PIC et LCD
PIC et LCD
    invite57e9000c
    PIC et LCD
    Bonjour tous le monde
    Merci bien pour ce qui a inventer le forum futura-science mes meilleures salutations distinguées.
    Alors mon problème est que quand je connecte le PIC 16F877A avec LCD 2 colonnes, je obtient des carreaux noirs sur l’écran et bloque a ce stade, sans qu'il affiche ce que je veux l'afficher """" la Température=..."""" sachant que le programme est sans faute compile en PIC.
    j'ai même testé le fonctionnement de pic en suivant ce démarche:
    ---- allume la diode 1
    ------ allume la diode 2
    ------ affiche ""bien venue"" sur lcd
    ------ allume diode 3
    alors le pic allume la diode 1 et 2 et reste bloqué sans affichage sur LCD.
    Merci de m'aider les spécialistes du domaine et je suis vraiment heureux de m'aider. merci bien____ cordialement
    petardfrancois
    Re : PIC et LCD
    Bonsoir.
    Envoyez nous le code et surtout le montage que vous avez fait pour comparer l'exactitude de vos déclarations dans votre code et le cablage de votre LCD (2x16) sur le microcontroleur.
    Le symptome que vous avez décrit peut être dû à un réglage de contraste du LCD, auriez-vous oublié d'avoir mis un portentiometre (ou un pont potentiométrique) entre VDD,VSS et VEE ?
    Dans tout les cas nous ne pourrons pas vous répondre précisément sans le code et le schema de votre projet
    petardfrancois
    Re : PIC et LCD
    Egalement, lorsque vous avez testé votre pic (et l'afficheur), j'imagine que c'est sur une plateforme de développement (EasyPic) ou une de vos propre soins.
    invite57e9000c
    Re : PIC et LCD
    Bonsoir merci bien pour votre aide je suis vraiment heureux de votre secours
    voila j'ai vous envoyé le schema ISIS et le programme en langage C
    merci bien
    invite57e9000c
    Re : PIC et LCD
    Oui Monsieur pour Vss j'ai mis 0 volt
    Vdd lorsque j'ai mis 5 volt l'ecran n'affiche rien sauf que je mis 9 volt les carreaux noirs apparaissent
    Vee j'ai mis un potentiometre 1 kilo
    petardfrancois
    Re : PIC et LCD
    Je me suis penché sur votre code et votre schéma. Le code me semble bon... bien que je n'utilise pas ce compilateur (pour info : je suis sur MikroBasic)
    L'afficheur, bien que fonctionnant bien sur le simulateur (Isis n'est pas trés exigant), ne fonctionnera pas cablé ainsi en réalité, aussi je vous retourne votre schéma modifié, si vous respectez cette configuration, cela fonctionnera sur la plupart de vos afficheurs LCD...
    Vérifiez aussi si votre potar (Vee) est cablé dans le bon "sens", ça à l'air de rien mais une fois je me suis fait piégé en pensant que le curseur du potar était au centre...
    Attention aussi de ne pas appliquer une tension superieure à celle que la datasheet préconise, parfois on a de la chance, souvent c'est fatal...
    Modifié.zip
    invite57e9000c
    Re : PIC et LCD
    merci bien a votre aide j'essaye de l'appliquer et de vous dire ce qui va passer merciii infiniment
  1. Lcd et pic
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 09h17
  2. PIC et LCD
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2011, 15h24
  3. PIC et LCD
    Par invitebfd32a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 07h39
  4. PIC et écran LCD
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 22h16
  5. LCD et PIC C
    Par invite310d6b50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 22h06
