Soucis de syntaxe avec MPLAB en asm
    Laboum
    Je ne comprend pas ce problème, MPLAB version 8.86 refuse de compiler, à cause d'une virgule !, j'ai ce message récurent:
    C:\0_ NEW CHARGEUR_675\NEW CHARGEUR_675.ASM 258 : Illegal character (,)
    Sur ce bout de programme:
    Code:
    start
      movf Switch_START,w	; transfert pour comparaison
      subwf Switch_ON,w     ; le B/P sur GPIO,5 a- t'il été activé ?
      btfss STATUS,Z        ; SI "Z" est à 1 (donc résultat nul)on saute le goto
      goto start            ; le résultat est <> de 0 on reboucle sur "start"
      bsf GPIO,2            ; mise en route du chrono sur GP2
    Le but c'est de comparer l'état d'un bouton poussoir, sur une entré du Pic 12F675 pour lancer la mise en route.
    Cette erreur (en fonction de l'humeur de Mr MPLAB) est notifiée sur la première ou la seconde ligne, dès que je supprime (,w) tout se passe bien
    Merci de m'éclairer
    invite092cb13c
    Re : Soucis de syntaxe avec MPLAB en asm
    Cette instruction: " subwf Switch_ON,w " ne te parrait elle pas curieuse. Dans subwf il y a deja w donc pourquoi encore ajouter un w à la fin, on sait que tu fais une soustraction avec w puisque le w est present dans le nom de l'instruction.
    Gilles
    Laboum
    Bonjour gedonet,
    Bien vu, effectivement c'est du n'importe quoi, je vais continuer a expérimenter.
    Je crois que c'est la chaleur du moment, qui est est en cause
    Merci pour ton aide
    RISC
    Code:
    Ton message te dit clairement à quelle ligne se trouve l'erreur...en l'occurence ligne 258.
    Il suffit de lire le manuel de l'assembleur que tu trouveras ici :
    c:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\hlpMPASMAsm.chm
    a+
    invite092cb13c
    Attention aux faux amis en assembleur des pics, ecrire ",w" ou ",f" ce n'est qu'indirectement en rapport le registre w ou le registre de la variable, lors de la compilation w est systematiquement remplacé par 0 et f par 1.
    Cela peut donner des codes qui sont corrects du point de vue de la syntaxe mais faux selon ton raisonnement
    Gilles
  1. problème avec exercice asm avec nasm et interruption dos 21h
    Par inviteb17448ba dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2011, 05h27
  2. problème de conversion .asm à .HEX avec MPLAB
    Par invitef57f0550 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2011, 23h30
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 12/06/2007, 15h27
  4. Syntaxe interruption MPLAB
    Par invite85f50251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 08h46
  5. Bug MPLAB? (PIC18f452) ASM
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 07h32
