Problème circulaire
Problème circulaire
    invite696f189f
    Problème circulaire
    J’aurais besoin de vos lumières pour trouver une solution à un problème circulaire.
    Je souhaiterais détecter un son (avec un kit Vox control SK77 par exemple) puis déclencher un temporisateur qui à son tour déclenchera une sirène durant une ou deux secondes seulement. Mais comme la sirène émettra un son, le relais du détecteur de son devrait rester collé, ce qui déclenchera toujours le temporisateur, non ? Donc je n’aurai pas un arrêt de la sirène au bout d’une seconde ?
    Si vous avez une idée….
    Merci d’avance.
    Julie
    inviteede7e2b6
    Re : Problème circulaire
    ben vi.....
    il suffit d'annuler le fonctionnement de ton détecteur pendant le fonctionnement de la sirène ( en utilisant
    une info d'alim par exemple , mais y'a une infinité d'autres soluces)
    invite696f189f
    Merci pour ta réponse.
    J'y avais pensé mais en fait je ne sais pas comment faire ça. Pourrais-tu développer un peu ?
    En fait je n'ai que quelques notions en électronique et je comptais prendre un "Kit Vox control" et un "Kit temporisateur", y'a juste à suivre les instructions et à souder. Mais pour aller plus loin, je suis bloquée.
    inviteede7e2b6
    développer quoi , c'est du basique ce chez basique.....
    les soluces pratiques dépendront du matos choisi , aprés c'est une question de métier et de temps.
    si tu ne sais pas faire , sous-traite auprès d'un étudiant en mal d'argent de poche.
    Citation Envoyé par JulieFremon Voir le message
    En fait je n'ai que quelques notions en électronique et je comptais prendre un "Kit Vox control" .
    Bjr à toi
    Il existe "l'Anti Vox" (Voir Google) qui permets la neutralisation d'un " Vox" dans certaines circonstances.
    En fait le prinçipe rejoint la proposition de PIXEL (récupérer une info) .
    invite696f189f
    Merci, je vais regarder ça.
    invitefaaca50b
    je ne suis pas sur qu'empiler des kits soit la meilleure solution. il faudrait mieux partir de zero la conception du bazar...
    par exemple, un inter analogique qui commute on ou off un micro sur l'entree d'unpre ampli micro, ce pre ampli micro va declencher a un seuil donné une temporisation de x secondes, et en meme temps, desactiver le micro grace au a l'inter analogique explicité au debut...
    Ou inhiber l'entree de la tempo quand celle ci est active... avec un leger retard sur l'inhibition pour eviter les effets de reflexion sonore qui peuvent faire de l'echo et re enclencher la tempo.
    invitea08f6204
    vraiment????
    inviteede7e2b6
    oui!!!!!!!!!!
  1. Dynamique circulaire, probleme de sup
    Par invite4c324090 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 19h43
  2. Problème de mouvement circulaire/planétaire
    Par invite945d3fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 00h38
  3. Probleme sur mouvement circulaire
    Par invite90aed294 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 12h51
  4. [Blanc] problême scie circulaire
    Par invitefa0c7335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 05h18
  5. Problème Mouvement circulaire
    Par invite03f54461 dans le forum Astronautique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2005, 09h00
