Help, composant inconnue
    invite9039960d
    bonjour a tous,
    voila j'ai un petit problème, cela fait maintenant plusieurs jour que mon metrix fait des siennes,
    le coût de sa réparation est de plus de 100€ j'ai donc décider de le démonter pour voir si je ne pouvait regle le problème, et j'ai trouver une pièce dé-souder a moitié, mais je ne sais pas ce que c'est !!! aucune inscription!!!
    un petit rectangle noir de 0.5cm de long sur 0.1cm de large,avec 1 doit d'étain de chaque cote je pense que c une espèce de fusible mais je ne suis pas sur du tout...
    merci de m'aider et dsl d’être si peut précis
    inviteede7e2b6
    Re : Help, composant inconnue
    modèle du bousin
    photo NETTE de la platine et du composant
    âge du capitaine....
    ça devient lassant de toujours répondre pareil !
    invite9039960d
    C'est un Metrix Mx22 qui traine pas mal d'année derrière lui
    Tropique
    Il y a des chances que ce soit une PTC. Quels sont les symptômes?
    Tu peux essayer de la ressouder à sa place, voir ce que ça donne. Il y a d'autres anomalies visibles dans les parages? A la suite de quoi le problème s'est-il déclaré?
    invite9039960d
    Le problème que j'ai avec, c'est la fonction hom-mètre qui est hs, sa me dit n importe quoi, et quand
    je le passe sur le sonore, il ne sonne pas non plus, circuit ouvert en permanence, malgré + sur -, et ressemant
    j'ai même perdu en intensité sonore, (quand je tourne la molette il bip beaucoup moins fort ) mais je pense que sa c'est un autre problème...
    invite9039960d
    et je ne voix pas spécialement d'autre problème appart celui la... les autres composant ont l'aire ok
    Tropique
    Bon, fais comme j'ai dit, éventuellement teste provisoirement avec un court-circuit à la place du composant, et reviens donner les résultats.
    invite9039960d
    sa marche je ferait sa, et je vous tien au courant...
    invite9039960d
    Alors j'ai chuinter le composant, j'ai remonter le bordel, et c'est pareil en pire ^^, j'ai perdu en contraste ( surement une proche mal clipser quand je lai remis en place ) et toujours les même problème, snif
    Tropique
    Soit ce n'est pas ça le problème, soit il n'est pas venu seul, bref dans un cas comme dans l'autre, ça me parait fort compromis, et payer 100€ pour sauver ça me parait plus qu'excessif: pour ce prix là, tu peux t'acheter du relativement haut de gamme asiatique neuf, beaucoup plus performant, avec plus de fonctions, et qui ne tolèrera pas plus mal les "petites erreurs" en mode ohmmètre. Bref, la messe est dite, sauf si tu as un attachement sentimental à ton appareil.
  1. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  2. Inconnue
    Par invited98f6c14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2010, 13h57
  3. Composant inconnue
    Par invite11b9c41d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2010, 21h01
  4. Tenthrède inconnue
    Par inviteeea1ed76 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/10/2009, 14h11
  5. planète inconnue
    Par invitea4cc3a85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/05/2007, 06h17
