Usb
Usb
    invite14c97c22
    Usb
    Bonjour à tous !
    J'ai aussi une autre question ( d'ou mon 2ème post ) !
    Est ce que une prise USB connecté sur un PCB est isolé du PC ainsi que du PCB en question.
    Imaginons je met une Prise USB et à coté une PRISE DB9. Celle-ci ne doivent pas avoir la même masse sinon je risquerais d'avoir une différence de potentielle ce qui serais facheux.
    Je vous remercie
    romulus123
    Re : Usb
    Ta question n'est pas bien formulée...
    La partie métallique de l'embase USB ou DBxx est connectée a la masse, pourquoi et où y aurait-t-il une ddp ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite14c97c22
    Re : Usb
    Et bien je me posé comme question que par usb et par un DB9 je vais avoir 2 tension qui vont arriver mais pas avec la même valeure.
    J'ai peur qu'il y ai une sorte d' ESD sur ma carte et ça je le veux pas
    romulus123
    Re : Usb
    Je ne pense pas qu'il y ait de risques, il y a juste une masse commune.
    invite14c97c22
    Re : Usb
    Je suis d'accord avec toi vis-à-vis de la masse commune, mais dans le doute je prefère etre sur de moi et eviter toute ddp
    invitee05a3fcc
    Re : Usb
    Citation Envoyé par elcocognito Voir le message
    Ote moi d'un doute ...... tu sais ce que c'est qu'une tension générée par ESD ?
    invite14c97c22
    Re : Usb
    J'ai fait un stage de 4 mois sur les ESD donc je pense connaitre les bases
    Pourquoi dis tu cela ?
    invite655b9112
    Re : Usb
    Ton PC est conçu pour fonctionner avec de l'USB et des liaison RS232 (connecteur DB9), donc heureusement que les masse sont reliées sinon ça serait le bazard !
    Ta masse communce sert donc de référence.
    invitee05a3fcc
    Re : Usb
    parce que ESD, c'est ElectroStatic Discharge .....
    je ne vois pas en quoi une boucle de masse peut généré des décharges électrostatiques ! Tu te gargarises avec un terme qui n'a rien à voir avec ta question. Donc, j'ai un gros doute sur ton niveau de compétence
  1. pic18f2550 et USB CDC + USB HID
    Par invite065ea901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 20h24
  2. spec USB => Micro-A USB sur OTG, câblage
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 17h24
  3. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
  4. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 09h38
