fabrication de la tension en entrée ...... Que veux tu qu'on te dise ?
    invite278ef85f
    Bonour,
    Excuser voici le schéma avec
    Rsc=0.3Ohm 2w
    R1=4.87k
    R2=7.15k
    C=500pF
    invite278ef85f
    Juste préciser que la tension d'entrer est de 36V:
    inviteede7e2b6
    le capteur de courant (Rsc) me parait élevé , surtout sans potar de réglage.
    invite278ef85f
    Donc le transistor n'est pas en cause
    inviteede7e2b6
    as-tu BIEN LUE la datasheet du 723 ?
    invite278ef85f
    j'ai déja une sortie 5V qui fonction sans transistor.Oui j'ai lu la datasheat
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est correct (il manque un découplage en sortie (100µF//0,1µF)
    Tu as une erreur de câblage ou un uA723 H.S.
    invite278ef85f
    je travaille bien avec un lm723
    invitee05a3fcc
    C'est kif kif !
    invite278ef85f
    C'est quoi la différence avec le uA723 H.S.?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dienings Voir le message
    uA723 H.S.?
    uA723 Hors Service !
    lionel144
    Bonsoir à tous,
    Dienings, peut-tu prélever les trois tensions sur ton transistor, avec ton alim en charge.
    A+.
    pollho
    Tu t'ai bien compliqué la vie pour 12 V et 1,5 amp... Y avait plus simple , un LM 317 aurait parfaitement fait l'affaire...
    invitee05a3fcc
    Le LM317 est limite à 1,5A . De plus il est très mal protégé en limitation de courant
    pollho
    RE...
    J'ai bien reçu ta réponse en Mail, mais je trouve pas ton Com sur le Forum, je comprend rien dans ce site, bref !.
    Tu précisais pas que tu voulais un courant trés stable, alors OK pour le 723 .
    C'est un circuit que j'ai souvent utilisé, dans des alim de Labo, il n'est pas obseléte, loin de là, mais il est trés suceptible, il n'aime pas étre trop bidouillé, j'en ai moi même grillé sans faire de CC, rien compris .
    Vue les composants autour, on n'a vite fait de savoir si c'est lui qui déconne quand on est sur du transistor (Ballast)
    J'ai pas mal de shémas différent autour de ce circuit, si t'es interressé ?
  1. alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/01/2012, 19h17
  2. Référence de tension avec grand courant de sortie
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/07/2011, 18h09
  3. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 10h17
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  5. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h54
