chenillard led - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
chenillard led
    invitee05a3fcc
    Re : chenillard led
    Oui , ...... effectivement! On est passé de 14 à 12 ...mea culpa !
    invite936c567e
    Re : chenillard led
    Citation Envoyé par mitia95 Voir le message
    oui mais si j'utilise celui que DAUDET78 a proposé :http://www.conrad.fr/bloc_alimentati...49_1031877_FAS
    Ça convient « pile poil ».
    Dans ce cas, il faudra mettre 2 leds 20mA@3,2V avec une résistance de 270Ω par branche, ou bien 3 leds mais avec une source de courant à transistor.
    Pour envisager de mettre des groupes de 3 leds et des résistances de 120Ω environ (valeurs exactes à préciser), il faudrait trier les leds afin de garantir la somme des tensions directes et/ou utiliser des résistances à 1% dont la valeur dépend de la somme des tensions directes obtenues réellement.
    inviteb2d2f2f7
    Re : chenillard led
    d'accord merci beaucoup! je préfère mettre deux led par branche, je ne connais pas les transistor...
    et je relie simplement pour chenillard en parallèle à la suite de mes différentes branches de led?
    inviteb2d2f2f7
    Re : chenillard led
    c'est à dire trier les led?
    la résistance 5% ne correspondrait donc pas?
    invite936c567e
    Re : chenillard led
    Une tolérance de 1% sur les résistances est aujourd'hui courante et peu coûteuse, et permet d'obtenir une échelle de valeur plus précise. Les 5% pourraient peut-être convenir... ou au contraire entamer un peu trop la marge qu'il reste par ailleurs dans le montage. Il faudrait vérifier.
    En fait, le problèmes vient surtout des tolérances sur les caractéristiques des leds. La tension de 3,2V que tu indiques n'est qu'une valeur typique, et il n'est pas rare de se voir vendre des leds avec des tolérances pires que ±10% (ce qui correspondrait à une plage de 2,9V à 3,5V dans ton cas). Ceci est à rapprocher du fait que pour une valeur nominale du courant de 20mA, la valeur maximale (avant usure accélérée ou destruction) est de 25mA.
    Dans le cas présent, on peut partir de l'hypothèse que le bloc d'alimentation (12V±5%) délivre au maximum 12,6V et que le transistor qui pilote la branche de leds provoque une chute minimale de tension de 0,2V, soit au final une tension maximale disponible de 12,4V.
    En prenant une résistance de 120Ω±5%, on obtiendrait :
    - typiquement (12,4V–3x3,2V)/(120Ω) = 23,3mA -> ça passe tout juste
    - au maximum (12,4V–3x2,9V)/(120Ω–5%) = 32,5mA -> ça grille !!!
    Mais en choisissant une résistance plus faible, le risque serait d'obtenir dans certains cas un courant trop faible. En prenant une résistance de 180Ω±5%, on obtiendrait :
    - au maximum (12,4V–3x2,9V)/(180Ω–5%) = 21,6mA -> c'est bon
    - typiquement (12,4V–3x3,2V)/(180Ω) = 15,6mA -> beaucoup moins lumineux
    - au minimum (12,4V–3x3,5V)/(180Ω+5%) = 10mA -> ça devient sombre !!!
    Le fait de trier les leds en mesurant pour chacune la valeur réelle de leur tension directe permet de réduire la marge d'incertitude et évite de se retrouver avec un courant nettement différent de celui prévu.
    On peut donc :
    - soit commencer par fixer la valeur de la résistance, puis regrouper les leds afin d'obtenir une somme de tensions directes proche de la valeur attendue,
    - soit mesurer pour chaque groupe la somme des tensions directes des leds en présence, puis calculer les résistances adéquates correspondantes.
    invite936c567e
    Re : chenillard led
    Oups... il faut lire « Mais en choisissant une résistance plus élevée... »
    inviteb2d2f2f7
    Re : chenillard led
    et une comme ça à 0,1% c'est bien : http://www.conrad.fr/resistance_couc...507_973152_FAS ?
    inviteb2d2f2f7
    Re : chenillard led
    invite936c567e
    Re : chenillard led
    0,54€/pièce pour 0,1% et 0,6W, c'est absolument inutile et (relativement) cher pour l'usage visé.
    0,02€/pièce pour 1% et 0,25W, c'est tout à la fois bon marché et assez précis. Donc c'est donc très bien.
  1. Chenillard spécial pour 16 LED ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 16/04/2012, 19h04
  2. Fabrication d'un chenillard à LED activé par le bruit d'un réveil.
    Par invite00007c55 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/12/2011, 15h51
  3. Chenillard 17 voies avec maintient des led
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 19h13
  4. Chenillard à vitesse variable par luminosité, détection par led!!
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 16h26
  5. Séquenceur audio à partir d'un chenillard à LED
    Par invite2b3f531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 08h45
