Dalle en VGA ?
Dalle en VGA ?
    inviteccb8249b
    Dalle en VGA ?
    Bonsoir.
    j'ai une question, est'il possible de transformer une dalle de portable an moniteur avec VGA?
    Si oui comment?
    Merci a vous.
    inviteccb8249b
    Re : Dalle en VGA ?
    Non en fait c'est pas vraiment sa je me suis mal exprimer, c'est pas la transformation dalle que je cherche, c'est a remplacer la connectique dalle de mon portable en VGA affin de pouvoir le démarre sut la TV.
    Il est branché en VGA de cotée mais l'allumage de la TV ne se fait que une fois Windows charger, hors je voudrai que le démarrage complet soit afficher.
    Merci de votre aide.
    inviteccb8249b
    Re : Dalle en VGA ?
    up
    please
    Kissagogo27
    Re : Dalle en VGA ?
    bonjour, c'est le lot des OS modernes qui n'utilisent plus un support en ligne de commande comme le DOS , donc rien de pris en charge pour la sortie VGA avant le chargement des pilotes ^^
    l'autre soucis qui peut faire que le TV n'affiche rien c'est la résolution d'affichage hors Windows , 640*480 ou 800*600 pas compatible avec votre TV ?
    inviteccb8249b
    Re : Dalle en VGA ?
    je sais pas si elle est compatible en 800*600, mais moi ce que je voudrai c'est enlever la dalle du portable pour pouvoir brancher directement la TV (sortie VGA) directement a la place de la dalle.
    et ça je sais pas si c'est possible!
    romulus123
    Re : Dalle en VGA ?
    Citation Envoyé par djeguer Voir le message
    Oui c'est possible mais il faut acheter une carte "controller" Vga -> lvds.
    Ca se vend sur Ibay en Chine sous le nom "LCD controller" mais elles ne sont pas toutes compatibles, tu doit connaitre la réference de ta dalle.
    EDIT : j'avait mal compris ta question, ca risque d'etre compliqué de branché ta tv a la place de la dalle, voir impossible...
    Dernière modification par romulus123 ; 26/05/2012 à 21h41.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteccb8249b
    Re : Dalle en VGA ?
    c'est se que je penser pour l’impossibilité, merci beaucoup.
  1. Dalle LCD vers VGA
    Par on_arte dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 14h44
  2. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 22h58
  3. Afficher sur une dalle LCD a partir d'un signal DVI VGA RCA
    Par invitee9312224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 17h47
  4. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
  5. Vga >> Rca
    Par invitecfa37ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 13h21
