charger batterie 12v 7.2AH avec du 42vdc est-ce possible ?
    invited5df8b81
    Bonjour, je voudrais vous demander s'il est possible de recharger une batterie en utilisation ...??
    je décompose :
    batteries: 12v 7.2Ah plomb
    Moteur : Polymotor P.M. MOTOR DC A1 M03 Class.B
    22 --- 7.5 --- 165 --- 700 --- 85
    Vdc --- A ---- W --- RPM ---%Duty
    260 --- 2.5 --- 650 --- 15000 --- 15
    Tacho-dynamo :
    380Vac ??0115A?? 6VA 10000t/mn MAX 66Hz =>> ce qui serait inscris sur la plaque signalétique...
    Pont redresseur AC / DC venant d'un CVF 380vac
    SEMIKRON
    SKD 30/16 A1
    0012 IND. BRAS
    J'ai une batterie au plomb de 12v 7.2AH que je branche en direct sur un moteur CC "Polymotor", je tends une courroie vers un autre moteur " Tacho-dynamo " tout en raccordant les sorties triphasées au pont redresseur qui convertis en CC.
    Voici ce que j'ai comme mesure suivant les branchements :
    Batteries =========== sortie redresseur en tension continue
    1 X 12V (12v approx.) 7.2AH ============ 42vdc
    2 x 12V (24V approx.) 7.2AH ============ 90vdc
    3 x 12V (36V approx.) 7.2AH ============ 140vdc
    Qu'en pensez-vous ????
    Je voudrais savoir si c'est possible de recharger les batteries moyennant systemes de sécurités pour les charges et décharges ^^
    D'avance, Merci.
    Gérard
    Re : charger batterie 12v 7.2AH avec du 42vdc est-ce possible ?
    Franchement, je ne comprends pas grand chose ...
    Un schéma ?
    invited5df8b81
    voici un schema fais main...pas facileNom : tacho-dynamo.JPG
Affichages : 247
Taille : 27,4 Ko
    Bjr à toi,
    On SUPPOSE que c'est une batterie au plomb "classique".
    Le constat est simple: avec 42 v ca va lui faire drole !
    Une batterie de ce type se recharge avec environ 14v.
    Gérard
    Citation Envoyé par Garzeus Voir le message
    voici un schema fais main...pas facilePièce jointe 188044
    J'ai regardé le schéma, j'ai relu ton 1er post ...
    Toujours incompréhensible.
    invited5df8b81
    Bonsoir, je pensais que je pouvais "recharger" une batterie tout en limitant la tension de charge.
    Mais je viens de constater que si on augmentait la tension, on divisait l'intensité...
    Donc je ne pense pas qu'il serait possible de recharger les batteries comme ca.
    Mais s'il y a un autre moyen de recharger ses batteries, je suis preneur .
    Merci d'avance.
    Garzeus.
    Gérard
    Il faut limiter la tension pour des accus au plomb et même limiter l'intensité au début de charge.
    Ca dépend du contexte.
    Ex : si tu alimentes une résistance de valeur fixe et que tu augmentes la tension, le courant va augmenter.
    Il faut que tu précises dans quel cas tu te trouves.
    Merci d'avance.
    Garzeus.
    Si je comprends bien ton schéma, tu veux alimenter un moteur CC avec ta batterie, ce moteur entraine un générateur qui va recharger la batterie.
    Ai-je tout compris ?
    Si oui, tu as tout faux, les pertes feront en sorte que la batterie se vide.
    invited5df8b81
    Un grand merci d'avoir pris la peine de me répondre même si je suis un débutant.
    je me résous peut-etre à utiliser un ups comme chargeur.....ups destiné à la casse ^^
    en fait j'aimerais savoir quel panneau utilisé (photovoltaïque) pour espérer recharger 2 autres batteries de 12v 180Ah.....
    Bien à toi.
    invite1a91a2ca
    si le schéma reflète bien ce que vous voulez faire, ça s'appelle le mouvement perpétuel. Beaucoup de gens ont essayé sous une forme ou une autre.
    Gérard
    Bien à toi.
    C'est quoi "ups" ?
    180Ah est une grosse batterie, ce ne sera pas simple avec un panneau photovoltaïque.
    invited5df8b81
    Bonjour Gerard,
    Ups => Uninterruptible Power Supply qui signifie alimentation sans interruption...
    je met un lien si le site me le permets :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Aliment...s_interruption
    je met ceci afin que d'autres personnes, autre que vous, puissent trouver la définition de l'UPS ^^ ( sans prétention )
    180Ah ce sont des batteries de camions 12 V, qui ont 2 ans à tout casser et qui n'ont pas ou presque pas subi de décharges... changement obligé à l'usine pour la sécurité des engins ^^
    enfin voilà.
    Merci d'avance .
    Garzeus.
  1. Charger batterie 12V avec prise allume cigares
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h18
  2. Charger batterie bateau 12v avec moteur hors bord yamaha F6 AMH
    Par aseinecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 20h28
  3. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
  4. charger batterie 12v avec alim pc
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
  5. est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?
    Par invite5984b5db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 20h55
