Arduino usb
Arduino usb
    Janosch
    Arduino usb
    J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre (ni a comprendre):
    Lorsque mon arduino mega est branché par usb, tout marche nickel,
    mais quand je branche une alim ou une pile 9v dessus, il s'allume mais il ne fait plus ce qu'il devrait faire.
    C'est PA5CAL qui me l'a fait (merci) je ne pense pas que ça vienne de là...
    je le met quand même au cas ou:
    Code:
    #include <Wire.h>
    // Niveau de déclenchement anti-rebond (minimum 1=immédiat)
    #define THRESHOLD 16
    // Nombre de touches configurées
    #define NBKEYS 3
    // Tableau des pins utilisées par les touches
    const int keyPin[NBKEYS] = {
      53, 52, 51
    // Tableau des notes MIDI correspondant aux touches
    const int keyPitch[NBKEYS] = {
      0x29, 0x2A, 0x2B
    // Tableau des états des touches
    int keyState[NBKEYS];
    int velocity;
    void setup()
      Serial3.begin(31250); // interface MIDI à 31250 bauds
      int i;
      for (i=0; i<NBKEYS; i++) {       // Pour chaque touche :
        keyState[i] = 0;               // état initial de la touche = OFF
        pinMode(keyPin[i], INPUT);     // pin configurée en entrée
        digitalWrite(keyPin[i], HIGH); // résistance de pullup activée
      velocity = 0x45; // Volume par défaut
    void loop()
      int i;
      //(...) // Autres travaux
        if (digitalRead(keyPin[i]) == HIGH) {  // Détection touche enfoncée :
          if (keyState[i] < THRESHOLD) {       // vérifie que la note est actuellement OFF
            keyState[i]++;
            if (keyState[i] == THRESHOLD) {    // délai anti-rebond atteint ?
              sendNote(keyPitch[i], velocity); // envoie commande note ON
              keyState[i] = THRESHOLD<<1;      // mémorise note ON
        } else {                               // Détection touche relâchée :
          if (keyState[i] > THRESHOLD) {       // vérifie que la note est actuellement ON
            keyState[i]--;
              sendNote(keyPitch[i], 0);        // envoie commande note OFF
              keyState[i] = 0;                 // mémorise note OFF
    void sendNote(int pitch, int velocity)
      Serial3.write(0x90);
      Serial3.write(pitch);
      Serial3.write(velocity);
    Janosch
    Re : Arduino usb
    personne ?
  1. pic18f2550 et USB CDC + USB HID
    Par invite065ea901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 21h24
  2. Plusieurs Questions Arduino Et USB
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 16h05
  3. spec USB => Micro-A USB sur OTG, câblage
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 18h24
  4. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 21h10
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 10h38
