LED UV pour réaliser une insoleuse
    invite3570b5f7
    Hello !
    Je suis entrain de rassembler les éléments pour réaliser une insoleuse car la mienne commence à me lâcher (néons + boitier) et la minuterie est HS.
    Du coup je pars sur une insoleuse à LED avec une minuterie à base de µC (déjà réalisée).
    Ma question est:
    Est ce que ces LED là conviennent ?
    ==> http://cgi.ebay.fr/100-SMD-Leds-5050...#ht_2473wt_929
    Par rapport à leur puissance et à leur longueur d'onde...
    J'aime bien ces LED format 5050 car elles ont un grand angle et sont plates.
    inviteede7e2b6
    Re : LED UV pour réaliser une insoleuse
    hello...
    c'est cher ,
    ça marche mal, (longueur d'onde trop grande)
    bref , reste aux tubes !
    un argument : aucune insoleuse pro n'utilise (à ce jour) des laides UV.
    invite3570b5f7
    Ca fonctionne mal ? En regardant sur le net c'est pas ce que j'ai remarqué...
    Je compte passer aussi à l'eau oxygénée (marre du perchlo) mais je suppose que c'est pas bien non plus ?
    inviteede7e2b6
    perso j'ai jamais réussi à insoler une plaque sur le net.... mais je suis vieux jeu !
    PAR CONTRE je sais lire
    longueur d'onde de tes diodes : 400 nm
    longueur d'onde des tubes recommandés par les fabricants de plaques: 350 nm
    ça fait une foutue différence!
    le sujet fut traité il y a quelque temps :
    http://forums.futura-sciences.com/el...insoleuse.html
    invitecf5760c4
    Moi j'arrive pas a trouver de l'eau oxy. à 120L je crois...
    Néons, répartition le luminance uniforme. Les led UV même si ça dit 120° c'est pas tout a fait vrai en terme d'intensité, ils fournissent pas effectivement le graphe de propagation.
    Donc moi je dit c'est possible mais beaucoup plus complexe à réaliser (faire une étude surpapier des propagations ondes)
    effectivement en plus c'est pas la même longueur d'onde.
    mais si ta des euros, essaye et tien moi au courant
    invite3a1051d7
    j'utilise l'eau oxygene (castorama ) ça marche super bien !
    attention faire ça à l'exterieur et utilisable une seul fois
    Alain
    inviteede7e2b6
    ce chois de 350 nm n'est pas "au hasard" c'était la longueur d'onde des tubes de "tirages des bleus"
    pour les plus anciens qui ont connu les plans papiers.
    Tubes qui étaient donc faciles à approvisionner.
    invite3570b5f7
    Je vais essayer de trouver de l'eau oxygénée demain.
    J'ai une graveuse à mousse depuis 3 ans et sérieusement, même en en prenant soins:
    - 3L de percho...
    - Un brouillard de percho même avec le couvercle
    - C'est sale en permanence
    - Les 2 buleurs sont pas assez efficace sauf juste au dessus
    - C'est très long à chauffer.
    Pour l'insoleuse OK je vais racheter un KIT de néons et refaire un boitier avec une minuterie à µC.
    J'ai une grosse insoleuse CIF en bois c'est une vraie daube.
    Pour les LED je compte faire une dalle de LED SMD 5050 mais ca sera pour plus tard du coup
    invite2313209787891133
    On peut insoler à des longueurs plus grandes, tout n'est qu'une question de puissance lumineuse et de durée d'expo.
    Personnellement j'ai insolé quelques plaques avec une ampoule de 150W ordinaire, avec une exposition de 2 minutes à 20cm.
    invitefaaca50b
    Comme dit plus haut, pourquoi utiliser des LEDS inadaptées que des malins disent adaptées sur des sites a conotation marchande, alors que pour peanuts, tu peux te faire une super insoleuse DE QUALITE avec des tubes NEON specifiques a l'insolation de plaques presensibilisees.
    Comme deja dit, les LEDS ca n'est pas du tout aproprié pour la gravure de PCB... pour des raisons telles que uniformité du flux UV, densité du flux, longueur d'onde, puissance, etc...
    pour info, j'ai une insoleuse en bois avec a l'interieur une plaque en acier pour uniformiser le flux UV, ca vaut toutes les autres insoleuses...
    invite5feda8f2
    Désoler ... mais sa marche avec des LED UV .
    http://heartygfx.blogspot.fr/2007/05...se-led-uv.html
    Poseidon88
    J'ai acheté les produits eau oxygénée 130 vol et acide chlorhydrique.
    Pour l'insoleuse UV à LED je ferais tout de même un essais, si des gents disent que ca fonctionne, c'est que ca fonctionne ^^
    mag1
    Ça fonctionne, c'est un fait. Mais on a certainement plus vite fait de mettre des tubes dans une boite que de fabriquer un tapis de leds avec une alimentation.
    Pour les tubes, pas de ballasts, ni de starter, il faut récupérer dans une poubelle des circuits de lampes de 8 ou 15W.
    Perso, je préfère imprimer sur des transparents A4. Il faut une surface de 22 par 30cm. 4 tubes de 15W.
    Une idée de réalisation:
    http://electromag1.over-blog.com/pag...s-3465845.html
    MM
    Hearty
    J'interviens tardivement,
    mais il n'est jamais trop tard pour bien faire dit-on.
    Pour avoir expérimenté différents types LED UV
    pour insoler, je confirme donc que cela fonctionne,
    contrairement à tout ce que j'ai pu lire plus haut
    S'il vous plait restez sur le sujet
    - Un tube actinic n’émet pas uniquement à 350 nm
    mais entre 300 et 500nm
    exemple de tube vendu chez Conrad (voir descriptif).
    - Il existe une pléthore d'insoleuse professionnelle utilisant des LED UV
    exemple
    - Quant aux LED, il existe une diversité telle que l'on trouve
    la puissance, l'angle de diffusion et la longueur d'onde souhaitée.
    J'ai me concernant, utilisé des LED de 380 à 405nm,
    et dans ces plages les plaques sont insolées entre 2 et 3mn.
    Le prix de revient est inférieur à une insoleuse à tube.
    L'argumentation qui consiste à dire que l'on peut
    faire une insoleuse de qualité avec des tubes,
    est toute aussi valable avec des LED avec plus d'avantages je dirais.
    Encombrement, consommation, solidité.
    Que l'on soit satisfait de ses tubes est un fait,
    mais discréditer sans essayer, voir nier l'expérimentation des autres
    remet en question l'ouverture d'esprit de certains...
    Même commentaire.
    invitefaaca50b
    si tu le dis!!! En tout cas pour des pistes fines, ca ne marchera pas et ca a deja ete experimenté par des pros...
    invite94b45d9d
    j'fais du CMS avec... et jamais de probleme
    invitea5840684
    Bonjour ;
    Je crois qu ' il y a un Elektor qui parle de cela; mais je ne sais pas lequel ? Par contre apparement des montages fonctionnent.
    invitea5840684
    Tu as utilisé une insoleuse à LED UV ?
    elektrax
    Citation Envoyé par Salomontecristo Voir le message
    Bonjour ;
    tout a fait avec un exemple de réalisation, je n'ai pas testé, tant que mon insoleuse à tubes me donne satisfaction.
    n° 344 (02/2007)
  1. [idée] pourquoi pas des LED UV pour une mini insoleuse
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/07/2012, 13h46
  2. comment réaliser une table lumineuse décorative en led
    Par invite707d1a28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 15h06
  3. Comment réaliser une lampe à LED ?
    Par invited5d9a27e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 17h51
  4. Conseils pour réaliser bannière en led ou électrolumiscence embarquée
    Par invite1bdf4680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 11h07
