Alimentations en parallèle
    invite9f21e091
    Je souhaiterais faire tourner un moteur 12V DC qui à besoin d'environ 14 ampères. Cependant je n'ai que des alimentations fournissant 10A max (alim d'ordi).
    Puis-je associer ces alimentations pour obtenir plus de puissance ? Si oui qu'elle est le montage ?
    invitefaaca50b
    Re : Alimentations en parallèle
    NON!!!!!
    fabrique toi simplement une alim avec transfo 230/12 200VA + pont de diode 25A et quelques capas de decouplage et en avant...
    Une alim de PC ne marche pas sur un moteur et peut griller. Meme chose pour le couplage de plusieures alims PC, ca finit par griller rapidement...
    invite9f21e091
    merci du conseil, où puis-je trouver un tel transfo ?
    pour info il est quand même possible de mettre les alim en parallèle avec des diodes pour un autre utilisation qu'un moteur ?
    Bjr à toi,
    Une alimentation de Cibi (un peu costaud) devrait faire l'affaire.
    QQ dizaines d'euros
    calculair
    ça peux peut être se faire....Si elles ont exactement la même tension de sortie à 1/10 V pres par exemple, Tu mets en serie une diode avec chaque alim pour eviter que les alim debitent l'une sur l'autre, et par protection une resistance de 0,1 ohm....
    Je n'ai jamais fait la manip, mais la theorie dit que ça marche.
    inviteede7e2b6
    pratiquement... mettre des alims à découpage en // c'est chercher les ennuis !
    invitefaaca50b
    +1 meme avec diode et resistance, forcement il y aura desequilibre, et ca va tout tirer sur une alim... Et KABOUM!!!!
    Alim lineaire de base, non regulee, a peine filtree, ca sera binbon... Pas besoin d'avoir une ondulation de 10e-4V en sortie... comme deja proposé plus haut, sinon, transfo 200Va 230/24 debobiné...
    calculair
    bonjour Franck-026
    Si ça commence à faire Le courant dans la resistance de protection de 0,1 ohm augmente, la tension chute, et "
    Et KABOUM!!!! stoppé, l'autre alim se met à debiter.....
    Le système va trouver son regime d'équilibre...
    invitefaaca50b
    en theorie oui, en pratique c'est bien de rever, l'equilibre sera imparfait, et rapidement une des alims va lacher...
    inviteede7e2b6
    c'est curieux ces gens qui causent de trucs qu'ils n'ont jamais essayés....
    inviteebbda12d
    J'ai déjà vu plus sale, pour avoir une sortie 24v/12A et alimenter des moteurs pas à pas
    Deux alims de PC en série, dont une avec le fil de terre coupé .
    Bien sûr, le "KABOUM" n'a pas mis longtemps a venir, mais les deux alims ont survécu (après resoudage du fil de terre).
    Par contre je n'ai aucune idée de comment elles ont peut se mettre en protection plutôt que de cramer bêtement (il n'y a pas de quoi détecter les fuites de courant là dedans).
    Effectivement, en alimentant des moteurs, les alims de PC souffrent pas mal, la régulation de leurs rails n'est pas indépendante, on ne peut pas charger un rail sans charger les autres, et même avec des résistances, les variations de courant sont assez violentes, un bon tas d'alims ont fini par un magnifique "KABOUM" (quelques unes se mettent en protection, et une ou deux sûrdimensionnées tiennent le coup)...
    invite9f21e091
    merci pour toutes vos réponses. j'ai un vielle CB quelque part chez moi je vais essayé de la retrouver
    invitefaaca50b
    Pas une CB mais une alim CB... Gaffe certaines alims detestent alimenter un moteur, et crament en quelques secondes...
    Et puis pour 14 amperes de courant en regime nominal, prevoir une alim CB de minimum 25/30A pour tenir le choc au demarrage, et si tu veux que cela dure longtemps... et ne pas oublier la diode entre +12V et masse pour faire roue libre. Cathode sur +12V et anode sur 0V
    invite9f21e091
    oui oui je vais voir comment est l'alim de la cb
    invitefaaca50b
    Si ton alim est inferieure a 20Ah, meme pas la peine d'y songer...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Une alimentation n'est pas une batterie ! Merci d'écrire 20A
  1. 2 alimentations de micros en parallèle
    Par invite3cbf398f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 11h10
  2. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par invite75d831ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 18h15
  3. Alimentations...
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 09h25
  4. Alimentations en parallèle
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 14h17
  5. Alimentations en parallèle
    Dernier message: 26/03/2007, 19h30
