polyswitch en parallele
    invite3a1051d7
    j'utilise des polyswitch (0,6A)comme fusible pour des petits moteurs sous 12V et ça ne pose pas de probleme .
    cependant certain moteurs sont un peut plus gourmand puis je en mettre 2 en parallele pour doubler l'intensité
    (c'est seulement par soucis d’approvisionnement car évidemment c'est 2 fois plus cher !)
    ma précision de coupure n'est pas fondamentale , j'ai lu que les polywitchs n’étaient pas très rapide d'ou ma proposition .
    Alain
    invitefaaca50b
    Re : polyswitch en parallele
    economie de bout de chandelle qui va te peter a la figure a la fin. Mais tu fais comme tu veux...
    invite3a1051d7
    c'est pas par soucis d'économie mais par soucis de disponibilité
    ça veut dire quoi "qui va te peter a la figure a la fin"
    invitee05a3fcc
    A mon avis, tu ne protéges pas à deux fois le courant nominal . Il va y avoir une dissymétrie. Donc ça va protéger à 1,5 (peut être ?) . tu as fais un essais ?
    invitefaaca50b
    je voulais dire que si tu ne mets pas les bons poly, a terme, ca va te couter cher en materiel cramé...
    invite3a1051d7
    je vais tester avec un amperemetre en serie (au retour de week end) et je vous tiendrai au courant .
    Alain
    inviteede7e2b6
    non car les polymachins ont des tolérances.
    donc le plus serré disjonctera le premier vers 0,6 A (-) , et le suivant aprés...
    c'est aussi incongru que de mettre des fusibles en // !
    invite3a1051d7
    pour vous tenir au courant de mes essais .
    j'ai fais un essai ou 1 polyswich disjoncte à 1,8A et 2 en // à 3,5A (alimentation de resistances pures en augmentant progressivement la tension)
    mais evidemment je ne fais pas d'un essai une géneralité
    la solution c'est surement d'utiliser la bonne valeur
    Alain
    invite3a1051d7
    j'ai oublié de preciser
    identifcation des polyswitch utilisés F RX75F 87CX
    datasheet
    http://www.datasheetarchive.com/RX75F-datasheet.html#
    Alain
  1. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par invite75d831ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 19h15
  2. Fonctionnement d'un fusible réarmable Polyswitch
    Par inviteeb24173d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 18h09
  3. Alimentations en parallèle
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 15h17
  4. ressort parallele
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 19h00
  5. fusible polyswitch dans un multimètre
    Par invite2cb19e49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 20h00
