Programmation LVP d'un Pic avec ICD2/ICD3
    invitefbe9ec51
    je viens vers vous concernant un pb de prog. Je m'explique : J'ai sur une platine d'essai un pic ( 12f1822) qui se programme correctement en programmation normal ( +12v / ICD3), le programme tourne correctement.Seulement voila, pour des questions de compatibilités avec des composants l'entourant, j'aimerais programmer le pic en LVP.... mais pas moyen....
    Donc pour m'affranchir des erreurs de câblage, je n'ai laissé que le strict minimum sur ma platine, a savoir le pic, un condo sur l'alim, une résistance de pullup du MCLR.
    - J'ai lu que le mode LVP était configuré en usine.
    - Que la broche LVP du connecteur de programmation pic n'était pas une sortie par une broche de sélection de mode.
    mais que faire....
    merci de tenir au courant si vous avez une idée ? un branchement ?
    invitefbe9ec51
    Re : Programmation LVP d'un Pic avec ICD2/ICD3
    Bon,
    Ayant peu d'infos sur le 12f1822, j'ai fait le même test avec un 18f2520..... et la tadddddddddinnnnnnnnnnnn sa marche !.
    Donc pour programmer un pic neuf en lvp :
    # Alimentation du circuit par ICD2/ICD3
    # PGD et PGC correctement relié a pinB6 /b7
    # MCLR du pic a vdd par une pull up, mais pas de le liaison avec le mclr du programmateur !!!!!
    > Mise sous tension PUIS mettre high la pin b5(PGM).....cette action prévient le pic d'une prog LVP.... puis prog par MPLAB.
    >>>> Je retourne donc au 12f1822... le pb est qu'il n'a pas de broche PGM... a voir
  1. [PIC] - Programmation d'un PIC18F1xK50 avec un ICD3
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 18h37
  2. Environnement de développement pour PIC avec ICD3 de Microchip
    Par inviteff0ad740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 09h41
  3. Programmation Pic lvp
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 22h40
  4. [PIC18] - Test liaison SPI avec ICD2 // ICD3
    Dernier message: 09/04/2009, 13h08
  5. Programmation d'un PIC en ICSP avec PICKIT1
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 20h39
