Problème de piles qui surchauffe
    inviteea29dce5
    Je suis nouveau sur ce forum et je ne suis pas un pro de l'électronique. Récemment j'ai du créer un élément de scène, un bracelet avec un ruban led alimenté par des piles, le ruban est 12v et le commis du magasin d'électronique m'a suggéré 2x 4piles AAA avec un interrupteur. J'ai soudé le fil rouge du premier 4 piles au fil noir du 2e 4 piles. Les 2 autres fils sur l'interrupteur. Et finalement des fils de l'interrupteur vers le bracelet.
    Mon problème est dès que je mets les piles, elles se mettent a chauffé lorsque l'interrupteur est a OFF. Elles chauffent plus a OFF et moins a ON.
    Les LED s'allument, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct?
    invite124b1c05
    Re : Problème de piles qui surchauffe
    Salut brochu alors si j'ai bien compris tu a un court circuit en fait il suffit de connecter la borne + de tes pile sur une des borne de l'interrupteur et l'autre borne de l'interrupteur au plus du ruban a led pour le moins il suffit de relier directement le moins des piles au moins des led
    Voila
    Bjr à toi,
    Hum , j'aimerais bien voir le cablage de tout ça ?
    A mon avis t'as fait un beau court cicuit dans ton montage .
    Photo du montage ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    xberger
    Le principe à l'air simple.
    Il doit y avoir un court-circuit quelque part.
    Normalement quand ton interrupteur est ouvert, les piles devraent être phusiquement déconnectée des LED.
    Et je ne pense pas que les piles chauffées quand tu les as achetées dans ton magasin
    Peut-être que tu as branché les 2 packs de 4 piles en paralèlle.
    Xavier
  1. [Divers] transformateur 220 avec qui surchauffe!
    Par invite0b8ca2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2012, 06h24
  2. [Thermique] Chauffage thermor qui surchauffe
    Par invite135633f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 16h33
  3. [Blanc] lave linge miele pro qui surchauffe
    Par inviteaa73d357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 12h28
  4. Surchauffe processeur et ordi qui rame
    Par invitef00b2801 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2007, 02h48
  5. Piles qui pourrissent ?
    Par shokin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 10h16
