risques avec un transfo d'isolement
    invite888a8a14
    Bonjour. Après avoir lu pas mal de choses sur les transfos d'isolement, je m'interroge de savoir s'il y a un risque à connecter un générateur de fonction alimenté par un transfo d'isolement, sur un scope connecté directement sur le réseau électrique ?
    Si oui, lequel (pour moi ou pour le matos) ? Sinon, pourquoi ?
    Merci par avance pour vos éclaircissements.
    inviteede7e2b6
    Re : risques avec un transfo d'isolement
    j'pige pas bien ta question......
    un géné de fonction a DÉJÀ sa propre alim isolée , pourquoi rajouter un transfo?
    invite888a8a14
    Sur un HM8030-3, il me semble que la BNC de sortie du géné est connectée au boitier du géné et donc à la terre (via l'alim fournie par le HM8001).
    En fait, je voudrais faire un tracé de courbe avec un scope en XY et, par exemple, avec une diode et une résistance en série. Le point commun des 2 irait vers la masse du scope, l'autre extrémité de la diode vers la voie 1, l'autre extrémité de la résistance vers la voie 2. Suis-je clair ?
    Sans le transfo d'isolement, la résistance me semble en court-circuit par les masses. Vrai ou faux ?
    D'où l'idée du transfo d'isolement. Mais je n'ai pas envie de tout fusiller pour un "truc" que je n'aurais pas vu. D'où ma question sur ce forum.
    Merci par avance pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    un schéma de la manip serait utile...
    invite888a8a14
    Voilà un schéma sommaire.
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2012 à 11h39. Motif: Supprimé image pdf
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite888a8a14
    Toutes mes excuses.
    Voilà le même schéma en JPG.
    invitefaaca50b
    Pour resumer la chose, que le generateur soit avec ou sans terre, il ne pose aucun probleme a etre relié a un oscilloscope qui lui a sa masse reliee a la terre. Aucun besoin d'utiliser un transfo d'isolement.
    Et pour info, quand on a besoin d'un transfo d'isolement, on ne l'intercale JAMAIS entre le secteur et l'oscilloscope, mais entre le secteur et l'entree secteur de l'appareil a controler, pour avoir une totale isolation du primaire de l'alim par rapport au secteur.
    Sans ca, tu grille tout (imagine que sans l'appareil a verifier, la masse de l'appareil (en classe 2) soit relié a la phase via le pont de diode (exemple typique sur un TV), si tu branche la masse du scope sur la masse TV, tu met la phase a la terre, et tout ce qui est entre les deux est explosé direct.
    inviteede7e2b6
    je ne pige pas le but de ce circuit....
    invitee05a3fcc
    C'est pour tracer la courbe v=f(i) d'une diode.
    Sur mon générateur BF (IEC F32 Function Generator), j'ai une vis de court-circuit à l'arrière qui permet d'isoler le ground du signal GBF de la terre
    calculair
    Si le generateur n'est pas isolé de la terre alors la resistance est concircuitée...
    Dessine ton schema avec la reference de terre, cela deviendre plus evident pour toi
    invite888a8a14
    Oui, c'est bien ça.
    Et quand on n'a pas cette vis de court-circuit, quel est le risque avec le montage envisagé ?
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    C'est ce que je cherche à éviter en vous sollicitant.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Si le generateur n'est pas isolé de la terre alors la resistance est concircuitée... Dessine ton schema avec la reference de terre, cela deviendre plus evident pour toi
    Ça l'est. Merci de me l'avoir confirmé. Est-ce qu'un transfo d'isolement sur le géné peut résoudre ce problème ? Si oui, avec quel risque ? Sinon, une autre proposition ? Merci par avance.
    invitefaaca50b
    bon de toutes facons, c'est deux appareils a mettre a la terre, donc cela ne risque rien sans transfo.
    invitee05a3fcc
    Le plus simple, c'est une résistance de mesure qui donne une tension faible vis à vis du Vf de la diode
    Pour une 1N4148, 100mA max, une résistance de 0,5 ohm te donne 50mV d'erreur
    Nom : 20120803111137.JPG
Affichages : 378
Taille : 32,2 Ko
    • Sur V2, tu as le courant avec 50mV pour 100mA
    • Sur V1, tu as Vf + 50mV max d'erreur
    PS : tracer la courbe à 500 Hz ou 50 Hz, c'est kif kif ........ et on prend un tranfo 230V/12V et une résistance de mesure de 100 ohms avec ton schéma initial
    invite888a8a14
    Merci pour cette suggestion.
    Disons que je souhaiterais m'affranchir de 50 mV d'erreur sur 650 mV de Vf et aller chatouiller le 500 kHz. Comment faire ? Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gza4583 Voir le message
    Et tu penses voir quoi à cette fréquence ? Une énorme patatoïde !
    Utilise mon montage (malgré son défaut) et monte à 500 Khz ..... et tu viens raconter.
    invite888a8a14
    C'est évident.
    Mais est-ce qu'un transfo d'isolement sur le géné peut résoudre le problème ? Si oui, avec quel risque (pour moi ou pour le matériel) ? Faut-il aussi mettre le scope derrière le transfo ? Sinon, une autre proposition ? Merci par avance.
    calculair
    A priori, je ne voit pas de risque particulier...
    La tension V2 n'est plus referencée, un risque d'ondulation secteur, mal quantifiable, pourrait apparaitre si ton transfo d'isolement est mal equilibré.
    Le cablage proposé par Daudet 78 me parait plus " PRO" même si une tension parasite apparait, mais elle est calculable et donc tu peux eventuellement corriger tes mesures
    invitee05a3fcc
    Et il aura du 500Khz entre le primaire et le secondaire ...
    Avec la capacité inter-enroulement, ce n'est plus la caractéristique d'une diode que l'on va voir au scope .... mais une patate !
    Tropique
    Tous les scopes un peu modernes ont un minimum de fonctions mathématiques: il suffit de faire Trace1=CH1-CH2, Trace2=CH2.
    invite888a8a14
    Bonjour. Merci pour vos réponses. Les essais confirment vos propos. Maintenant, je ne m'explique pas le pourquoi de la chose. Auriez-vous des pistes pour des explications ? Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Lesquels ? que tu auras une patate sur ton écran à 500Khz ?
    Tu as un déphasage entre les voies. Tu as des capacités parasites etc etc etc
    Et, d'autre part, ça ne sert à rien de tracer la courbe d'une diode à 500 Khz . Tu pensais voir quoi ? apprendre quoi ?
    Si c'est le temps de recouvrement, on attaque la diode avec des signaux rectangulaires et on regarde le courant durant les transition On/Off
    invite888a8a14
    Lesquels ?
    Ceux décrits sur les 2 schémas ci-dessus.
    Les courbes commencent à se dédoubler vers 200 kHz pour ressembler à une patate vers 1 MHz.
    <3° entre 0 et 120 kHz
    Comment les réduire ?
    etc etc etc
    Quoi d'autre ?
    La courbe d'une diode à 500kHz.
    apprendre quoi ?
    Tracer une courbe d'un composant à 500kHz.
    Actuellement, ce n'est pas ça.
    En fait, ce qui m'interpelle actuellement, c'est quand on branche un géné sur un scope (en Y(t) et non en XY) en inversant le point chaud et la masse du géné (avec un transfo d'isolement sur l'alimentation secteur du géné), le signal est déformé (alors qu'il est nickel lors d'un branchement "droit") à partir de 100kHz. Quelques explications ? Merci.
    invitee05a3fcc
    Ca sert strictement à rien . C'est de la masturbation intellectuelle
    Tu as pensé à l'influence de la capacité entre le secondaire et le primaire ?
    Moi, je laisse tomber cette discussion inutile pour des manips farfelues
    invite888a8a14
    Je l'ai mesurée : environ 1nF.
    Mais ça ne me donne strictement aucune explication ... Ceux qui savent vraiment, au secours, aidez-moi
    Merci par avance.
    Tropique
    Redessine le schéma de ta manip avec le condensateur mis explicitement
    invite888a8a14
    Voici le schéma de la manip.
    Ce qui m'interesse, c'est de comprendre ce qui se passe.
    Merci par avance.
    Tropique
    Dessiner la configuration physique ne va pas t'avancer: tu l'as déjà devant les yeux.
    Tu dois dessiner le schéma, en mettant explicitement toutes les connections, terre et masse y compris
    invite888a8a14
    Bonjour. Voici un schéma qui tente de faire figurer toutes les connexions : le générateur sur son transfo d'isolement et le scope raccordé à la terre. Je ne comprends toujours pas ce qui déforme le signal lors d'un raccord "croisé" au niveau du signal. Je n'ai pas dit non plus que le schéma était exempt d'erreurs. Merci pour votre aide.
    Tropique
    Tu es un surdoué dans ton genre: tu devrais faire de la politique. On va faire court et aller directement dans le vif du sujet.
    Voici les éléments pertinents du schéma équivalent dans le contexte de ton set-up de test:
    Nom : Setup.PNG
Affichages : 341
Taille : 18,0 Ko
  1. Securité et transfo d'isolement
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2018, 18h28
  2. Transfo d'isolement
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 14h31
  3. transfo d'isolement
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 01h01
  4. Connexion châssis avec transformateur d'isolement ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 15h32
  5. fabrication d'un transfo d'isolement
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 15h11
