Lampe Leds pour VTT 500 lumens ?
    invite717a8b3c
    Je suis à plein projet pour créer une lampe torche pour attacher sur mon VTT. Donc je suis à recherche de 5 diode de 100 lumens min chacune, plus un circuit un imprimer etc... J'aimerais avoir de l'aide pour pouvoir créer cela, où trouver tous ce matériel et faut-il autre chose qu'un de simple LEDs et un circuit imprimé ? Pour ressembler a peu près à ça http://www.google.fr/imgres?q=lampe+...13,s:316,i:130
    invite717a8b3c
    Re : Lampe Leds pour VTT 500 lumens ?
    Je crois avoir trouver les LEDs : http://www.led1.de/shop/lng/fr/highp...220-lumen.html mais finalement que 3 vue la puissance
    invitefa96bd8f
    il faudra monter un dissipateur sur chaque LED, sinon elles vont vite chauffer et se détruire.
    Le plus dur à faire pour ton projet, c'est le joli boitier avec le réflecteur, à moins que tu ne disposes du matériel nécessaier à sa fabrication...
    invite717a8b3c
    Ok, mais finalement j'ai pu trouver une lampe de 60 lumens donc je vais juste changer la led par une autre. Es que je peux le faire ?
    invitefa96bd8f
    il te faudra quand meme un dissipateur pour tes LEDs.
    invite861d9b56
    Fais quand meme gaffe que les lampes correspondent en tension si c'est une ampoule et intensité pour une led !!!
  1. Lampe a 35 leds...
    Par invite92e9b7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 18h34
  2. montage lampe vtt a led
    Par invite57b8e928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 18h14
  3. Construction d'une lampe pour VTT : besoin d'aide
    Par invitea63a9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 18h13
  4. lampe SHP : convertir lux en lumens
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2009, 13h10
  5. Réalisation lampe a Led pour VTT
    Par RomainD2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 21h43
