Charge et décharge supercondensateur
    invite6cd30754
    Je travaille actuellement sur un supercondensateur et il ya un truc qui bloque dans mon esprit aussi fébrile soit il : je voulais savoir s'il était possible à la fois de stocker de l'énergie sur cette supercapa et à la fois possible de récupérer de l'énergie? si oui peut on m'expliquer comment, je ne vois pas du tout comment cela est il possible.
    En gros j'aimerais comprendre comment on fait pour recharger une batterie et en même temps alimenter ce qui est bracher dessus comme pour les appareils électroniques comme les téléphones ou ordinateurs par exemple.
    Merci beaucoup
    gcortex
    Re : Charge et décharge supercondensateur
    par exemple, tu branches le générateur et le récepteur dessus.
    le courant dans le condensateur sera la différence des deux...
    par contre, si tu veux un courant de charge précis, l'alimentation
    du récepteur se fera directement par le générateur.
    et dans ce cas prévoir une ou deux diode(s)
    Dernière modification par gcortex ; 16/05/2012 à 17h32.
  1. Charge et décharge de BATTERIE
    Par invite63ad645b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 06h49
  2. charge et décharge Ni-Cd
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 10h58
  3. charge et décharge
    Par invitec902a146 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 16h13
  4. Charge et décharge de batteries
    Par invite96a7a5d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 07h18
  5. Charge et décharge de condos
    Par invite7c3bf8cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 14h29
