Diode IR distance d'émission
    invitef8e63631
    Salutation.
    Je vous contact pour la première sur ce forum, afin de vous demander quelques conseils.
    Énoncé du problème:
    J'ai à ma disposition une diode IR qui a pour référence " TSUS4300 ". Et ma question est, peut-on augmente ou diminuer la distance d'émission de la lumière infrarouge et si oui, comment? A savoir qu'il me faut une distance d'émission de minimum 2 mètres.
    invitee05a3fcc
    Re : Diode IR distance d'émission
    Bonjour Jedd et bienvenue sur FUTURA
    La portée d'une diode infrarouge dépend :
    • de la diode
    • du détecteur
    • de la lumière ambiante
    • du codage de l'information
    • de l'age du capitaine
    invite936c567e
    Comme le suggère DAUTET78, ça dépend.
    Les rayons lumineux (infrarouge dans le cas présent) issus de la led ne vont pas s'arrêter brutalement après avoir parcouru une certaine distance. Au contraire, la lumière va se disperser, se diffuser et s'atténuer progressivement.
    La distance maximale à laquelle cette lumière peut être captée dépend d'une part de la puissance lumineuse émise, de l'angle du cône d'émission, des caractéristiques optiques du milieu traversé (air, brouillard, ...), de la sensibilité du capteur et de la capacité de ce dernier à ignorer les perturbations (soleil, éclairage artificiel, ...).
    La datasheet de ta led fournit une partie des indications (Ie=18mW/sr à IF=100mA et VF=1,3V; φ=±16°; λp=950nm), mais c'est le reste de ton dispositif, son usage et l'environnement dans lequel tu vas l'utiliser qui détermineront si la portée peut dépasser 2 m.
    invitef8e63631
    Le milieu est une salle fermé à l'abris des intempéries.
    L'angle de cône est de 32°.
    Je crois que mon problème réside dans la puissance émise. C'est la seule chose que je puisse modifier.
    invitef8e63631
    Le dispositif est en fait un robot équipé de capteur de lumière infrarouge et il doit se diriger grâce à un programme (pour le programme c'est OK) vers la source de lumière infrarouge. Le robot est in-changeable . Le problème réside dans la conception de la source lumineuse et particulièrement dans la distance d'émission de cette lumière.
    bobflux
    Tu peux mettre plus de diodes et leur envoyer plus de courant...
    Quelle est la longueur d'onde perçue par le capteur du robot ?
    invite936c567e
    Il faudrait déterminer les conditions de meilleure sensibilité des capteurs du robot (incluant la longueur d'onde et éventuellement le type de modulation), et quantifier cette sensibilité.
  1. allumage d'une diode à distance avec émission/réception fm
    Par inviteccd4afcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 14h30
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  3. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h28
  4. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 22h00
  5. circuit d'emission
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 11h37
