78L12 et 78L05
78L12 et 78L05
    invite99bef72e
    78L12 et 78L05
    Bonsoir, quelqu'un pourrait il m'aider avec la tension différentielle du 78L12 et 78L05. J'ai fait des recherches sur google
    mais j'ai rien trouver de bon.
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Citation Envoyé par arisse Voir le message
    Ca veut dire quoi ?
    Moi, je ne sais pas ce que c'est .... alors gogole !
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    c'est la tension entre l'entrée et la sortie du régulateur
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Ben c'est marqué sur la spécification en min et en max !
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    effectivement c'est entre un min et un max, je fais des recherches depuis hier mais je ne trouve pas grand chose sur ses valeurs
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Tu as toutes les informations sur la spécification ! Tu veux qu'on te la lise ?
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    vous voulez dire alors que la tension differentielle du 78l12 c'est 12V?
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Non, ça c'est la tension de sortie ....
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    A votre avis comment trouver cette tension differentielle du 78l12?
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Mais put..g, tu as la spécification du 78L12 sous les yeux, oui ou non ?
    Tu regardes la gamme de tension d'entrée min et max qui garantie une tension de sortie de 12V
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    je l'ai pas en ce moment, aidez moi SVP
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Et bien tu la cherches avec Google ..... je ne vais pas le faire à ta place !
    Jack
    Re : 78L12 et 78L05
    Il suffit de relever la valeur de "minimum value of input voltage" dans la doc. Je te laisse faire la soustraction.
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    Je l'ai maintenant, mais comment trouver le min et le max? Je l'ai joint en pièce jointe...
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Réponse en #10 ...... si tu sais lire !
    Tropique
    Re : 78L12 et 78L05
    C'est le malheur d'employer le français: il n'y a que les étudiants Français pour employer ce genre de vocable, dans le reste du monde ça s'appelle drop-out. C'est tout de suite plus simple.
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    c'est donc 11.1 à 12.9?
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Non .... relis ma réponse #10
    invitee6f0086a
    Re : 78L12 et 78L05
    Exemple :
    Tu mets 9V en entrée de ton 7805, et tu as 5V en sortie (je sais c’est dingue !), et ce que tu appelles tension différentielle sera de 9 – 5 = 4V
    Autre exemple :
    Tu mets 15V en entrée de ton 7812, et tu as 12V en sortie, et la tension différentielle sera de 15 – 12 = 3V
    Hé oui ! c’est pas simple tout ça !
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    je n'arrive pas à trouver cette réponse en #10
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Pour toi, que représente cette tension différentielle ?
    • La taille du boitier
    • La valeur de la tension secteur
    • L'age du capitaine
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    c'est la tension en min et en max
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    La tension où ?
    invitee6f0086a
    Re : 78L12 et 78L05
    En min et max de quoi pour toi ?
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    la tension differentielle entre l'entrée et la sortie du circuit de regulation 78L12
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Donc tu relis ma réponse #10 et la spécification du 78L12
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    je crois que c'est sa 12.9-11.1=1.8V et 13.2-10.8=2.4
    donc la tension differentielle c'est de 1.8 à 2.4
    invitee05a3fcc
    Re : 78L12 et 78L05
    Tu es irrécupérable .... je laisse tomber !
    en #25, tu donnes la bonne réponse ...et en #27, tu racontes n'importe quoi !
    invite99bef72e
    Re : 78L12 et 78L05
    Je n'y comprends plus rien, si vous pouvez m'aider aider moi parce que je me retrouve plus
    invitee6f0086a
    Re : 78L12 et 78L05
    Est ce que, déjà, tu comprends la réponse #19 ?
  1. regulateur 78L05
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 14h09
  2. regulateur 78l05
    Par invitea7d707a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 20h10
  3. Montage autour d'un 78L05
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 11h34
  4. 78l05 qui régule pas a 5v
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h55
  5. régulateur 78L05
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 19h43
